Forum: Offtopic Mal wieder eine Idee: Aktiver Stechmückenvernichter
Autor: Paul H. (powl)
hier gibt es viele Stechmücken und meine Freundin erleidet in der Nacht
teilweise mal so 6 Stiche. Es nervt einfach nur noch und die dämlichen
Viecher kommen durch Türen, Kleidung, Netze usw. überall irgendwie
durch. Herkömmliche Fliegenfänger taugen da leider nix, mit Sprays und
Cremes kann man sich zwar jede Nacht einreiben aber das ist lästig und
man stinkt hinterher total.
Ich dachte da an eine aktive Mückenfalle. Wenn man es schaffen könnte
die umherfliegenden Mücken genau zu orten dann könnte man sie doch auch
abschießen, z.B. mit einem 100mW Laser oder so, einen halbwegs
zielsicheren Beschuss machen die sicher nicht lange mit (eventuell kann
man sie auch einfach nur blenden, so dass sie manövrierunfähig sind und
nicht mehr stechen können).
Die Frage ist, wie ortet man solche biester. Im Internet habe ich mal
gelesen, dass sowas mal irgendwo in Planung gewesen sei. Dort wird das
charakteristische Surren der Stechmücken (das ist aber auch wirklich
charakteristisch bei den Dingern ;-)) über Mikrofone aufgenommen und
erkannt. Ich schätze mal es handelt sich um 3 im Dreieck ausgerichtete
Mikrofone, durch Triangulation wird dann wohl die Position der Mücke
errechnet (aber ist eine dreidimensionale Ortung im Raum, nur durch die
Phasenverschiebung des Schalls überhaupt möglich?). Eine Alternative
wären denke ich auch zwei einigermaßen hochauflösende Kameras, welche
das kleine fliegende Objekt erkennen.
Was haltet ihr von der Idee? Schonmal von gehört? Realisierbar?
lg PoWl
Autor: Denis G: (denis)
schau mal in die letze bdw (Bild der Wissenschaft rein) da gibt es ein
Artiken über sowas,
allerdings scheint dem noch nicht so recht zu funktionieren das die
leute damit erst 1 biest erlegt haben
Autor: Frank (Gast)
Ich würde erstmal darüber nachdenken, warum und wie Mücken Menschen
finden und stechen, dann kann man sicher auch etwas dagegen tun.
Soviel ich weiss, stechen nur die Weibchen, weil sie Proteine aus
Warmblüter-Blut zur Eiproduktion brauchen, also nicht etwa aus Hunger.
Finden tun sie Menschen und andere Warmblüter über langwellige
Wärmestrahlung und den Geruchssinn, nicht mit den Augen (Blenden ist
also sinnlos). So funktionieren auch die zahlreichen Einreibe- oder
Sprühprodukte: Sie überdecken den Körpergeruch. Damit meint man übrigens
nicht das Resultat mangelnder Hygiene, sondern unvermeidliche und für
Menschen nicht wahrnehmbare Ausdünstungen lebender Haut in
mikroskopischen Dosen.
Ein gangbarer Weg wäre das Weglocken der Mücke zu einem attraktiveren
Köder.
An das Abschießen mit Laser habe ich auch schon mal gedacht, ähnlich der
Meteoriten-Abwehr eines Raumschiffs in manchen SciFi-Filmen.
Abgesehen von der Schwierigkeit der Ortung auf 1/2 mm genau - der Laser
muss dünn sein, um bei 200mW merkliche Wirkung zu erzielen - ist es auch
ziemlich gefährlich. Wahrscheinlich bist du, wenn das System irgendwann
funktioniert blind und mit Sommersprossen (als Resultat der Fehlschüsse)
übersäht ... ebenso dein Mobiliar und die Tapeten :-))
Frank
Naja, wenn der Strahl in Bewegung bleibt wird der Laser mir keine
Striche oder Punkte auf die Wand malen. Die genaue Ortung könnte
allerdings ein Problem sein, da sind natürlich hochauflösende
Verarbeitungsmechanismen gefragt.
Der Laser bekommt natürlich auch nur eine bestimmte Reichweite, am
besten noch einen Bewegungsmelder der große, sich bewegende Objekte
bemerkt (damit man beim nächtlichen Klogang nicht noch als Ungeziefer
erkannt beschossen wird)
Autor: gast (Gast)
So eine Präzisionswaffe kriegt noch nicht mal die Rüstungsindustrie hin.
Schon mal überlegt, wie schnell und genau die Fokusierung des Ziels und
Ausrichtung der Waffe geschehen muss?
Autor: Conlost (Gast)
Wie wäre es mit einem Mikrokopter mit einer Klatsche
vorne dran als Mücken-Abfangjäger. :-)
Ziemlich schnell aber eine schnelle Elektronik müsste das hinkriegen. So
eine Mücke fliegt ja nicht Zickzack, demnach könnte man die Flugbahn
auch ein wenig vorausberechnen.
