Warum schmerzt ein Stromschlag, bzw. warum kann er tödlich sein? 1) Liegt es allein an der hohen Leistung, die auf den Körper übertragen wird? 2) Oder verursacht der Strom Störungen im Gehirn, die irreperabel sind? 3-n) ...? Würder der 2) Fall zutreffen, dann würde man also, wenn man z.B. durch einen Blitz stirbt zunächst nur "Gehirn-Tod" sein. Tom
>dann würde man also, wenn man z.B. durch einen Blitz stirbt zunächst >nur "Gehirn-Tod" sein. Das nur ist wohl etwas untertrieben: http://de.wikipedia.org/wiki/Hirntod
Schmerzhaft ist ein Stromschlag, weil elektrischer Strom den Reizleitungsmechanismus von Nerven aktiviert. Wird ein sensorischer Nerv auf diese Weise stimuliert, wird ein Schmerzreiz ans Rückenmark gesendet. Direkt tödlich ist ein Stromschlag, wenn er die Nerven des Herzens so aus dem Tritt bringt, daß sie keinen ausreichenden Herzschlag mehr auslösen können. Einige Zeit nach dem Stromschlag können Vergiftungen zum Tode führen, die durch elektrolytische Prozesse hervorgerufen werden.
Außerdem gibt es dabei oft innerliche Verbrennungen die jetzt auch nicht unbedingt gut sind.
1. Depolarisierung der Nerven, Reizleitungsstörungen, beides führt zu unkontrollierten Muskelkontraktion, es kann zum Vorhofflimmern kommen, ohne Hilfe exitus mortalis bis 36 h nach Elektrounfall 2. Verblitzung bei Spannung über 650 V kann zu hoher Verbrennungsfläche führen, das zur Infektion mit Sepsis oder Multiorganversagen, Elektrolytverluste 3. Gerinnung des Eisweises 4. Sturz z. B. von Leitern, Schäden durch Druckwelle
... und wenig bekannt: Atemstillstand (Reanimierbar).
Cave: Atemstillstand in Folge des Herzstillstandes (Vorhofflimmern)!
Nein. Lähmung des Atemzentrums. Daher kann Reanimation erfolgreich sein.
