Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik registerinhalt in 2Byte aufteilen
Autor: gast (Gast)
guten nabend
ich habe im register =r17 eine zahl zb.38 die soll im sram abgelgt
werden
und zwar 3 und 8 einzeln
aber wie kann ich die zahl aufsplitten
.dseg
zahl  .byte2
für eine abtwort wäre ich dankbar
Autor: sam (Gast)
ganzzahlige division durch 10?
38 durch 10 gleich 3 rest 8
(int) (38/10) = 3
38 mod 10 = 8   (modulodivision ... ich glaub % in C)
oder  38 - (int(38/10) * 10) = 8
haperts hier an der mathematik oder am speichern im ram?
Autor: gast (Gast)
ich arbeite mit nem atmega8 in asm,
es habert ein wenig beim praktischen umsetzen
vielleicht wäre es möglich  mir ein wenig auf die sprünge zuhelfen
mfg
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
dein Problem ist die Division.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
btw. ist deine Zahl, 38, ist die in hex oder Dezimal?
Autor: gast (Gast)
die zahl liegt in dezimal vor
den Artikel habe ich mir schon durchgelesen,
wie gesagt , die zahl soll dann in 2Byte im sram abgelegt werden und
später über uart versendet werden aber vorm versenden muss noch in ascii
gewandelt werden,das problem was ich hab die zahl 38 in 2byte
aufzuteilen
mfg
> aufzuteilen
Schau dir auch noch andere Tutorialsbeiträge an.
Da kommt dasselbe 'Problem' des öfteren vor. Praktisch immer dann, wenn
eine Zahl irgendwo angezeigt werden muss.
Allerdings wird dort selten eine tatsächliche 'Division' wie im
Arithmetik Beitrag beschrieben, benutzt.
Das benutzte Prinzip ist sehr viel einfacher.
Wenn du wissen willst, wieviele Zehner in 56 enthalten sind, dann ziehst
du einfach ständig 10 ab, bis du ein Ergebnis kleiner 0 erhältst. Du
zählst mit wie oft du das gemacht hat und diese Anzahl ist die Anzahl
der Zehner in 56
   Zahl       Anzahl Zehner
    56           0
    46           1
    36           2
    26           3
    16           4
     6           5
    -4                         <-  Oops, Ergebnis ist negativ. Daher
                                   braucht nicht weiter gemacht zu
                                   werden
Die Anzahl der Zehner in 56 beträgt 5. Zum letzten 'Ergebnis' -4, werden
noch 10 dazuaddiert, das machtz 6. Also sind in 56 genau 6 Einer
enthalten.
PS: Mit einem Byte kannst du Zahlen bis 255 darstellen. Es reicht also
nicht wenn du nur auf Zehner und Einer zerlegst. Da können auch
Hunderter vorkommen. Das Prinzip ist aber dasselbe. Einfach immer 100
abziehen und mitzählen, wie oft das geht, ehe ein negatives
Zwischenergebnis auftritt.
Dieses in einer Schleife abziehen und mitzählen, ist für diesen Zweck
eigentlich gar nicht so schlecht geeignet. Es ist einfach und auch nicht
langsamer als eine richtige, allgemeine Division. Man kann allerdings
auch eine richtige Divisionroutine dafür einsetzen. Auf der
Arithmetikseite findet sich doch eine. Musst du nur auf deine
tatsächliche Registerbenutzung anpassen.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
ojojoj ... der Overkill ...die Wumme
Speziell wenn man durch eine Konstante K teilt, kann man das geschickter
machen, indem man mit 1/K multipliziert. Hier ausgetextet für K=10:
;; Input:  Wert x in R24
;; Output: x div 10 in R27
;; Zerstört: R24, R26
div10:
  ; x*25
  ldi R26, 25
  mul R24, R26
  movw R26, r0
  clr __zero_reg__ ; avr-gcc hat immer 0 in R1
  ; x = x/2
  lsr R24
  ; += x/2
  add R26, R24
  adc R27, __zero_reg__
  ; += 25
  adiw R26, 25
Der Fall K=10 taucht oft auf, wenn man eine Zahl für die Darstellung in
Einer und Zehner aufspalten will.
Mit obigem Code erhält man die Zehner in R27. Die Berechnung der Einer
ist eine Übung für den geneigten Foren-Leser ;-) Es braucht dann ne
handvoll  Instruktionen mehr.
Johann
Nette Routine.
Allerdings glaub ich nicht, dass gast verstehen wird, was da abgeht.
Hinweis für gast: Wenn das Ergebnis in r26/r27 steht (r26 ist das
LowByte) und man effektiv nur r27 weiterverwendet, hat man dem Prinzip
nach r26/r27 durch 256 dividiert.
   25,6 * x / 256
ist aber dasselbe wie x / 10. Nur dass man durch 256 viel simpler
dividieren kann: Man lässt einfach das Low-Byte weg.
