Hi Leute Ich hab mal ne frage wo ich nicht weiterkomme... undzwar möchte ich einen Mikrocontroller an den Lautstärke Fader von meinem Mischpult hängen so das ich mit dem Controller den aktuellen Wert abfragen kann und ab einem bestimmten Wert ein Rs232 signal raussenden das dann der Player startet. Nur mein Problem ist wie ich die Daten aus dem Fader bekomme ohne groß was umzubauen. Ich hab den Fader auch mal durchgemessen, an bestimmten pins konnte ich einen Wiederstand messen nur leider kann ich den ja nicht an den Controller anschließen weil ja darüber die Audiosignale gehen. Natürlich könnte ich das ganze auch mit Mikrotastern lösen, aber die hab ich mommentan leider nicht da und kann sie auch nicht besorgen weil ich gerade pleite bin . :( Wäre cool wenn ihr mir helfen könntet ^^ Achso es ist ein Analoger Beringer Mixer ohne Motor Fader. Gruß Space
Vielleicht sind mehrkanalige Fader verbaut und es ist noch ein Kanal frei, den du benutzen kannst? Sonst: - Mikroschalter - Gabellichtschranke - Audio-Signal mit OPV entkoppeln und dann auf ein RC-Glied, da da den Pegel beobachten. Klappt natürlich nicht, wenn ein Track mit Stille beginnt...
Herkömmliche Pulte haben einen Mikrotaster am unteren Ende des Faders, der an eine Klinkenbuchse ansgeschlossen ist. Systemkompatible CD-Player haben einen Eingang für dieses Schaltsignal, welcher mit der Pause/Play-Taste des CD-Players verbunden ist. Mach´s nicht so kompliziert.
Hallo TravelRec, für einen anderen Zweck: Kannst du zu diesem Signal mehr sagen? Pegel und dergleichen? Und was sind systemkompatible Player? Danke :=)
@ Tom: Wenn mich nicht alles täuscht, sind das im Mischpult einfach potentialfreie Kontakte, die beim Hochziehen des Faders geschlossen (oder geöffnet, das weiß ich jetzt nicht genau) werden. Systemkompatible Player sind PLayer die das System unterstützen ;-) Die meisten 19" (Doppel-)CD-Player tun dies. Der Numark 22 MKIV beispielsweise kann das Signal sogar selbst "senden", so dass man beide Player über das Faderstartkabel verbinden kann und der eine Player den anderen startet wenn der Track oder die Disc (je nach Einstellung) zu ende ist. Eine schön komplizierte Schaltung hab ich auch grad gefunden: http://www.tft2pc.maltepoeggel.de/?site=faderstart Dabei gehts allerdings darum, in CD-Playern selbst Faderstart nachzurüsten, aber man sieht, dass der Mischpulttaster einfach nur schließt. Mfg Martin
Manche Mischer haben den Faderstart schon eingebaut, andere halt nicht. Jetzt wäre es ja interessant, welchen Mischer der Threadopener besitzt. Wenn dessen Mischer keinen Faderstart unterstützt, dann könnte man den Mischer vielleicht mal aufmachen und nachgucken, ob die Fader das vielleicht unterstützen, ohne dass es herausgeführt wurde. Dann kann man vielleicht noch die Fader gegen welche austauschen, die das unterstuzen (sollte aber etwa auf das Gleiche herauskommen, wie einen neuen Mischer zu kaufen). Faderstart ist nichts anderes als ein potentialfreier Kontakt.
Hi Leute Der Mixer ist ein Behringer UB1204FX-PRO http://www.musik-produktiv.de/behringer-ub1204fx-pro-eurorack.aspx Ich habe schon geschaut leider wurde kein Faderstart vorgesehen den man nach draußen leiten könnte. Neue Fader kämen teurer als mikrotaster zu besorgen xD Jo und wie schon gesagt Faderstart ist eigentlich nur ein Signal das der Kontakt geschlossen oder offen ist. Richtig cool wäre es natürlich wenn der aktuelle stand des Faders gemessen werden kann. So könnte man im PC einstellen ab welchen Fader stand er den Musik Player starten soll... Gruß Space
Wäre es möglich ein 50kHz signal zu überlagern und am ausgang des faders auszukoppeln und den pegel messen? LG Floppy
Ich habe sowas mal mit einem Gamepad (USB-Dingens) und externen Tasten realisiert. Der Mischer hatte zwar einen Faderstart - der funktionierte aber nicht...
Jo Mairlist wollt ich auch benutzen^^ bzw. benutz ich xD Hätt ich geld für nen paar Mikrotaster wäre das ganze auch überhaupt kein Problem. Nur ich bin pleite denke ja nicht das Reichelt für 10 Taster liefert^^
Würden sie schon machen.. mit Untermengenpauschale... Guck doch mal bei CSD-electronics.de vorbei. Die liefern AFAIR ohne Mindestbestellwert.
