Hallo Community, Ich suche schon änger ein flachbandkabel, dass ich für meinen Prozessor benötige. Es sollte 10-Polig sein, und so einen Stift in der Mitte haben. Eigentlich ist das genau das Flachbandkabel aus diesem Bild: http://www.mikrocontroller.net/attachment/50486/m128brd-top.jpg Ich hoffe sowas gibts in Reichelt, da bestell ich meistans und ich würds dann da mitbestellen. Danke im Voraus für eure Hilfe. Gregor
Mit Pfostenbuchse und Wannenstecker solltest du bei Reichelt etwas finden. Dann noch ein biscen Kabel dazwischen und fertisch.
PFL10 wäre die Bestellnummer für den Pfostenstecker. Und Flahbandkabel gibts da als Meterware. Kannst du mit einem kleinen Schraubstock quetschen.
Und wenn man keinen Schraubstock hat, kann ich dann einfach ein 10 poliges flachbandkabel da reintun,und quetschen oder kann ich da auch einen Hammer nehmen?
Gregor schrieb: > Und wenn man keinen Schraubstock hat, kann ich dann einfach ein 10 > poliges flachbandkabel da reintun,und quetschen oder kann ich da auch > einen Hammer nehmen? Nimm notfalls eine Kombi- oder Rohrzange und lege als Schutz ein Stück Blech dazwischen. Ist nicht die eleganteste Lösung aber bei 10poligen Steckern geht es noch.
Ich nehm immer eine Rohrzange. Hammer habe ich noch nie probiert, aber du wirst doch irgendwas haben was die beiden Teile einigermaßen parralel zusammenquetscht.
Okay dann probier ichs mal so, muss jetzt nu noch auf die Bestllung warten;) Danke
Hammer wird meines Erachtens nicht so prima funktionieren, da man die Kraft nur sehr ungenau dosieren und platzieren kann (meint: Man zerkloppt den Stecker wahrscheinlich nur mit ein paar wackeligen Hammerschlägen)
Drum kauf ich gleich mhrere, will ne Grundbeschaltung mit allen Ausgängen an den Ports auf Flachbandsteker hängen, damit ich da mal kleine erweiterungen basteln kann. Ich hab mir schon ein Entwcklerboard gebastelt, unddes hat super funtioniert ;)
