Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik praktische Umsetzung einer Sensorauswertung
von Ben L. (benla)
ich würde gerne wissen wie der Anschluss eines Drehzahlsensors an ein
µC-Board konkret in der Praxis umgesetzt wird.
Als Sensor habe ich mir z.B. folgenden vorgestellt:
http://rb-aa.bosch.com/boaasocs/index.jsp;jsessionid=E9EF0C15AE2A1673B4FF30C048030D08.sundoro?ccat_id=46&prod_id=154
Der Sonsor hat also 3 Anschlusskontakte. Masse, Versorgungsspannung und
Ausgangsspannung. Als Ausgangsspannung liefert der Sensor ein
Rechtecksignal.
Und was muss ich jetzt machen um wirklich an die Drehzahl zu kommen?
Stell ich mir das so richtig vor, dass ich das Ausgangsspannungssignal
an einen beliebigen I/O Pin des Controllerboards anschließe und ich mir
dann ein Programm schreiben muss, welches anhand des Rechtecksignals die
Drehgeschwindigkeit berechnet?
Und noch ne Frage zum Verständnis:
Falls ein Sensor ein Spannungssignal in einem gewissen Bereich liefert
(wie etwa der hier
http://rb-aa.bosch.com/boaasocs/index.jsp;jsessionid=8DCD1714507B64E22A34B71498E0BFB7.sundoro?ccat_id=42&prod_id=158),
dann muss ich dieses Signal an einen analogen Eingang am Board
anschließen, richtig?
Danke für Hilfe.
von Bosch ist teuer (Gast)
z.B. Ja
von Ben L. (benla)
von Stefan M. (celmascant)
Kann mir die Links leider nicht anschauen, da du sie wohl aus deinem
Warenkorb genommen hast.
Aber eine Auflösung gibt es sowohl bei analogen, wie auch bei digitalen
Sensoren.
Bei digitalen gibt man eben an, wieviel sich der Messwert pro Schritt
geändert hat und bei analogen wie sich der Messwert zum Ausgansstrom
oder der Ausgangsspannung verhält.
In deinem Fall z.B. 1mA= 10U/min oder 0,1V=10U/min oder so in der Art
halt.
Gruss Stefan
von Ben L. (benla)
aha, ok. Aber wie erkennt man dann, ob ein Signal analog oder digital
ist???
Conradartikel kann man nicht verlinken fällt mir grad ein. Die Links
oben kann man ganz einfach erreichen indem man "Winkelsensoren" in die
Suche eingibt.
von Hannes Lux (Gast)
> Aber wie erkennt man dann, ob ein Signal analog oder digital ist???
Man könnte z.B. mal die Prüfspitze eines Oszilloskops dranhalten und
sich die Signalform ansehen.
von Ben L. (benla)
... und wenn ich schon wissen will, welches Signal rauskommt, bevor ich
die Sensoren kauf?
klar, man kann immer bei Hersteller nachfragen, aber wenn ich erst immer
jeden Hersteller fragen, aber das kann ja auch nicht der Weisheit
letzter Schluss sein.
Gibt es nicht irgendwelche Merkmale, die auf ein eindeutiges Signal
schließen lassen???
Ich bin doch sicher nicht der erste, der das wissen will!
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Oje,
wenn Du einen Hallsensor einsetzt, dann gibt es ein hartes
Ein/Aus-Signal (aufgrund des Aufbaus von Hall-Sensoren).
Nimmst Du eine Spule, dann erhälst Du ein Wechselspannungssignal.
Ersteres kannst Du relativ einfach an einen Interrupt- oder Zähleingang
hängen, zweites solltest Du über einen Komperator an die gleichen
Eingänge legen.
Analog ist das eher weniger, oder willst Du mittels Hallsensor-Resolver
den Drehwinkel auswerten ????
von Karl H. (kbuchegg)
Doch, letztenendes ist es das.
Ich bitte dich, heutzutage ist das doch ziemlich simpel. Gib die
Sensorbezeichnung in Google ein, such nach dem Datenblatt und in ein
paar Minuten weist du es genau.
Aber meistens erkennt man schon am Messprinzip, was man kriegen wird.
von Ben L. (benla)
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Gib die
naja genau das hat mich bisher nicht weitergebracht. In den
Datenblättern steht ja nichts, ob das Signal analog ist oder digital.
Mir fehlt da wohl einfach die Erfahrung.
Mein Ziel ist eigentlich herauszufinden, ob ein bestimmtes Starter Kit
genügend analoge und digitale Ein- und Ausgänge hat, um alle relevanten
Sensoren und Aktoren direkt anzuschließen ohne auf einen Bus
zurückgreifen zu müssen.
Aber anscheinend gibt es keine einfachen Regeln, die man einem Neuling
beibringen kann, um das herauszufinden.
@ Bernd Rüter:
> Eingänge legen.
Sorry für mein Nichtwissen, aber Interrupt- oder Zähleingang sagt mir
nicht viel. Sind das spezielle digitale Eingänge?
