Forum: PC-Programmierung Was bedeutet diese C Zeile
Autor: Hans Stefan (Gast)
ucFCWrite = ((urFlow & UI_FLOW_MASK) ? X_TRUE : X_FALSE);
ich verstehe eigentlich folgendes nicht:
Danke
Autor: Hans (Gast)
Das ist eine verkürzte Schreibweise für
if(urFlow & UI_FLOW_MASK)
  X_TRUE;
else
  X_FALSE;
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dann solltest du dir ein C-Buch zulegen.
Das ist der ternäre Vergleichsoperator
  d = a ? b : c
ist gleichwertig zu
  if( a )
    d = b;
  else
    d = c;
Autor: Sven Bohner (sbo)
das kann man auch so schreiben:
    ucFCWrite = X_TRUE;
else
    ucFCWrite = X_FALSE;
dh.: (Ausdruck) ? (wenn_wahr) : (wenn_falsch);
wenn der Ausdruck wahr ist, dann gilt das element vor dem Doppelpunkt,
wenn nicht, dann der nach dem Doppelpunkt...
Autor: Hans (Gast)
  ucFCWrite = X_TRUE;
else
Wow das ging schnell.
besten Dank
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Es ist übrigens nicht ganz eine verkürzte Schreibweise. Nur auf den
ersten Blick ;)
Hier kann man nämlich kein if einbauen.
#define DEBUG 1
const char blubb = DEBUG ? '5' : 'x'
int main()
    return 0;
Hoffe jetzt keinen Mist geschrieben zu haben.
Nein, hast du nicht.
Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Formen ist, dass es sich
bei ?: um einen echten Operator handelt, der in arithmetischen
Ausdrücken verwendet werden kann.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Nur nen Syntaxfehler ;)
Autor: Deutschversteher (Gast)
Eigenbezug oder Sofort-Aufforderung an den Leser? :-D
Stimmt! ;)
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Meinste nich?
#define DEBUG 1
const char blubb =
#if DEBUG
'5'
#else
'x'
#endif
Ist erlaubt :-)
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
Ein Präprozessor #if ist ja nicht das Gleiche Du Schelm :-)
Autor: jl (Gast)
böse, böse, böse ...
ich mag sowas nicht. Vor allem wenn es in macros verwendet wird und
diese sich dann schachteln. nach 5 Fragezeichen im macro (preprozessor
output) sieht man überhaupt nicht mehr durch. Und solchen Code musste
ich mal auf fehler überprüfen.
Ist nett wenn es sehr einfach gehalten ist und sofort einsehbar, aber
if/else ist auch nicht soviel länger.
JL
Ich sach dazu nur: Es leben die C++-Templates, sie leben hoch:
    d:\src\cl\demo>c++2 rtmap.cpp
    rtmap.cpp: In function `int main()':
    rtmap.cpp:19: invalid conversion from `int' to `
       std::_Rb_tree_node<std::pair<const int, double> >*'
    rtmap.cpp:19:   initializing argument 1 of `std::_Rb_tree_iterator<_Val, _Ref,
       _Ptr>::_Rb_tree_iterator(std::_Rb_tree_node<_Val>*) [with _Val =
       std::pair<const int, double>, _Ref = std::pair<const int, double>&, _Ptr =
       std::pair<const int, double>*]'
    rtmap.cpp:20: invalid conversion from `int' to `
    rtmap.cpp:20:   initializing argument 1 of `std::_Rb_tree_iterator<_Val, _Ref,
    E:/GCC3/include/c++/3.2/bits/stl_tree.h: In member function `void
       std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::insert_unique(_II,
       _II) [with _InputIterator = int, _Key = int, _Val = std::pair<const int,
       double>, _KeyOfValue = std::_Select1st<std::pair<const int, double> >,
       _Compare = std::less<int>, _Alloc = std::allocator<std::pair<const int,
       double> >]':
http://www.bdsoft.com/tools/stlfilt.html
Autor: Johnny (Gast)
Leute die ternäres Zeug verwenden sollten auch diese sources problemlos
verstehen:
http://www.de.ioccc.org/years.html
Autor: Z8 (Gast)
>  X_TRUE;
>else
>  X_FALSE;
if urFlow & UI_FLOW_MASK then
else
end if
Was liest sich angenehmer?  Ein Compiler macht das gleiche draus!
das böse Basic!
<offtopic>
Jaja, geh du mit deinem Basic erstmal Array und Vektoren durch.
dim x, y
x = EineFunktion(3)
y = EinVektor(3) 'Na, was verwechselt sich besser?
Soviel zum pösen Basic.
Wer bei so simplen Sachen wie dem IF in C schon mit Basic und andren
vergleicht und meint, die anderen ließen sich leichter lesen... sorry,
der soll bitte wieder in den Kindergarten und die Finger vom
Programmieren lassen.
Das hier
  DrawItem( x, y,
            Background   == DoDraw ? Opaque : Transparent,
            Color        == White  ? Black : Color,
            Item->type() == Line   ? DrawCaps : DrawStraight );
liest sich um einiges angenehmer als
  drawFlag tempFlag = Opaque;
  if( Background == DoDraw )
    tempFlag = Transparent;
  color tmpColor = Color;
  if( Color == White )
    tmpColor = Black;
  endType tmpType = DrawCaps;
  if( Item->type() == Line )
    tmpType = DrawStraight;
  DrawItem( x, y, tmpFlag, tmpColor, tmpType );
oder gar, Gott bewahre, eine geschachtelte if-then-else Leiste.
So einen Fall könnte man sogar mit einem goto in C noch eleganter
programmieren.
