Forum: Offtopic günstige WLAN / Funk Cam mit Aufzeichnung mit Bewegungsmelder
von Jörn A. (joern_)
Hy
suche ein günstige Lösung, um eine Überwachung vor unserer Haustür zu
haben. Natürlich nur auf unsere Tür bzgl. Datenschutz. Da es ein
Miethaus ist, muss ich schauen wie ich Kabel nach draußen legen kann
oder das ganze per Funk.
Kennt kemand eine einfache/gute Kombination, die per Bewegungsmelder
jeweils eine kurze Zeit aufzeichnet und im Netzwerk oder SD ablegt?
unter 200Eur habe ich per google bis jetzt nichts gefunden...
(Überwachungskamera '906R')
von Phil J. (sunflower_seed)
Selbstbau.
Vielleicht einen Router umbauen.
Bei google gibts das schönes zu suchen, sowas wie WRT + WEBCAM, muss der
Bewegungsmelder nur noch einen Interrupt auslösen.
Aber das ist programmiertechnisch ja kein Problem ;-)
Aber ne Stromversorgung solltest du draußen schon haben.
Das könnte aber auch mit 200,- schon arg knapp werden.
Welche Features willst du denn jetzt haben?
Bewegte Bilder oder Standbilder?
Und welche Quali sollen die Bilder haben?
Welche Speicherzeit und welche Auswertmöglichkeiten willst du haben?
also nen WRT hab ich schon im zusammenhang mit ner DM600 im Betrieb.
währe allerding sehr groß, wenn so nen Klotz im Flur hängt. Die
Spannungsversorgung könnte ich evtl. über den Lichtschalterbekommen.
von Rik Langobar (Gast)
Ich wuerde sagen die billigste Variante waere:
- alter PC (eventuell vom Wertstoffhof) fuer 0EUR
- alte analoge TV-Karte (guenstig bei Ebay)
- S/W-Cmos-Kamera von Conrad fuer 30EUR
- umgebauter Bewegungsmelder aus dem Baumarkt
Der Bewegungsmelder wird an an der Parallelport des PCs angefrickelt.
von Uhu U. (uhu)
Und wieviel Stom schluckt die Billiglösung im Jahr?
Ein normaler PC braucht etwa 70W. Ein aelteres Laptop kommt mit etwa 20W
(Display ausgeschaltet) hin. Bei Betrieb 24/7 macht letztere Loesung
grob 40EUR/a.
ja leider geht beides (Bild und Bewegungsmelder) kabellos nur sehr
schwierig oder mit 2 Sendern.
das scheint auch noch ganz interessant zu sein und hat alles drin:
7Links Wireless MJPEG Netzwerk IP Kamera
mal schauen ob ich die Daten damit auf der Dreambox ablegen können das
wär dann perfekt aber leider nicht sehr klein :-(
Was mit viel Fummelei gehen wuerde, waere den Audiokanal (sofern er denn
vorhanden ist) fuer den Bewegungsmelder zu missbrauchen.
von El Patron B. (bastihh)
Mhhh wie wäre es mit sowas?
für CF Karten mit externen Kamera:
http://www.endoacustica.com/details_avr_en.htm
Gibts auch bei Pearl.
Irgendwo hab ich auch so ein Ding mal gesehen, dass MotionCapture
unterstüzte.
Grüße
Was waers denn damit: Eine alte Digicam (also nur fuer Fotos), anstelle
der Batterien ein Netzteil dranbauen (also z.B. 230V aus dem besagten
Lichtschalter oder 12V aus dem Klingeltrafo). Dazu ein Bewegungsmelder
aus dem Baumarkt, der (mit entsprechender Zusatzbeschaltung) den
Ausloeser betaetigt. Die Daten landen dann auf einer SD-Karte.
öhm, dass musst du mir mal genauer erklären, wie das gehen soll?
von Alex (Gast)
@Joern
Darf ich die Anforderungen nochmal zusammenfassen ?
Eine Kamera mit Bewegungsmelder die auf Karte aufzeichnet, klein ist und
nicht zuviel kosten darf.
So spontan fällt mir da die Flycam One (Und baulich ähnliche) ein.
Die kostet je nach Anbieter so um die 60-70 euro.(zb. Bei ELV.de)
Der akku der Flycam hält aber nicht sehr lange so das du sie mit 5V
versorgen mußt (Dünne Litze reicht voll aus).
Je nach Beleuchtung solltest du aber über einen IR-Scheinwerfer (Ne
Gruppe LED's tuts locker) nachdenken.
Du schriebst......
>Miethaus ist,
Meintest du "Haustür" oder "Wohnungstür" ?
Viele Kameras haben doch auch ein Mikrofon eingebaut, d.h. beim
Empfangsgeraet (Router, PC, Videorekorder, was auch immer) kommt ein
Audiosignal an. Dieses Audiosignal wird hier aber nicht benoetigt, also
koennte man das Mikrofon "abklemmen". Der Bewegungsmelder koennte dann
ueber den Audiokanal z.B. einen 1kHz-Sinus senden, um zu signalisieren,
dass sich vor der Kamera etwas bewegt hat. Auf der Empfangsseite
schaltet dieses Signal dann die Aufnahme des Videosignal ein.
Achso, dachte du meintest den AudioOut-Kanal.
Ich stell mir das Mic-In bisschen störungsreich vor...
Ja ich meine die wohnungstür im Haus. Die flycam sieht schick aus aber
kann die per Bewegungmelder oder Motion Erkennung für eine Zeit x
aufzeichnen?
kann es sein, das die FlyCam one^2 so lange aufzeichnet, wie sich etwas
im Bild bewegt?? jemand erfahrungen damit? genau das wäre perfekt.....
beim Hersteller finde ich leider nichts dazu!
ein webshop schreibt:
"... erkennt Bewegungen auf  bis zu 5 Metern Entfernung. Die FlyCam
zeichnet sofort und so lange auf, bis sich die Wärmequelle vom Sichtfeld
entfernt ...  automatisch im Endlosbetrieb die ältesten Aufnahmen bei
unzureichendem Speicherplatz durch die Neuen überschrieben..."
such doch mal in der Bucht nach "Rückfahrkamera Funk". Vielleicht ist
das für deinen Zweck verwendbar
