Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik definierten Ripple auf Versorgung erzeugen
von Dirk L. (thamare)
ich möchte herausfinden, wie störfest gegen Versorgungsspannungsripple
eine Schaltung ist.
Ich stehe jetzt vor dem Problem, dass ich eine Spannung von 1,8...5,0V
stabilisiert brauche, auf der ein Ripple von bis zu 200mV liegen soll.
Maximaler Strombedarf meiner Schaltung ist 100mA. Der Ripple soll in der
Frequenz (10Hz...100kHz) änderbar sein.
Ich habe div. Labornetzteile, Programmierbare Signalgeneratoren (leider
nur mit 50Ohm Ausgang) zur Verfügung.
Mein erster Ansatz das mit einem Audioverstärkerbaustein zu machen hat
nicht so richtig geklappt (Impedanz zu hoch, Strom zu niedrig).
Ich habe dann noch an einen Trafo gedacht. Z.B. 220V/9V,
Niederspannungsseite in Serie in die Versorgung schalten,
Hochspannungsseite an Signalgenerator anschliessen.
Wie macht man sowas normalerweise (Versorgungsrippletests)?
Grüße,
Dirk
von HildeK (Gast)
Es gibt käufliche Geräte (Verstärker) für genau diesen Zweck.
Du kannst aber auch einen LM317 nehmen und ein Störsignal auf den
Adj.Eingang einkoppeln. Schau mal in den Datenblättern des 317, ich
meine mich an Applikationen zu erinnern, bei denen man die
Ausgangsspannung digital einstellen kann.
Das müsste mit jedem einstellbaren Spannungsregler gehen.
Ob die 100kHz gehen, kann ich nicht versprechen ...
von karadur (Gast)
Hallo
Drossel in die Versorgung und hinter der Drossel mit einem C das
Störsignal einspeisen.
Fallen Dir auf Anhieb ein paar Hersteller ein?
LM317 sollten wir dahaben, mal schauen...
Die Idee mit der Drossel find ich auch gut, mal sehen, was die Kästen in
der Richtung so hergeben.
von HildeK (Gast)
Leider nein - wir haben auf der Arbeit einen, ich bin aber gerade für
eine Woche weg.
von Andrew T. (marsufant)
Dirk L. schrieb:
> Hallo,
> eine Schaltung ist.
Suche mal nach "Walt Jung Super Regulator".
Jung's Veröffentlichungen in TAA enthalten (insbesondere der erste der
vierteiligen Artikleserie)  detaillierte Schaltpläne für seine
"Versorgungsspannugsverrippler" , und überstreichen den Bereich 5Hz bis
200 kHz.
Also ggfs das was Du brauchen kanst.
Professionelle Geräte von Spitzenberger&Spies, etc. nehmen. Deren
(Neu)Preise sind allerdings deutlich über Hobbyistenbudget.
hth,
Andrew
