Hallo, ich stehe vor folgendem Problem: füre ein Projekt will ich eine HP-Led (NoName China Led) am seriellen Port des PCs dimmen. Bisher klappt das aber nur mäßíg, das einzige was ich zu stande bringe ist ein einfaches blinken. Die Blinkgeschwindigkeit wird von einer Scrollleiste, die von 50 bis 500 geht gesteuert. Die gibt dann dem Timer die Geschwindigkeit an. Welche Freuquenz brauche ich für ein PWM Dimmen??? Declare Function OPENCOM Lib "RSLINE.DLL" (ByVal A As Integer) As Integer Declare Sub Delay Lib "RSLINE.DLL" (ByVal Zeit As Integer) Declare Sub DTR Lib "RSLINE.DLL" (ByVal An As Integer) Declare Sub RTS Lib "RSLINE.DLL" (ByVal An As Integer) Declare Sub TXD Lib "RSLINE.DLL" (ByVal An As Integer) Declare Function CTS Lib "RSLINE.DLL" () As Integer Declare Function DCD Lib "RSLINE.DLL" () As Integer Declare Function DSR Lib "RSLINE.DLL" () As Integer Declare Function RI Lib "RSLINE.DLL" () As Integer Declare Sub TimeINIT Lib "RSLINE.DLL" () Declare Function TIMEREAD Lib "RSLINE.DLL" () As Integer Dim Ausgang1 As Integer Dim Ausgang2 As Integer Sub Command2_Click () Timer1.Enabled = False End Sub Sub Form_Load () If App.PrevInstance Then msg$ = App.EXEName & " wurde bereits gestartet " MsgBox msg$, 48 End End If i = OPENCOM(2) If i = 0 Then i = OPENCOM(1) Option1.Value = True End If If i = 0 Then MsgBox ("Schnittstelle nicht verfügbar") Timer1.Enabled = False Ausgang1 = 1 Ausgang2 = 1 DTR 0 RTS 0 TXD 1 End Sub Sub HScroll1_Change () Timer1.Interval = Hscroll1.Value + 10 End Sub Sub Option1_Click () i = OPENCOM(1) If i = 0 Then MsgBox ("COM1 nicht verfügbar") DTR 0 RTS 0 TXD 1 End Sub Sub Option2_Click () i = OPENCOM(2) If i = 0 Then MsgBox ("COM2 nicht verfügbar") DTR 0 RTS 0 TXD 1 End Sub Sub Start_Click () Timer1.Interval = Hscroll1.Value + 10 Ausgang1 = 1 Ausgang2 = 0 Danke
Hi
Auf jeden Fall eine höhere, als du mit dem Windowstimer erreichen
kannst.
Meiner Erfahrung nach, kann man den unterhalb von 70ms knicken.
MfG Spess
>Und wie mache ich das sonst? An die Schnittstelle einen AVR anschliessen und den Programmieren Gruss Helmi
> Und wie mache ich das sonst? Schau Dir die ELEXS.dll an, sie erlaubt kleinere Zeiten für die COM-Pins. Wobei ich allerdings das Betreiben einer LED am COM-Port nich gerade als erstrebenswert sehe. Die bessere Lösung ist der Einsatz eines Mikrocontrollers, der seine Daten per UART vom PC empfängt. ...
Ok, hab die Elexs.ddl gedownloadet, funktioniert auch super. Welche Werte in meinem Programm soll ich jetzt wie ändern um mit der Scrollleiste die Helligkeit der Led zu verändern???
Am Rande: Nimm mal deinen Versuch mit dem Timer-Bedienelement und lass das laufen. Dann pack mit dem Mauszeiger das Fenster und verschieb es, beobachte dabei, was der Timer macht :-) Obs heute noch so ist, weiß ich nicht, früher(tm) jedenfalls blieb der dann einfach stehen.
> Ok, hab die Elexs.ddl gedownloadet, funktioniert auch super. Na prima. Ich habe sie genutzt, um Schieberegisterketten anzusteuern. > Welche Werte in meinem Programm soll ich jetzt wie ändern um mit der > Scrollleiste die Helligkeit der Led zu verändern??? Schau Dir doch einfach mal die Projekte bei Elexs an. Da steht viel über die Möglichkeitenden des Missbrauchs des COM-Ports und deren Grenzen geschrieben. ...
