Hallo, ich möchte meine 160GB Platte im Laptop (Vista Home Premium 32bit) gegen eine schnellere 320GB Platte ersetzen wie bewerkstellige ich es das alles übertragen wird, ich kann jeweils nur eine Platte an den Laptop hängen denke deshalb das ich ein Image brennen muss. Wie sollte man da vorgehen. BartPE auf USB Stick. Oder Vista neu installieren und dann exportierte oder kopierte Registry wieder einbinden? Vieleicht hat jemand ein paar Tips für mich.
Hallo, es gibt so nette USB auf SATA Adapter. Daran kannst du die neue Festplatte hängen und an den Laptop mit der alten drin anschliessen. Ansonsten brauchst du ja unendlich viele DVDs o.ä. Dann ein gängiges Image Programm verwenden um die alte 1:1 auf die neue Platte zu kopieren. Martin
kopieren tust mit linux, "cat /dev/sda /dev/sdb", und schon hast eine 1:1 kopie die du einbauen kannst ...
oops, typo, soll heißen: "cat /dev/sda >/dev/sdb"
Ich hätte "dd if=/dev/sda of=/dev/sdb" genommen.
If=Quelle
Of=Ziel
sda=1. Festplatte
sdb=2. Festplatte
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dd & cat in diesem Fall?
zwieblum schrieb: > kopieren tust mit linux, "cat /dev/sda /dev/sdb", und schon hast eine > 1:1 kopie die du einbauen kannst ... Hi des wird nicht klappen wegen die ganzen virtuellen ordnern liber mit dd 1:1 kopieren und hinterher die Partition auf die gewünschte grösse vergrößern (die hat die grösse der alten platte). >Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dd & cat in diesem Fall? Cat ist wie copy unter dos. und dd kopiert jedes einzelnde bit also macht nen exaktes abild.
also die möglichkeit mit einem Sata-usb Adapter fällt leider aus habe inzwischen etwas gefunden vista über usb zu starten http://mypage.netlive.ch/demandit/files/M_5461BCD3E307F973D53/dms/File/2008_11_OPZ_Seite_201.pdf Werde also erstmal ein Image erstellen und auslagern, dann vom USB Stick starten und das Image dann auf die neue Platte bügeln. Muss mal schauen welches Image Programm sich empfielt da ja nur die Systemverzeichnisse+ Bootsektor usw benötigt werden, meine Spiele usw kann ich später immer noch draufmachen damit das Image nicht so groß wird.
Moin, gleiches habe ich bei meinem Notebook gemacht. Ich habe dazu xxclone verwendet, mit einem externen USB-Festplatten Gehäuse, bekommst du in jedem vernünftigen Computer-Laden für wenige Euros. Hat den Vorteil, das Du dann die alte Platte für eine externe Datensicherung verwenden kannst. Bei mir hat es sehr gut funktioniert. Macht übrigens auch Sinn System und Games auf verschiede Partitionen zu legen. Gruß Jochen
daran habe ich garnicht gedacht, habe eine externe Festplatte, habe das mal auseinander gebaut meine neue 320 GB Platte eingebaut und lasse gerade xxclone laufen, meint ihr das funktioniert auch wenn gerade Vista von der Quellpartition läuft oder muss man von einer anderen Partition starten, könnte ja sein das Vista nicht den Zugriff auf alle Dateien erlaubt gerade auf solche die vom System gerade verwendet werden.
> Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dd & cat in diesem Fall? bei dd kannst die puffergröße / blockgröße angeben, bei cat nicht. spielt nur bei tapes eine rolle. > Hi des wird nicht klappen wegen die ganzen virtuellen ordnern [...] das sit auf devicelevel, da gibts kein filesystem. was soll übrigens ein "virtueller ordner" sein???? > [...] wenn gerade Vista von der Quellpartition läuft [...] ohne anschließenden plattencheck nur dann, wenn dein kopierprogramm mit shadowvolumes arbeitet. ansonsten .. mein, wirst eh sehn :-) wenns nicht geht lad' dir puppylinux runter, starte von cd und kopier' di platte 1:1
Bei mir hat es im laufenden Betrieb unter XP funktioniert. Lass uns mal wissen obs auch unter Vista geht.
xxclone hat anscheinend Probleme mit diesen gespiegelten Pseudoordner wie z.B. Benutzer->User auf der Zielplatte sind inzwischen schon 200GB verbraucht obwohl das Quellaufwerk nur 160 GB groß ist. Die % Anzeige ist nun bei 212% also irgendwas funktioniert unter Vista nicht richtig, habe noch ne Backtrack 2 CD hier liegen werde es mal mit dd /dev/sda /dev/sdb unter Linux probieren
backtrack schluckt die befehlszeile leider nicht obwohl ich das ganze entsprechend der genauen Laufwerksbezeichnungen angepasst habe->dd /dev/sda1 /dev/sdb1 gibts ne einfache Möglichkeit Linux auf einen 1 GB Stick zu bekommen?
Thomas O. schrieb: > backtrack schluckt die befehlszeile leider nicht obwohl ich das ganze > entsprechend der genauen Laufwerksbezeichnungen angepasst habe->dd > /dev/sda1 /dev/sdb1 Ich würds mal mit 'if=' und 'of=' versuchen.