Bei Pollin hab ich noch nen paar mikrotaster gefunden nur das Problem ist ich weis nicht wie schwer die Taster gehen. Die müssen ja sehr leicht gängig sein. Das andere Problem ist das ich nicht weiss welcher am besten von der größe her passt... :(
ich würd vllt magnettaster (Reedrelais) nehmen. da merkst du oben garkein druck. oder Lichtschranken.
Perfekt wäre ja ein Pult mit VCA-Fadern, allerdings handelt es sich bei Deiner Konsole nicht um ein Gerät dieser Bauweise. Ich habe mal ein Mischpult mit Rotlichtsteuerung nachgerüstet, die Faderposition wurde in dem Fall mit einer Reflexlichtschranke erkannt, die neben dem Faderweg angebracht war. Sobald die Faderkappe die Schranke passierte, schaltete diese durch. Der Nachteil dieser Methode bestand allerdings darin, dass die Reflexlichtschranke samt Verkabelung rel. viel Platz wegnahm und direkte Sonnenbestrahlung übel nahm. Ich musste mich dafür entscheiden, da das Pult nach dem Projekt wieder leicht in den Urzustand zu versetzen war. In Deinem Falle würde ich, sollte kein Eingriff im Gerät erwünscht sein, auf die Innenseiten der Faderkappen kleine Magneten einkleben, welche an einem bestimmten Punkt Hallsensoren überstreichen. Die Sensoren sind sehr klein, billig, besser zu montieren als Reed-Kontakte und ziemlich einfach anzusteuern. Sollte die Sonne nicht volle Kanne auf den Mixer knallen, müsste auch eine kleine Gabellichtschranke reichen, die auf die Unterseite der Frontplatte geklebt wird und von der Faderachse in Ruheposition ("ganz unten") unterbrochen wird. Kleine Gabellichtschranken lassen sich quasi "für lau" aus alten Mäusen (die mit der Kugel, 2 Stück pro Maus) ausschlachten. Möglicherweise müssen die aber in der Mitte auseinandergesägt werden, damit der Faderhebel dazwischen passt....
Nachtrag: Bevor sich manche den Kopf zerbrechen, muss ich noch präziser werden: Bei meinem letzten Posting, in dem ich die Methode mit der Reflexlichtschranke erläutert habe, meinte ich mit "Durchschalten" natürlich nur die Phase während des Passierens der Faderkappe. Bei vielen Club-Mischpulten wird übrigens aus Kostengründen der Faderstart tatsächlich über Gabellichtschranken gelöst. In dem Fall sitzt auf der Faderachse unter der Frontplatte ein Platikaufsatz mit einem seitlichen "Wischer", der bei geschlossenem Kanal den Lichtstrahl unterbricht. Sollte es Probleme mit der Lichteinstrahlung geben, könnte der IR-Sender evt. mit einer Frequenz moduliert werden und das Empfangssignal der Photodiode frequenzselektiv ausgewertet werden!
Hi Danke, Die Idee mit dem Hall-Sensor finde ich gut. Welchen Hallsensor sollte ich den am besten dafür nehmen? Am besten einen den es bei reichelt gibt... Gruß Space
Servus, Space24! Ich denke, ein wenig Eigeninitiative wird Dir nicht schaden, wenn Du auf www.reichelt.de in der Suchfunktion den Begriff "Hallsensor" einträgst ;-) Da sollten sich zumindest 2 Typen ergeben...
Wirf in diesem Zusammenhang mal einen Blick auf: Beitrag "Problem mit Hallsensor TLE 4905 L" Soda, das sind aber genug Hinweise für heute! LG
Hi Sorry kla hab ich geschaut ;-) So wie ich gelsen habe sollte es ja für meinen einsatz ein unipolar Sensor sein wie der hier -> http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=B6;GROUPID=3190;ARTICLE=25717;START=0;SORT=user;OFFSET=50;SID=29dsZihqwQAR0AAF5fOuQcc2cb0ba90002f34bee5c854658c111c Gruß Space
Ach, egal.... Also - der letztgenannte Hallsensor besitzt, wie ich dem Datasheet [z.B. unter http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-tle4905l.pdf] entnehmen konnte, einen Opencollector-Ausgang und ist der billigste Typ, den Du bei Reichelt bekommst. Über Pull-Up wird dieser an den uC Deiner Wahl angeschlossen. Sobald sich der Fader bewegt und sich der Magnet vom Hallsensor entfernt, muss der uC den MAirList-Befehl Deiner Wahl über die UART rausschmeissen, etc. Weitere Recherchen will und kann ich Dir nicht abnehmen, weil dann mal ein Kasten Bier fällig wird...
Ja, der bei Reichelt angebotene Typ (weil es sich eben um den TLE4905L handelt) ist unipolar. Du musst einen Blick ins oben gepostete Datasheet werfen, um zu sehen, was Dein uC machen soll, wenn ein Magnet über den Sensor fährt!
Hi Leute Hab das ganze jetzt gebaut und eingebaut^^ funktioniert Prima :-) Thx an alle die mit geholfen haben^^ Gruß Space