> Aber da steht nix über PWM.
Definiere mal "PWM".
Definiere mal "Blinken"
Definiere mal den Unterschied zwischen Beiden.
>Auf jeden Fall eine höhere, als du mit dem Windowstimer erreichen >kannst. >Meiner Erfahrung nach, kann man den unterhalb von 70ms knicken. so ein Quatsch! http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms644904.aspx
Z8 schrieb: >>Auf jeden Fall eine höhere, als du mit dem Windowstimer erreichen >>kannst. >>Meiner Erfahrung nach, kann man den unterhalb von 70ms knicken. > > so ein Quatsch! > > http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms644904.aspx So ein Quatsch! Du musst immer noch mit Schleifen rumwursteln, und dieser hochgenaue Timer hilft dir dabei auch nicht. Genau wird das sowieso nicht, da Windows nicht mit 'Echtzeit' klarkommt.
'** für hochauflösenden Timer Private Declare Function QueryPerformanceFrequency Lib "kernel32" (lpFrequency As Any) As Long Private Declare Function QueryPerformanceCounter Lib "kernel32" (lpPerformanceCount As Any) As Long Private Type Large LSW As Long MSW As Long End Type Public Sub WaitTime(DelayMilliSec As Single) '** Hochauflösend bis auf ca. 0.2 Millisekunden genau '** Kontroliert mit Überlauf am 26.10.2001 Z8 Dim Wert As Large '** es werden nur 27 Bit genutzt Const LetzterTimerTakt As Long = &H7FFFFFF '&H7FFFFFFF Dim StartZeitPunkt As Long Dim EndZeitpunkt As Long Dim AnzahlTakte As Long Dim AktWert As Long QueryPerformanceFrequency Wert '** jetz steht (Wert.LSW And LetzterTimerTakt) die Frequenz des Hochauflösenden Timers AnzahlTakte = DelayMilliSec * (Wert.LSW And LetzterTimerTakt) / 1000 '** Startzeitpunkt der Counters hohlen QueryPerformanceCounter Wert StartZeitPunkt = Wert.LSW And LetzterTimerTakt '** Endzeitpunkt errechnen EndZeitpunkt = StartZeitPunkt + AnzahlTakte If EndZeitpunkt > LetzterTimerTakt Then 'Überlauf eingeplant '** Timerüberlauf tritt ca. alle 20 Sec Rechnerlaufzeit auf '** neuen EndZeitpunkt errechnen erstmal bis Überlauf warten EndZeitpunkt = EndZeitpunkt - LetzterTimerTakt Do '** warten bis Überlauf QueryPerformanceCounter Wert AktWert = Wert.LSW And LetzterTimerTakt Loop Until AktWert < StartZeitPunkt While AktWert < EndZeitpunkt '** und dann von Null bis Restliche Takte warten QueryPerformanceCounter Wert AktWert = Wert.LSW And LetzterTimerTakt Wend Else Do '** Zeitschleife bis Endzeitpunkt erreicht ist '** oder Timer überschnappt QueryPerformanceCounter Wert AktWert = (Wert.LSW And LetzterTimerTakt) Loop Until (AktWert > EndZeitpunkt) Or (AktWert < StartZeitPunkt) End If End Sub ... so mein Freund haku, diese Sub WaitTime geht auf ca. 0.2ms genau! Genauer braucht man es für eine PWM nicht.
oha, da lässt man einen Ghz schnellen Pentium in Endlosschleifen zig Watt verbraten um ein paar ms zu warten... Suche lieber nach 'SetWaitableTimer' und den verwanten Funktionen. Bei hoher Prozessprio läuft das schon recht stabil, obwohl man sicher auch 10ms Aussetzter im Lich sieht und als störend empfindet. Aber das man mit Fensterwackeln alles ausbremst war mal zu Win3.1 und Win95 Zeiten.