Autor: Kannnix (Gast)
>Köder.
Dafür hat er ja schon die Freundin, aber anscheinend will die nicht mehr
Köder sein.
Wenn es Dir gelingt einen solchen Laser zu bauen, wobei ich nicht weiß,
wie Du die Reichweite einschrännken willst, so Laserschwert-ähnlich
vielleicht?
Ich denke, da hast Du Dir echt was vorgenommen
Ortung der Mücke: Innerhalb des Zimmers gibt es Reflexionen, da musst Du
dann aufpassen, dass Du nicht die Wand sbschießt, oder Dein Ohr?
Und die mechanische Auflösung Deiner Laserkanone ist ebenfalls
gigantisch. Das wird teuer.
Und wenn sich die Mücke im Flug befindet, ist sie längst fort, wenn sich
Dein Laser ausgerichtet hat.
Also bleibt nur ein Ziel: Weiße Wand und die Mücke vor der weißen Wand
erkennen. Gemütlich den Laser ausrichten und FEUER.
Wenn Du hier eine Lösung hast, ich kauf Dir ein Gerät ab
Mückengeplagter
Autor: Mr.X (Gast)
>demnach könnte man die Flugbahn auch ein wenig vorausberechnen.
Trotzdem bleibt die Mücke ein sehr kleines Ziel und da wird das mit dem
Vorausberechnen schon etwas schwer.
Bevor jetzt Millionen in den Mückenabwehrlaser investiert werden, wie
wäre es mit einem Mückennetz über dem Bett?
Falls dir das zu ordinär ist, wäre eine Flammenwand auch nicht schlecht.
Einfach ein Bewegungssensor der um das Bett herum nach oben detektiert
und wenn etwas hineinfliegt einen kurzen Gasflammenstoss und schon
trudelt die Mücke zu Boden.
Autor: Gast (Gast)
Es gab mal ein JuFo Projekt, hatte damals aber keine Info gefunden.
Ansonsten ist das Problem, ein und dieselbe Mücke bei allen Sensoren zu
erkennen.
Diese blöden Stechmücken werden ja auch von nix richtig angezogen, ich
könnte mir beim Schlachter aber eventuell Schweineblut besorgen und
Zusätze reinkippen, damit es nicht gerinnt. Eventuell wär das ein
günstiges Lockmitte. Eine Elektronik könnte für die Umwälzung sorgen, so
dass die Suppe so wenigstens ca. einen Monat oder besser noch länger
hält. Wenn man sie so ein Gerät locken könnte wäre es kein Problem mehr
sie dort zu vernichten (Ventilator + Elektrogitter)
Der Laser kann übrigens relativ günstig hochauflösend mit einem
Galvanometer ausgerichtet werden.
Die Flammen-Idee ist auch nett, allerdings muss dann eben die Stechmücke
erstmal dorthin fliegen und, ich bin wirklich kein Angsthase, aber so
ein Gerät stelle ich mir bei einem Defekt und generell in der Handhabung
wirklich nicht ganz ungefährlich vor.
lg PoWl
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
@Paul:
Manchmal frage ich mich bei deinen Posts wirklich ob das jetzt Ernst
gemeint oder Ironie ist.
Autor: Browncoat (Gast)
So ein Anti Mücken Laser war von zwei / drei jahren mal in der
Funkamateur beschrieben. Die haben dort einen normalen roten
Laserpointer auf Pulsbetrieb umgebaut und damit ordentlich Mücken
weggezapt. Durch den Pulsbetrieb konnte genug Leistung abgegeben werden
um die Mücke platt zu machen. Hab den Artikel damals nur überflogen,
hoffe mal es war nicht die Aprilausgabe :D . Schaltplan u.s.w. war alles
mit abgedruckt. Nachteil hierbei natürlich, die Mücke mußte still
sitzen, im Flug hat man die nicht erwischt.
MfG BC
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du kennst doch den Weg :-)
Die Mücke kommt durchs Fenster.
Lichtvorhang im Fensterrahmen, unten ein Gasrohr mit Löchern über die
eine Flammenwand im Fenster errichtet werden kann.
Mückennetz im Fensterrahmen ist zwar weitaus weniger spektakulär, hält
die Biester aber ziemlich zuverlässig fern. Gibts in jedem Baumarkt zum
nachrüsten.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Wie wärs denn mit einer Mikrowellenkanone - dann fallen die lieben
Tierchen gebraten vom Himmel.