Hallo Sven, warum schiebst du die beiden Platten nicht in einen normalen Rechner und machst über Acronis True Image oder Powerquest Drive Image eine 1:1 Kopie? Die Anschlüsse müssten eigentlich passen.
jungs mit 'dd' seid ihr auf dem Holzweg. Der Befehl macht eine 1:1 Kopie
von der Festplatte. Der Befehl beachtet nicht das Filesystem auf der
Platte. Er Kopiert einfach Sektor für Sektor. Nach einem dd if=/dev/sda
of=/dev/sdb habt ihr eine X-Terrabyte Festplatte zu 320 GB kastriert.
@Thomas O.
Ja. 1GB ist mehr als genug.
Lade Dir Ubuntu herunter. Brenne eine CD und boote den Rechner von der
CD. Den Menüeintrag wirst Du schon finden.
@Mati: Full Ack. Mann kann aber nach dem Kopieren immer noch mit anderer Software die Partition auf die gewünschte größe ändern. Wobei ich dd bei solchen "Windoof-Platten" immer vorziehen würde weil meiner Ansicht nach fast nur Linux in der lage ist ne MS-Systempartition auf eine andere Platte zu kopieren (dauerhaft lauffähig).
also es funktioniert sollte natürlich dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdb1 heißen, es kopiert nun schon ne Weile. Werde dann schauen die Partition wieder zu vergrößern. Meint ihr das man bei Vista noch was mittels sys c: e:(Festplatte->USB-Stick) und dann wieder vom USB-Stick auf die neue Festplatte was machen kann. Damit der Bootsector passt, dann noch alle Dateien auf die neue Platte kopieren und es sollte sich von starten lassen.
Lass das, lasse lieber "dd" durchlaufen dann hast du auch die Gewissheit das dein BS wieder einwandfrei läuft.
Mit 'dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdb1' ist der Bootsector der ersten Partition mit drauf.
hatte das jetzt laufen lassen, als ich vom Eis essen zurückkam war der Bildschirm dunkel, Hintergrundbeleichtung noch an, und es reagierte nicht mehr. Laptop von der USB-Festplatte gestartet funktionier aber nicht. Obs beim Einbauen funktioniert die Partitionsgröße und der belegte Platz ist zumindestens mal gleich. Werde Sie mal einbauen, falls das jetzt nicht gehen sollte. Wie kann ich den Bootsektor mit Windowsmitteln (Eingabeaufforderung) auf die neue Platte übertragen damit ich anschließend nur noch die Dateien rüberspielen muss. Weil ich Sie dann erst wieder auf 320 GB Partitioniere und formatiere sonst muss ich danach nochmal die Partitionsgröße mit einem extra Programm vergrößern.
@Mati: dd macht eine 1:1 kopie, dafür ist es ja da. wenn die kopie funktioniert - platte ok etc. - dann läßt du mit gparted die partitionen wachsen. nimm puppylinux, da ist alles drauf wast brauchst.
> Wie kann ich den Bootsektor mit Windowsmitteln (Eingabeaufforderung) > auf die neue Platte übertragen damit ich anschließend nur noch die > Dateien rüberspielen muss. Weil ich Sie dann erst wieder auf 320 GB > Partitioniere und formatiere sonst muss ich danach nochmal die > Partitionsgröße mit einem extra Programm vergrößern. dar nicht - deshalb heißts ja auch windoof. da wird die sektornummer vom kernel gebötigt, wenn ich mich richtig erinnere. stand vor einiger zeit im c't. ach ja, wennst von backtrack auf kommandozeile gewerkelt hast, dann musst den bildschirmschoner über eine taste der tastatur ausschalten. die maus ist da egal.
>hatte das jetzt laufen lassen, als ich vom Eis essen zurückkam war der >Bildschirm dunkel, Hintergrundbeleichtung noch an, und es reagierte >nicht mehr. Ich denke, die Kopiererei war noch nicht durch. War die HDD-Noch am blinken? Tastatur angepackt oder nur die Maus angeschubst? Nächstes mal größere Portion Eis bestellen... Eine Abkürzung: (Suchmaschne verwenden 'windows xp auf andere Festplatte kopieren') http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=220082 P.S. Ich empfehl' Dir ein Betriebsystem anstatt eines Betrieb$ystems. @zwieblum Ausprobiert?
habe es nun endlich geschafft mit dd funktionierte es allerdings nicht der Bootsektor wurde nicht richtig übertragen so das Vista nicht startete. Bin jetzt wie folgt vorgegangen: Mittels Recovery DVD erstmal den Ursprungszustand hergestellt. Danach habe ich mit einem Dateimanager unter Linux die alte Platte über die neue kopiert und alles überschreiben lassen, bis auf eine Datei im Hauptverzeichnis musste bootmgr gewesen sein. Habe mir erhofft das meine alte Registry mit übernommen wird was auch funktioniert hat, allerdings sind die ganzen Ansichtsoptionen nicht wie gewünscht z.B. vertikaler und horizontaler Symbolabstang, Startleiste.... Wo finden sich diese Einstellungen. Früher gab es immer eine system.dat und eine user.dat inzwischen finde ich nur in jedem Benutzerverzeichniss eine user.dat aber wo sind die restlichen einstellungen da ich das mit den Daten der alten Platte überschreiben möchte. Oder soll ich von der alten Platte starten und die Registry Einträge Local Machine und User Machine exportieren damit ich diese wieder einbinden kann?
> habe es nun endlich geschafft mit dd funktionierte es allerdings nicht > der Bootsektor wurde nicht richtig übertragen so das Vista nicht > startete. sorry, das gibt's nicht, da hast du das falsch gemacht.
