Hi, ich habe folgendes Problem: In meinem FPGA hab ich ein clk, welches ich in meinem vhdl-Code als in std_logic deklariert habe. Diese habe ich dem Pin GClk0 zugewiesen, also dem internen Oszillator mit einer bestimmten Frequenz (49.12 Mhz). Da Problem liegt darin, dass dieser clk nicht funktioniert, hab auch mal nur den clk auf ein Oszillaor ausgegeben und er wurde nicht angezeigt. Ich verwende übrignes den Xilinx xc3s200. Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke und Gruß
Nun kann es sein, dass ich bei Xilinx etwas eingerostet bin und/oder Deine Frage nicht richtig verstanden habe: Aber wo sollen die 49MHz herkommen? GCLK0 ist nur ein spezieller Takteingang, der von außen gefüttert werden muß. Mir wäre (bis jetzt) nicht bekannt, dass der Xilinx einen internen Oszillator hat (außer fürs Konfigurieren). Die DCMs brauchen immer einen externen Referenztakt. Vielleicht kannst Du mal genauer beschreiben was Du versucht hast zu bauen?
Interner Oszillator? Wo hast du das denn her? Sowas gibts im Spartan nicht. GCLK0 Ist einer der globalen Takteingänge, da muss schon eine externe Taktquelle dran. Im einfachsten Fall ein Quarzoszillator.
ich vermute er hat das Spartan-3 Board von Digilent und will den dort vorhandenen 50MHz Oszi verwenden.
Hi, Danke schonmal für die Antworten. Hier mal ein Auzug aus dem User Manual: A crystal oscillator with an output frequency of 49,152MHz is connected to GCLK0 of the FPGA. This oscillator can be disabled completely through its power supply by removing a jumper at jumper block CON4 position 3-4. Mein FPGA soll einzelnen Bits mit einem bestimmten Abstand ausgeben. Das soll bei jeder aufsteigenden Taktflange vom clk passieren (+ programmierte Verzögerung). Hierzu dachte ich, dass ich einfach den GCLK0 nehmen kann als clk in meinem Code? Gru0
Wenn der Oszillator auf dem Board vorhanden ist, der Jumper gesetzt und der richtige Anschluss in der UCF Datei eingetragen, dann sollte das schon klappen. Wenn nicht, ist evtl. der VHDL Code fehlerhaft und sollte mal simuliert werden.
und der UCF sollte dann afaik nicht GCLK0 stehen sondern der Pin hat nen Namen guck mal aufs eval board
Also den Vhdl- Code hatte ich simuliert und das hat auch funktioniert. Hab mein clk (in std_logic) einfach dem Pin der im Datenblatt für Gclk0 steht zugeordnet. Hab die Xilinx ISE Desigin Suite. Da öffnet sich ja ein Bild mit den Pins, da hab ich den clk- Eingang einfach zugeordnet. Muss ich das sonst noch irgendwo tun oder wo war der Fehler? Dank und Gruß
Hallo, arbeite einfach mal das Anfängertutorial in der ISE durch, dann wird dir auch klar, was du da gerade machst und vor allem warum. Gruß und einen schönen Sonntag
Einen Internen Clock kann man leicht mit FFs und LUTs aufbauen. Im S3E
habe ich einen mit 350 MHz am rennen.
@Freelancer: Das ist aber schon advanced und nichts für einen Anfänger. Außerdem dürfte es nicht ganz trivial werden, den Oszillator Spannungs- und Temperaturstabil zu bekommen. Duke
