Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT-Keyboard Controller
von Benjamin (Gast)
Hallo
Gibt es für die Standard PC Keyboards Controller die den Zugriff
erleichtern?
Ich möchte das Keyboard zur Eingabe für nen uC verwenden und das ganze
nicht erst selbst programmieren.
MfG Benjamin
von Uwe Nagel (Gast)
Sowas sitzt in jedem PC...
Aber ich denke es ist einfacher das selbst zu programmieren, Beispiele
dazu gibts im Netz genug. Ansonsten musst Du rausfinden, wie der
Controller vom PC funktioniert und den Zugriff darauf programmieren.
Das ist sicher nicht einfacher...
von Mark Hämmerling (Gast)
Salut,
hm, seh ich ähnlich, obwohl ich keine der beiden Varianten je probiert
habe. Zumindest auf den alten 386/486-Boards sollten das (gesockelte)
DIL40-ICs sein. Vielleicht findest Du ja ein Datenblatt. Hab hier zwei
DIL40, die aus solchen Mainboards stammen. Das eine ist ein "LT38C41,
(C) LANCE CORP.", das andere ein "KB-BIOS-VER-F, MEGATRENDS"
(Controller mit PROM?).
AppNote AVR313 kennst Du? War sicherlich Anlaß Deiner Frage, aber
sollte doch eine Komplettlösung enthalten - sofern die Ressourcen noch
frei sind.
Viel Erfolg,
Mark
von Benjamin Schmidt (Gast)
ich bin auch gerade dabei etwas mit einer PC Tastatur zu machen
Eigentlich ist das alles recht einfach, das einzigste was mir noch
Probleme bereitet sind die Tasten PrintScr und Pause.
Pause hat einen Scancode von 64Bit warum auch immer
Wenn du noch allgemeine Infos brauchst:
http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm
Also ich denke nicht dass du einen extra Controller finden wirst, dazu
ist das ganze wohl zu einfach
Benjamin
von Benjamin (Gast)
Hallo
Dieselbe Seite hatte auch schon gelesen und werde es wohl auch selber
programmieren.
Ich dachte eigentlich man könnte den Zugriff noch einfacher machen aber
das Interface zum Keyboard ist ja eigentlich schon recht verständlich.
@Mark
nein kannte ich noch nicht, aber werde ich mal lesen, obwohl ich nicht
avr programmiere...
von Benedikt (Gast)
Der normale Keyboardcontroller ist ein 80C42 Peripheral uC mit
entsprechender Software.
von Christian Axtmann (Gast)
Hi!
Schaut mal nach FastAVR. Das ist ein Basic-Conpiler, der Sofwaremäßig
AT-Tastaturen unterstützt. Man muss ihm nur noch sagen, an welchen Pins
die Datenleitung und der Takt liegen.
Gruß Christian.
von Joern Gerhard (Gast)
Es gibt bei avrfreaks.net auch einige User-Projecte dazu für den AVR.
Einfach mal dort unter "academy" suchen.
cu joern
von Andi (Gast)
Hallo!
Ich habe auch versucht eine PC-Tastatur mit meinem atmega8 auszulesen,
jedoch habe ich es mittels ext. interrupt (AppNote AVR313) versucht. Es
funktioniert aber nicht, da ich bei einem Tastendruck nur 7 interrupts
(7 fallende Flanken) am clockpin habe. Dabei müsste die Tastatur
wesentlich mehr senden (Taste gedrückt, Taste losgelassen usw...).
An was könne das liegen?
Mfg
von Fridolin (Gast)
Ich weiß dieser Thread ist schon (Ur-)alt. Aber ich habe beim Stöbern
nach 80C42-Sachen nur diesen Beitrag gefunden.
Hat jemand ein Datenblatt von diesem Controller?
P.S.: Genauere Bezeichnung NEC D80C42C
von Unwissender (Gast)
Ich hab mir schon die appnote avr313 runtergeladen un wollte mal fragen
ob ein attiny13 für die aufgabe reicht. Die empfolenen Taktraten sind
kein Problem und die Anschlüsse sind auch vorhanden, lediglich beim RAM
von 64Bytes hab ich bedenken...
Schon mal Danke für die Hilfe!
von Sepp (Gast)
Was soll den der AVR außer der Tastatureingabe sonst noch machen?
Denn den Tiny nur über die Tastatur mit Daten zu füttern und sonst
nichts zu machen ist irgendwie langweilig.
Der soll die Daten nur über UART an einen ATmega8515 senden, den ich
bereits verbaut hab, also keine andere Möglichkeit hab ne Tastatur
anzuschlißen. Das mit der Tastatur soll ein upgrade werden...