Z8 schrieb: > diese Sub WaitTime geht auf ca. 0.2ms genau! > Genauer braucht man es für eine PWM nicht. Und dann kommt dein Windows und entscheidet, dass es wieder mal Zeit ist den Festplattencache aufzuräumen. Was denkst du wird dann wohl mit deinen Warteschleifen schönes passieren :-)
Wäre es nicht langsam Zeit, diesen Thread nach PC-Programmierung zu verschieben? ...
Hannes Lux schrieb: > Wäre es nicht langsam Zeit, diesen Thread nach PC-Programmierung zu > verschieben? > > ... Da hat er recht :-) Done
Z8 schrieb: > ... so mein Freund haku, > diese Sub WaitTime geht auf ca. 0.2ms genau! > Genauer braucht man es für eine PWM nicht. Is ja Wahnsinn. Wovon träumst du eigentlich nachts? Ich werf mal son paar Schlüsselworte in die Runde: - usleep() - ualarm() - Multitasking - Effizienz Und deine Routine geht auch nicht genau, das garantiere ich dir. Plan mal lieber noch Portzugriffe ein. 2,5 bzw. 5 kHz geben übrigens einen ganz schön nervigen Ton ab :-)
nun werfe ich zurück: Private Declare Function SetPriorityClass Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, ByVal dwPriorityClass As Long) As Long :) mfg Z8
... doch mit dem Parameter "REALTIME_PRIORITY_CLASS" bin ich das! Alles schläft Festplattencacheing, Mouse, ... einfach alles. Z8
Z8 schrieb: > ... doch mit dem Parameter "REALTIME_PRIORITY_CLASS" bin ich das! > Alles schläft Festplattencacheing, Mouse, ... einfach alles. Dein Benutzer wird es dir danken und dich mit Geschenken überhäufen :-)
Was passiert denn mit den anderen Prozessen, die als REALTIME_PRIORITY_CLASS laufen?
...womit man sich ruck zuck Deadlocks einhandelt weil der hochpriore Prozess dann auf Sachen wartet die ihm ein niederpriorer nicht liefern kann. Die Echtzeitprio ist noch über dem Win OS, und da muss man höllisch aufpassen was man tut. Und VB6 Programme erledigen alles in der MessageLoop, die wird vom OS gefüttert. Also Multimedia Timer oder Waitable Timer, aber das ist in VB auch kein Vergnügen. Da wäre ein ATMega8 und ein paar Kleinteile doch sinnvoller, vor allem kann es dann auch leuchten wenn der PC aus ist. Ansteuerungen für LEDs gibts hier im Forum auch reichlich.
Heee! Das ist für kurze Reservierungszeiten gedacht! Für eine PWM über die RS232 völlig überzogen. Hab das mal für eine Schrittmotorsteuertung im Prototypenstadium gebraucht. (W98-Zeiten) Oben wurde mal "SetWaitableTimer", "CreatWaitableTimer" erwähnt, das wäre heute die Wahl. Ich würde das auch mit einem µC realiesieren. (µC macht die Kommunikation über RS232 und nebenbei die PWM. Bevor ihr mich weiter angreift, ich halte das auch nicht für besonders geschickt. Grüße Z8
>Was passiert denn mit den anderen Prozessen, die als >REALTIME_PRIORITY_CLASS laufen? ... gibt es nicht, wer zuerst kommt hat das Sagen! ähnlich den Interups bei AVR Tiny und Mega. Z8
Am Rande: Z8 schrieb: >>Was passiert denn mit den anderen Prozessen, die als >>REALTIME_PRIORITY_CLASS laufen? > > ... gibt es nicht, wer zuerst kommt hat das Sagen! > ähnlich den Interups bei AVR Tiny und Mega. Z8 Mal vorausgesetzt, man möchte noch mit dem System arbeiten, währen das Programm läuft: Dann ist es ja wieder nicht Echtzeit, denn die Prioritätsklasse müsste regelmäßig wieder abgetreten werden, damit der Rest im System nachkommt... Aber wie schon gesagt: ATtiny dran und fertig. Zur Not geht auch nochn Schieberegister, welches man vorladen kann. Dann reihum takten.
