Hi, für mein Pollin Atmel Evolutians Boart 2.0.1 will ich einen seriellen Druckeranschluss nutzen. * Der PC- Druckerausgang hat eine 25-Pin Kupplung * Das Pollinboard hat eine 9-Pin Kupplung Ein entsprechendes Kabel habe ich nicht gefunden, aber bei Pollin würde ich dann folgendes bestellen: * Sub-D-Verbindungskabel, Sub-D-Stecker auf Sub-D-Stecker - 25-polig - 1:1 beschaltet - Länge 3 m, Best.Nr. 720 115 * Sub-D-Adapter, Sub-D-Kupplung 25-polig auf Sub-D-Stecker 9-polig, Best.Nr. 720 107 Kann man das so machen, oder ist das ein zu hoher Geschwindigkeitsverlust durch die Adapter? Wie habt ihr euer Pollin Board mit dem seriellen Druckeranschluss verbunden? Muss der Sub-D-Adapter auch 1:1 beschaltet sein, oder nicht? Danke im Voraus für eure Hilfe!
wie wäre es wenn du einfach die RS232 schnittstelle nimmst. Wenn dein Board noch LPT hat wird es die RS232 auch haben Daniel
DSub25, weiblich, am PC deutet eher auf eine normale LPT Schnittstelle hin. Die ist parallel. Seriell wäre sie männlich ausgeführt und als 25-Polige schon seit vielen vielen Jahren unüblich. bye Frank
Genau, ich habe so eine LPT Schnittstelle, die aussieht wie diese auf dem Bild von Wikipedia: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Parallelport.jpg RS232 habe ich nicht, es handelt sich hier um ein altes Notebook aus dem Jahre 2003, das ich in meine Bastlerecke stellen will. Kann man da die oben genannte Konfiguration von Adaptern benutzen?
Nein. Du hast wohl eine parallele Schnittstelle. Da kann man nicht einfach über irgendein Kabel eine serielle Schnittstelle draus machen. Es gab tatsächlich mal 25-polige serielle Schnittstellen. Die hat aber schon so ein Uralt-PC (Baujahr 1997), der bei mir noch rumsteht nicht mehr. Außerdem ist da am PC ein Stecker ("männlich", mit Pins) und keine Buchse ("weiblich", mit Löchern) vorhanden. Kurz: Das mit dem Adapterkabel funktioniert nicht! Es könnte mit einem USB-auf-RS232-Wandler gehen. Allerdings gibt es da auch oft Probleme mit diesem Board. Alternativ kannst du dir auch so einem Parallelport-Programmer bauen und an die ISP-Schnittstelle das Boards anschließen.
Nein kann man nicht. Das ist eine LPT Schnittstelle! Die kannst Du für das Pollin-Board nicht verwenden da es die RS232 (Serial) Schnittstelle benötigt. Hat das Notebook denn schon USB? Da könnte man dann einen Adapter verwenden USB->RS232 geht wohl mit (und bei) einigen.
Vielleicht einfach eine serielle Schnittstelle in Form einer Cardbus Karte nachrüsten?
Wenn du eine parallele Schnittstelle hast, kannst du dir doch ganz einfach einen ISP-Adapter dafür bauen. Das ist ein IC und etwas Kleinkram, wenn du dir Mühe gibst, passt der Programmer sogar in das Gehäuse des 25pol. Steckers. Mit einem 10pol. Pfostenstecker gehst du dann einfach auf die ISP-Schnittstelle des Pollin-Boards. Kleiner Tip zum Board: Wenn du die Taster auf dem Board benutzen willst, darfst du die Pull-Ups nicht einschalten! Ausserdem ist es ratsam die 10microF-Elkos am MAX232 gegen 1micro zu tauschen. Sonnst kann es zu Problemen kommen. Gruss Stefan
>Ausserdem ist es ratsam die 10microF-Elkos am MAX232 gegen 1micro zu >tauschen. Sonnst kann es zu Problemen kommen. wieso das denn?
Ok, danke schonmal für die Antworten. Einen RS232-USB Adapterkabel habe ich schon, das braucht allerdings 20 min. um 6% des Speichers vom Attiny 2313 zu füllen und vertifizieren, beim ATmega 8 noch länger.(Gibt es da Qualitätsunterschiede?) Habe gerade mal geschaut, habe in meinem Keller noch nen alten 98er. Dieser hat einen 9-Pol Stecker Anschluss. Kann ich da dieses Kabel nehemen: http://www.xtivate.de/pls/start.pl?200459&ls=base oder gibt es da auch noch etwas zu beachten? Habe mal etwas von gekreuzt oder so gelesen.
Eine serielle Schnittstelle an den parallelen Druckerausgang eines PCs anzuschließen kann das Ende für den parallelen Druckerausgang bedeuten. Ein MAX232 an einer seriellen Schnittstelle erzeugt so rund -12 V bis +12 V Spannung. Das ist mehr, als eine Druckerschnittstelle ab kann (0 bis 5 V). --- >> Ausserdem ist es ratsam die 10microF-Elkos am MAX232 gegen 1micro zu >> tauschen. Sonnst kann es zu Problemen kommen. > wieso das denn? Die 10 µF machen es der Ladungspumpe (oder sind es zwei?) in einem MAX etwas schwerer. Wenn es geht, geht es (meistens). Wenn der MAX nicht so richtig will, dann sind die Nennwerte für die Kondensatoren eine gute Idee. Ich schaue jetzt nicht in die Datenblätter, daher mit Vorsicht genießen: Die Nennwerte sind 0,1 µF beim MAX232A, 1 µF beim MAX232 und MAX232N. --- > Einen RS232-USB Adapterkabel habe ich schon, das braucht allerdings 20 > min. um 6% des Speichers vom Attiny 2313 zu füllen und vertifizieren, > beim ATmega 8 noch länger.(Gibt es da Qualitätsunterschiede?) Das ist "normal", aufgrund der Art und Weise wie USB arbeitet. So langsam dürfte dann auch klar sein, warum hier immer wieder von Programmern wie dem auf dem Pollin-Board abgeraten wird. Einen original Atmel MkII ISP gibt es für 37,00 € (Vorsicht, gerade auf eBay werden alle möglichen merkwürdigen Clones angeboten. Meist nicht mal billiger als das Original).
Und kann ich da dieses Kabel nehemen: http://www.xtivate.de/pls/start.pl?200459&ls=base oder gibt es da auch noch etwas zu beachten? (Habe mal etwas von gekreuzt oder so gelesen.) Oder anders gefragt: Welches serielle Kabel habt ihr genommen?
Das Kabel passt schon. Das Gekreuzte ist ein Nullmodemkabel (Buchse-Buchse normalerweise). Bitte keine Debatte anfangen über Sub-D 9-Polig.
Hallo, ich habe bitte eine Frage. Welleche Spannung kann man am Max232 von Pollin-board,wenn die Versorgungsspannung 6V ist?