Kompliziert und überdimensioniert muß die Anlage schon sein - wie soll
sonst die Freundin beeindruckt werden?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Das ist sehr wahrscheinlich dass es diese Ausgabe war, denn einen
Laserpointer kann man nicht um Faktor 1000 hochdrehen, selbst wenn man
ihn kurz pulst. Davon abgesehen kann man die Zeit nicht beliebig runter
drehen, denn dann wird auch nichts mehr warm.
Autor: *.* (Gast)
Es hieß mal, Stechmücken werden von Kääsfüßen angezogen...
Joa, Funkamateur 04/2005, Seite 363. Sieht also wirklich schlecht aus :D
Wer den da hat kann ja mal kurz nachlesen.
MfG BC
Autor: Ich (Gast)
Gab es nicht eine bestimmte Zimmerpflanze, deren Geruch die Mücken
vertreibt? Mal beim Gärtner nachfragen.
Autor: murk (Gast)
Was für ein Schrott, gabs da nicht mal so einen Deppen der ein Handy
bauen wollte? Warum kommen die Leute immer mit so bescheuerten Ideen
hier her?
>"Eine schnelle Elektronik müsste das schaffen"
Ja na toll, dann bau diese Elektronik und stell sie hier vor statt mit
Unwägbarkeiten zu argumentieren.
Autor: Thomas B. (detritus)
> hier her?
Mal die Amis fragen:
Youtube-Video "Goalkeeper CIWS Gun System"
http://en.wikipedia.org/wiki/Goalkeeper_CIWS
Fürs Schlafzimmer sollte man evtl. runterskalieren...
Die Zitronenmelisse?
Ich kannte mal einen, der hatte einen ganz fürchterlichen Körpergeruch.
Wenn zu dem im Büro jemand kam, gab er immer einen Tritt gegen den Topf
einer Zitronenmelisse, die er neben seinem Schreibtisch stehen hatte.
Das liebe Pflänzchen hat dann immer vor Schreck den Gestank des Herrn
etwas übertüncht...
Autor: Ich (Gast)
Also Tomatenpflanze und Katzenminze (ist das die Zitronenmelisse?)
helfen.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
> helfen.
Die Katzenminze ist keine Zitronenmelisse, und hat einen (evtl.
unangenehmen) Nebeneffekt: Sie lockt Katzen an!
Dann hast du statt einer Stechmückenplage plötzlich eine Katzenplage im
Zimmer.
Da hilft dann aber ein Hund im Schlafzimmer weiter.
Autor: Ich (Gast)
Bin kein Gärtner.  :)
Solange man nicht im Erdgeschoss wohnt, dürfte sich die Anziehungskraft
auf Katzen nicht zum Problem entwickeln. (Denke ich mal)
Autor: Unbekannter (Gast)
Wie wärs mit Sperrfeuer?
6 alte Mikrowellen aufmachen, Magnetrone in eine Hornantenne mit ca 60°
Offnungswinkel und diese kreisförmig an einen Pfosten montieren. Den
Pfosten über Kopfhöhe am Sitzplatz anbringen.
Autor: Insektenkiller (Gast)
Ich habe mal experimentell ermittelt, dass man mit dem hellen Lichtblitz
eines normalen Fotoblitzes dünnflügelige Insekten flügellos machen kann,
wenn man sie aus der Nähe anblitzt.
Ob das dem Schlaf förderlich ist, ist natürlich fraglich.
(Infrarotblitz?)
Vielleicht kann man auch mit aufgespannten Hochspannungsdrähten was
erreichen...
Ich empfehle aber ein einfaches Baldachin-Mückennetz über dem Bett.
Ich habe sowas selbst, es ist sehr wirksam. So etwa in der Art:
http://www.amazon.de/Baldachin-M%C3%BCckennetz-Dop...
Das hat auch was Romantisches.
Autor: Bernd Funk (Gast)
Hier mal ein möglicher Lösungsansatz für einen Moskitovernichter.
Soweit ich weiß, folgen die Stechmücken dem ausgeatmeten CO 2
und bestimmten Duftstoffen.
Eine kleine Druckflasche mit CO 2  ( Aquariumbedarf ),
Ein alter Socken.( ungewaschen ! )
Magnetventil.
Microprozessor.
Hochspannungsgitter.
Alles in einen Kasten und testen.
Die enthalten schon eher die Signalsubstanz: Buttersäure. Das mit dem
CO2 halte ich für wenig wahrscheinlich - das entsteht auch bei
Verrottung.
