Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungen addieren
von Jay R. (jay91)
Hallo ,
ich muss auf ein symmetriesches Signal eine Wechselspannung
(unterschiedlicher Amplitude und Frequenzen) addieren.
Ist ja eigentlich kein Problem... die Spannungsquellen in Reihe und
fertig. Aber das Signal ist symmetrisch und ich habe nur einen
Frequenzgenerator, der die zu addierende Spannung liefert.
Zudem darf es auch nur ein FG sein damit das Signal auf beiden Leitungen
gleich ist.
Ich möchte damit elektromagnetische Störungen auf dem Signal simulieren.
Naja nicht simulieren in Matlap oder Scilap oder so, sondern richtig
umsetzen.
Die zwei symmetrischen Leitungen kommen am Empfänger auf eine
Summationsstelle wo sich, durch ihre 180° Phasenverschiebung, die
Amplitude verdoppelt. Die addierte Wechselspannung soll auf beiden
Leitungen gleich sein damit am Empfänger durch die Subtraktionsstelle
die Störspannung zu Null gemacht wird.
Ich will also testen ob die Störung vollständig ausgelöscht wird oder
noch was durchgeht und das Ergebnis verfälscht.
Ich habe jetzt das Problem, dass ich nicht weiss wie ich die
Spannungsquellen verschalten muss, dass auf beiden Signalleitungen
dasselbe Signal addiert wird.
Bin dankbar für jeden Tipp.
J.R.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
> gleich ist.
Welche "beiden Leitungen"? Ach egal, ungenaue Frage = ungenaue Antwort:
Operationsverstärker-Grundschaltung Addierer.
von Jay R. (jay91)
Symmetrisches Signal....
Ist ein normaler Stromkreis mit + und -Pol = "2 Leitungen"
Nur dass auf dem -Pol dasselbe Signal um 180° Phasenverschoben ist.
Habe gehofft dass es verständlich ist.....
Auf nen OP bin ich auch schon gekommen.
Habe aber gehofft mir hat jemand ein Tipp, wie man direkt die
Spannungsquellen zusammenshalten kann...
merci
von Thomas S. (tsalzer)
Mal so als Idee: Beide Leitung auftrennen, sekundäre und tertiäre Spule
eines Übertragers einschleifen und gut ist.
Primär dann Deine Störung draufgeben.
Zur Not halt selbst wickeln.
guude
ts
@ Hannes Jaeger
such mal nach Balun. Gibt es sowohl passiv als Übertragervariante, als
auch elektronisch, z.b. als Treiber für twisted pair.
guude
ts
Thomas S. schrieb:
> @ Hannes Jaeger
Warum soll ich danach suchen? Ich weiß was ein Balun ist und mir ist das
Problem des OP scheiß-egal, wenn der Herr nicht mal eine anständige
Problembeschreibung zusammenbekommt.
von Jay R. (jay91)
Hallo Thomas,
danke für den Tipp mit dem Balun.
Ich werd wohl das symmetrische Signal in ein unsymmetrisches wandeln
(AM26LS32)- die Störspannung darauf gben, indem ich die
Störspannungsquelle in Reihe schalte und danach wieder in ein
symmetrisches Signal wandle (AM26LS31).
Hoffe das passt so.
Danke J.R.
von Uwe .. (uwegw)
In einer unsymmetrischen Zwischenstufe einspeisen ist die Möglichkeit,
die garantiert falsch ist. So kann kein symmetrischer Eingang der Welt
die Störung wieder kompensieren!
Meine Idee: die beiden Leitungen jeweils einzeln bearbeiten, und zwar
mit einem Addierer. Dabei bei beiden das gleiche Signal addieren.
von Jay R. (jay91)
Mir ist jetzt noch eins unklar.
Ich habe für meine Addition auf das symmetrische Signal jetzt 2 OP´s als
addierer geplant.
Beim symmetrischen Signal habe ich ja aber nicht wirklich eine Masse??
Auf welchen Bezug setze ich die Eingangssignale?
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
wenn es um eine audio-übertragung geht, filter mit einem hochpass den
gleichanteil heraus
von Jay R. (jay91)
nein, es ist kein Audiosignal.
1 Signal ist symmetrisch max. 18Vss
1 Signal ist unsymmetrisch max 2Vss.
Das unsymmetrische Signal will ich auf beide Leitungen des symmetrischen
Signals addieren ohne das symmetrische Signal (außer der addition) zu
verfälschen.
Geht sowas??? wie?
danke J.R.
