Hallo Forum, ich möchte für ein Hochschulprojekt die Dopplerfrequenz aus einem Geschwindigkeitsmesser auswerten und die Geschwindigkeit darstellen. Messung ergab, dass zwar die Dopplerfrequenz immer die dominante Spektrallinie ist, aber starke Störungen auf dem Signal liegen (nicht nur Oberwellen sondern auch Rauschen und nicht-harmonische Signalanteile). Eine einfache Messung der Zeitdifferenz zwischen Nulldurchgängen genügt also nicht. Im Moment fällt mir nichts besseres ein, als auf dem Controller eine FFT durchzuführen und so die dominante Spektrallinie zu bestimmen. Auf einem kleinen Controller ist mit der Methode natürlich die Auflösung höchst eingeschränkt, ich kann nur mit 128 Samples arbeiten, entsprechend 64 Bins. Gibt es eine geeignetere Methode, um aus einem gestörten Zeitsignal die dominante Frequenz zu ermitteln? Autokorrelation vielleicht? Oder noch was eleganteres? Grüsse, Dingens
Wenn du bestimmte Frequenzen suchst nimmst du ja auch keine reine FFT. Meistens sowas wien Periodogramm bzw. du läßt irgendwelche Fensterfunktionen über dein Spektrum laufen (das wäre dann die 'Filter' Sache, die BinGast schreibt - google mal nach 'Blackman Tukey Schätzung' oder 'Welch Methode'). Wenn du weißt, wie dein Antwortsignal aussieht, kannst dus auch mit parametrischer Spektralschätzung versuchen. Das Ganze läuft so, dass du im Prinzip nach einem 'Muster' in deinem Spektrum suchst und so genauer deinen gesuchten Peak findest. Das ganze erfordert allerdings noch deutlich mehr Aufwand und ist wohl eher was für DPS's... Ich würds mit Welch und co probieren - sollten die Ergebnisse zu schlecht sein würd ich versuchen n bissl Oversampling zu betreiben (wenn das möglich ist). N einfaches Beispiel für Paramter: wenn du weißt, dass deine Antwort ein sin ist, nimmste deinen höchsten Punkt n sowie n+1 und n-1 und legst nen sin mit ner beliebigen Öffnung (probieren) drüber. Das max des Sinus ist deine neue Freuquenz.
Danke für die Antwort, Nico. Da werd ich mich wohl erstmal belesen müssen, so theoretisch-mathematisch bin ich FFT bisher nie angegangen, da fehlen mir schon allein die Vokabeln. Der parametrische Ansatz wär jetzt mein intuitiver gewesen.
