tag, was passiert eigentlich bei eib wenn ein teilnehmer defekt ist und zb permanent den gesamten bus auf gnd zieht (oder so, keine ahnung wie der EIB-bus funktioniert). ist dann die ganze linie am arsch bis der entfernt wird? hat jemand erfahrungen welche hersteller zuverlässige komponenten bauen, habe gehört, dass einige mit softwareproblemen kämpfen. jung soll da zb sehr sauber sein. gruss, joseph
Hi, wenn es tatsächlich passieren sollte, daß ein Gerät am Bus diesen kurzschließt, dann schaltet das Netzteil ab. Die gesamte Linie ist dann ohne Strom und funktioniert logischerweise nicht. Ich habe aber noch nie gehört, daß so etwas vorgekommen ist. Außerdem denke ich, daß wohl jeder Bus massive Schwierigkeiten im Falle eines Kurzschlusses hat. ;-) Ich selbst habe viele Jung Geräte im Einsatz und bin sehr zufrieden. Wobei meine Freebus Geräte vom Preis-Leistungsverhältnis zig-fach besser sind und in Punkto Zuverlässigkeit nichts zu wünschen übrig lassen. Gruß kubi
ja, der kurzschluss war ja jetzt ein extrembeispiel. was treten denn eurer erfahrung nach so für fehler auf und wie reagiert der bus?
Der Bus wird runtergezogen und es funktioniert keine Kommunikation zwischen den Teilnehmern mehr. Habe aktuel nach einem Blitzschlag mehrere defekte Aktoren und Busankoppler. Werden alle defekten abgesteckt funktioniert der Rest der Anlage wieder. Bei anstecken eines defekten zigt das Netzteil einen Überstrom Fehler an.
Hallo, ich arbeite schon Jahrelang mit KNX und habe bis jetzt sehr wenige Ausfälle Hardware Ausfälle miterlebt (die Ausfälle waren meist verschweißte Relais oder Wasserschäden), einen Ausfall einer kompletten Linie wegen eines defekten Gerätes hatte ich noch nie. Die Qualität von Jung (Berker und Gira sind baugleich) kann ich nur bestätigen, wir arbeiten fast ausschliesslich damit, da die Komponenten die wenigsten Probleme machen, Siemens und Merten sind Qualitativ auch nicht schlecht. Softwareseitig würde ich von ABB und ganz besonders von Busch & Jäger abraten. Christian
"Außerdem denke ich, daß wohl jeder Bus massive Schwierigkeiten im Falle eines Kurzschlusses hat. ;-)" Aber zumindest einen eventuellen Kurzschluss im Teilnehmer oder sogar in Teilstraengen kann man zB durch Transformatorkopplung (10base2, MIL STD 1553) oder aktive Koppler (10baseT) unschaedlich machen. Kapazitive Kopplung wirkt auch....
Hallo, ältere Busankoppler sind Trafogekoppelt ;-) bei den neueren ist ein FET mit Strombegrenzung drinnen. LG Andreas
FET mit Strombegrenzung wird bei Blitzschlag wenig helfen? Da glüht selbst der Blitzableiter.
Dafür sind Blitzableiter ja auch da und bei einem direkten Blitzschlag, sind die KNX Teilnehmer sicherlich das um was man sich am wenigsten Sorgen macht. Indirekte Einschläge sollten die Überspannungsableiter ableiten können, somit passiert in der Anlage nix. Christian