Ich dachte bisher immer ein Mikrocontroller hätte einfach immer nur
analoge und/oder digitale I/Os und gut. Aber so einfach ist das wohl
nicht. Bin ja gespannt, ob ich das alles noch mal auf die Reihe bekomm.
Aber Danke für eure Antworten und eure Geduld.
Nein, die gibt es nicht. Das Thema Mikrocontroller und Elektronik ist da
schon etwas komplexer, als die meisten Laien vermuten.
Aber vielleicht zeigst Du ja mal, welche Sensoren Du meinst. Einfach im
Text den Namen "Conrad" fallen lassen und die entsprechende
Bestellnummer erwähnen, schon gibt es einen funktionierenden Link auf
den Artikel.
>> Gib die
Ja, das denken wir auch.
Ein analoger Sensor gibt einen Spannungswert aus. Z.B. ein
Temperatursensor auf NTC-Basis.
Ein "digitaler" Sensor kann ein Schalter sein - EIN / AUS.
Also ist ein Thermostat so ein Sensor, oder ein Schalter, oder eine
Lichtschranke, ein Näherungsschalter oder was auch immer, das nur 2
Zustände kennt.
Richtig interessant wird es bei Sensoren, die einen analogen Wert
(kontinuierliche Meßgröße - z.B. Luftdruck) in eine Frequenz umwandeln
und diese Frequenz gemessen werden muß. Das nimmt man einen digitalen
Anschluß, muß aber mitzählen. Dafür gibt es fertige Hardwaremodule in
uCs, die oft auf bestimmte Anschlußpins geschaltet sind.
Und dann gibt es Sensoren oder Module, die ihre Meßgröße als PWM-Signal
ausgeben. Da muß man das Verhältnis von EIN zu AUS messen (zählen) und
kennt dann die Größe. Diesen speziellen Fall kann man mit einem passend
dimensionierten RC-Glied in eine analoge Spannung umwandeln, die man
dann mißt (an einem analogen Eingang).
Und dann gibt es Sensoren, die ihr Meßergebnis gleich als digitalen Wert
in einem (meist) seriellen Protokoll austauschen (DS1820 oder LM75 als
Temperatursensor).
Richtig !
Fang erst mal an zu basteln, dann wirst Du schnell sehen, welche
Anschlüsse Du brauchst. Vielleicht helfen ja externe Schieberegister die
Anzahl der digitalen Anschlüsse zu erhöhen oder auch externe
AD-Wandler...
Einfache digitale Eingänge ohne Zähl- oder Meßfunktionen kann man leicht
über ein Schieberegister anschließen, analoge Eingänge und Zähler sind
da schon schwieriger.
von Ben L. (benla)
Vielen Dank, genau so eine Übersicht hab ich gesucht. Vielleicht darf
ich nochmal ein bisschen nachhaken...
Also gilt: gibt ein Sensor einen Spannungswert aus, brauch ich einen
A/D-Eingang, um ein Signal verarbeiten zu können.
Also z.B. Potentiometer als Winkelsensoren. Gehört da auch der
Winkelsensor dann dazu Conrad 182855 - 62 ?
Hier müsste dann wohl der Hall-Drehzahlsensor dazu zählen, oder?
http://rb-aa.bosch.com/boaasocs/index.jsp;jsessionid=25F6302659C5FE491A27B8B0F77508C3.sundoro?ccat_id=46&prod_id=720
Für die Verarbeitung brauch ich also einen PWM Eingang.
Und wie stehts dann um diesen induktiven Drehzahlsensor?
http://rb-aa.bosch.com/boaasocs/index.jsp;jsessionid=1607356E738421069AE84A923042CB39.sundoro?ccat_id=127&prod_id=542
Sowohl die Amplitude, als auch die Frequenz der Ausgangsspannung ist
proportional zur Drehgeschwindigkeit. Reicht es dann den Sensor an einen
A/D-Eingang anzuschließen, um auf die Drehgschwindigkeit schließen zu
können?
Und in welche Kategorie folgender Sensor fällt, also welchen Anschluss
man dafür am µC braucht, weiß ich noch gar nicht.
http://www.bosch-motorsport.de/pdf/sensors/yaw_rate/YRS_2.pdf
Der misst ja sowohl Drehrate, als auch Querbeschleunigung. Aber aus den
Angaben Lower Output Limit und Upper Output Limit werd ich nicht schlau.
Liefert der Sensor eine analoge Ausgangsspannung für jeweils eine
Messgröße?
Genau das ist das Problem. Das geht nicht. Ich muss für ein Projekt die
Komponenten vorher aussuchen und kann nicht erstmal schauen, was ich so
brauch.
Die genannten Sensoren sind übrigens nur Beispiele, keine AHnung obs bei
den teuren Boschsensoren bleibt ;-)
Wäre echt nett, wenn ihr mir nochmal bestätigen könntet, dass ich soweit
alles richtig verstanden hab, bzw korrigiert, wo's noch hapert.
Vielen Dank!
Also,
Du hast keine Ahnung und sollst ein komplexes Projekt im
Automotiv-Bereich komplett fertig planen ?
Viel Spaß dabei !