Hallo! Ichj habe mal den langen Code (0,2ms Auflösung) in ein leeres Projekt kopiert. Funzt überhaupt gar nicht erst. Was mach ich denn da falsch? Kann mir das bitte einer sagen oder besser der Autor des Beitrages? Danke schön
PWM aus VB heraus bringt es nicht, das wurde doch hier ausreichend erläutert, oder?
he ho, leute, mal langsam. die serielle kann man durchaus als PWM missbrauchen, nur hganz dunkel wirds halt nicht und ganz auch nicht. der trick ist, einfach die höchste baudrate (115200 oder mehr) einstellen, wenns geht mehr als 8 datenbits, und dann einfach daten rausschieben. led zwischen TX und GND. nicht das gelbe vom ei, aber funktioniert. wenns besser gehen soll dann kann man lpt verwenden, da fehlen dann die start/stop-bits.
zwieblum schrieb: > wenns besser gehen soll dann kann man lpt verwenden, da fehlen dann die > start/stop-bits. Und was hilft uns das, wenn wir mit Visual Basic arbeiten und mit bzw. gegen unbestimmbares Timing durch Multitasking kämpfen?
das timing vom druckerport kannst einstellen, brauchst nur eine verzögerung swischen STROBE und ACK (schau in die doku von der centronics schnittstelle). ach ja, du musst natürlich vorher vorbereiten, was du zum drucker schickst - die ausgabe erledigt ja das OS, das soll aber dafür länger als eine sekunde brauchen.
Ne Jungs, ich habe nicht das Problem, mir eine PWM bauen zu wollen, das würd ich anders machen :-). Ich brauche etwas, was dem Rechner immer die Millisekunden entlockt, und zwar jede einzelne oder noch besser. Da klingt 0,2ms gut. Nur kommt bei dem Code von z8 bei mir immer die Fehlermeldung: "Benutzerdefinierter Typ nicht definiert". Was muß ich denn noch alles definieren? Ich dachte, hier stellt mal einer einen gängigen Beispielcode ein, alles andere verwirrt einen doch nur noch mehr, wenn da die Hälfte nicht geht. Was ganz interessant ist, wenn ich zu meinem Projekt einfach im Hintergrund den Windows Mediaplayer öffne, dann funzt es mit jeder einzelnen ms, wenn er nicht an ist, nur 100stel sec. Genauso verhält es sich mit einer Flashdatei in nem Browser, wenn da eine Seite mit Flash geladen ist, geht in meinem Projekt jede ms abzurufen. Das Problem muß doch mal einer kennen und nachvollziehen können, es gibt doch so viele Schaumschläger :-) Ich hoffe, ihr habt mein Problem verstanden und noch mehr auf eine Lösung, danke! g
> Was ganz interessant ist, wenn ich zu meinem Projekt einfach im > Hintergrund den Windows Mediaplayer öffne, dann funzt es mit jeder > einzelnen ms, wenn er nicht an ist, nur 100stel sec. Dafür gibt es eine Erklärung. Der Windows-Scheduler arbeitet üblicherweise mit 10 msec Auflösung. Es ist aber möglich, diese Auflösung auf 1 msec zu erhöhen, und das geschieht mit den sogenannten Multimedia-Timer-Funktionen. timeBeginPeriod(UINT uPeriod); Deklariert in mmsystem.h uPeriod ist die gewünschte Timerauflösung in msec. Um den Ausgangszustand wiederherzustellen, ist die korrespondierende Funktion timeEndPeriod(UINT uPeriod); aufzurufen, Parameter ist hier die zu deaktivierende Timerauflösung in msec, also der gleiche Wert, der auch timeBeginPeriod übergeben wurde. Programme wie der Mediaplayer und offensichtlich auch das Flash-Plugin nutzen diese Funktionen. Es ist übrigens nicht möglich, ohne spezielle Devicetreiber mit einem Windows-Usermode-Programm eine höhere Timerauflösung als 1 msec zu erzielen; der Versuch, eine PWM durch schnelles Wackeln an irgendwelchen Portpins zu erzeugen, ist auch deswegen zum Scheitern verurteilt.
