Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Komparator mit Hysterese (Messbrücke)
Autor: MisterX (Gast)
Guten Tag!
Ich habe paar Fragen zu der Schaltung und wollte mich bei den Experten
erkundigen.
1. Wie funktioniert diese Schaltung genau?
. Was hat es mit der hysterese auf sich?
. muss man die Messbrücke vor dem Op abgleichen
. wie ist der Zusammenhang zwischen ein - Ausschaltpunkt (
Hystereseneinstellung)
. wo für ist der kondensator da?
.und was hat es mit dem 5,6k auf sich der von der basis des transistor
zu masse geht
danke schon mal für die antworten ich hoffe ich kann viele infos
bekommen
Autor: HildeK (Gast)
Einfühler stellt die Temperatur fest und oberhalb einer mit R9
einstellbaren Schwelle wird das Relais eingeschaltet
die vermeidet andauerndes Umschalten, wenn die Temperatur nahe der
Schwelle ist. Hervorgerufen durch kleinste Störeinstreuungen oder aber
auch durch den ersten Luftstrom, den der Lüfter abgibt und den
Temp-Fühler minimal abkühlt.
man stellt mit R9 die Ansprechtemperatur ein.
über R4 und R8 wird eine kleine Spannung auf den Teiler R1/R10
addiert/subtrahiert. Je niederohmiger R4 und R8 sind, desto größer ist
der Totbereich zwischen Ein- und Ausschalten. Wenn der OPA-Ausgang HIGH
ist, dann wird der Eingang etwas weiter nach oben gezogen, wenn er LOW
ist, etwas weiter nach unten.
um ev. Störungen, die über den Fühler (längere Leitung) eingekoppelt
werden, zu unterdrücken.
>zu masse geht
Naja, der Ausgang des 741 kommt nicht auf Null - da können leicht noch
2-3V übrigbleiben. Der Teiler aus R5 und R6 soll dann auf deutlich unter
0.7V teilen.
Autor: Tom. (Gast)
Die Existenz eines ua741 ist hier wie fast immer ein Hinweis, die
Schaltung ganz schnell zu vergessen und bessere Entwuerfe zu suchen...
zu masse geht
Da der Entwickler wahrscheinlich nur das Buch "20 neuartige Schaltungen
mit Operationsverstaerkern" von 1971 besitzt, hat er keinen (billigeren)
LM358 benutzt, dessen Ausgangsspannungsbereich bis an die negative
Versorgung reicht, sondern den Standar_t_-Opamp aus genanntem Buch,
dessen Ausgang in der Schaltung nicht weit genug an Masse reicht, um den
Transistor abschalten zu koennen. Deshalb der Spannungsteiler zwischen
OP und Transistor.
Leistungstransistoren oder gar MOSFETs und aehnliches Teufelswerk mag
der Entwickler auch nicht, weshalb das klappernde Relais (das den Preis
der Gesamtschaltung verdreifachen duerfte) einen laecherlichen
12V-Luefter schaltet.
Autor: Michael U. (amiga)
> zu masse geht
> OP und Transistor.
selten soviel überheblichen Blödsinn auf einem Haufen gelesen...
Seltsamerweise laufen diese Schaltungen auch heute nach 20 Jahren noch
genauso zuverlässig wie damals, als sie gebaut wurden.
Ganz im Gegensatz zu diverser aktueller Technik, die pünklich nach
Garantieablauf den Betrieb einstellt.
Oder auch merklich früher.
Natürlich kann man aktuellere Bauteile benutzen. Ändert weder am
benutzten Prinzip noch am Verständnis des Funktionsprinzips irgendetwas.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Michael (Gast)
Kann da meinem Namensvetter nur zustimmen, Tom hätte sich diesen Beitrag
echt sparen können.
Abend!
Das mit der Hysterese hab ich noch nicht ganz verstanden wenn ich mit
dem Spannungsteiler aus R3,R2,R9 ein Sollspannung von 4,93 V einstelle
mit den Widerständen R3 = 3,9K ; R = 5,6K ; R9 = 0; dann schaltet der Op
bei einer Spannung oberhalb von 4,93 an dem anderen spannungsteiler der
messbrücke die 12 v durch oder. Was pasiert denn wenn ich jetzt mit dem
poti R8 z.b 500 k einstellen.
als Ansatz vereinfacht: wenn der Ausgang 0V ist, liegen R4/R8 im Prinzip
parallel zu R10. Wenn jetzt R10 hochohmiger wird, überschreitet die
Spannung am + Eingang irgendwann Deine 4,93V und der Ausgang geht auf
+12V.
Damit liegen R4/R8 jetzt im Prinzip parallel zu R1. Der untere Teil des
Teilers wird also etwas hochohmiger (Wegfall der Parallelschaltung
R4/R5) und der obere niederohmiger. Damit wird die Spannung am + Eingang
etwas positiver, sagen wir einfach mal 4,98V. Der Ausgang bleibt auf
+12V. R10 muß jetzt merklich niederohmiger werden, bis die Spannung
wieder unter Deine 4,93V abgefallen ist. Ist das soweit, schaltet der
Ausgang wieder auf 0V, R4/R8 liegen wieder parallel mit R10 und die
Spannung am + Eingang sinkt auf z.B. 4,88V.
Damit wird verhindert, das kleine Störungen oder Schwankungen an R10 zum
ständigen Umschalten des Ausgangs und zum Klappern des Relais führen.
Da die Spannungen am Ausgang 12V und GND nicht erreichen (Datenblatt des
OPV studieren), ist eine Berechnung zumindest recht aufwändig. Meine
Werte sind also auch nur Schätzwerte als Erklärung. Die Hysterese hängt
auch von der eingestellten Temperatur ab weil sich ja der Widerstand von
R10 entsprechend ändert.
Spielt oft praktisch keine Rolle. Ob der Lüfter bei eingestellten 35
Grad nun bei 33 Grad ausschaltet und bei 37 Grad einschaltet oder es 2
Grad mehr sind, ist hier ziemlich egal.
Gruß aus Berlin
Michael