Autor: Warren Spector (jcdenton)
ich habe die beobachtung gemacht, das ein leichter luftzug den viechern
bereits arge probleme macht.
wenn man nachts am offenen fenster nen ventilator parkt, kann man
durchaus festbeleuchtung anschmeißen, ohne das die viecher ne chance
haben, der ventilator pustet die schlicht an die nächste senkrechte
fläche :)
es wäre also vielleicht ne idee, was mit nem luftstrom zu drehen :)
EDIT:
die elektronik des amerikanischen CIWS würde ich aber nicht nehmen g
http://de.wikipedia.org/wiki/USS_Jarrett_(FFG-33)
Zitat :
Während der Operation Desert Storm wurde auf die Kampfgruppe der
Jarrett, der außerdem die USS Missouri (BB-63) und die britische HMS
Gloucester (D96) angehörten, zwei irakische Silkworm-Seezielflugkörper
abgefeuert. Die erste der Raketen stürzte ins Meer, die zweite wurde von
Gloucester mit einer Sea Dart abgefangen. Die Jarrett hatte versucht,
die Rakete mit Phalanx CIWS abzuschießen, traf jedoch in einem Fall von
friendly fire das Schlachtschiff Missouri mit vier bis fünf Geschossen.
naja, amis halt. die Gloucester samt Sea Darts sind britischer kram,
allerdings paar tage älter. funzt aber g
Autor: Gast (Gast)
Der Sinn eines offenen Fensters?
Ein Tornado-Abscheider für Mücken, nach fingers-welt.de
Das Problem ist, dass die Viecher vor allem durch die Wohnung
durchkommen (auch durch Zimmertür, Schlüsselloch usw.) Meine Freundin
hat nicht die Möglichkeit sich dagegen abzusichern (wohnt bei Eltern,
Eltern räumen ihr keinerlei Freiheiten da ein).
Daher die Idee mit der aktiven Mückenvernichtung ;-)
Der letzte genannte Link ist interessant, eventuell lässt sich damit
eine Falle bauen.
Autor: Gast (Gast)
Alles zu(kleben, klappen, schließen, machen), Handtuch verknoten, Hörner
blasen, Licht an, auf Jagd gehen.
Schlüsselloch abkleben.
Für die Fenster gibts im Baumarkt Mückengitter. Das funktioniert nach
dem Klettband Prinzip: Auf den Rahmen wird ein selbstklebender Streifen
aufgeklebt und auf diesen dann das Gitter (ist mehr wie ein
grobmaschiger Stoff) aufgeklettet. Der Klebestreifen lässt sich wieder
rückstandsfrei entfernen. Die normale Funktion des Fensters wird dadurch
nicht beeinträchtigt (solange die Fenster nach innen aufgehen).
Lediglich wenn man mit dem Kopf beim Fenster raus will, muss man eine
Ecke des Gewebes vom Klettband lösen. Das ist aber kein Drama. Nach dem
Ausguck wird das Gewebe wieder aufs Band gedrückt und hält dann wieder.
Die Dinger kosten nicht viel und wer weiß, vielleicht ist ja auch ihre
Mutter froh, wenn ihr da mal ein paar Fenster mückendicht macht. Kann
ich nur empfehlen. Seit ich all meine Fenster damit bearbeitet habe, ist
jetzt nachts endlich Ruhe.
Damit hast du dann schon das meiste weg.
Autor: Hans-Ulrich R (Gast)
Hol dir eine elektrische Fliegenklatsche (so eine Art "Tennisschläger"
mit Hochspannung). Die legst du neben das Bett. Wenn du nachts eine
Mücke hörst, dann schaltest du die Klatsche an und bewegst sie langsam
durch die Luft. Nach kurzer Zeit wirst du mit einem kleinen Blitz
belohnt, und die Fliege ist Vergangenheit.
Diese Klatsche habe ich im Gartencenter gesehen, gibt es auch bei
Baumärkten. Und die kann man natürlich auch selber bauen!
Autor: peter37 (Gast)
Eine sehr gute Lösung und leicht selbst zu bauen ist folgendes:
Eine Laserkanone befindet sich mittig in Raumhöhe an einer Wand. Die
gegenüberliegende Wand ist bekleidet mit einem speziellen Spiegel (für
die richtige Wellenlänge) von ca. 50 cm über dem Bett bis zur Decke. Der
Laser beschießt den Spiegel in einem Raster wie etwa bei einer
Fernsehbildröhre. Vom Spiegel werden die Strahlen derart abgelenkt, dass
von jedem Punkt der reflektierte Strahl parallel zur Decke zurück läuft.
Damit ist der gesamte Raum oberhalb des Bettes mückengefährdetes Gebiet.
Ob der Laser getaktet werden muss für die Erzielung höherer Leistung,
könnte bei der heutigen Technik nicht nötig sein.
Die Ablenkung eines Laserstrahls zeilenmäßig ist ja auch kein Problem.
Beim Bau des Spiegels muss man vielleicht noch etwas überlegen.
Viel Spaß bei der Verwirklichung und guten Erfolg
peter37
Autor: faraday (Gast)
a) lege deine Freundin für 5 min (am besten nackt) in ein dicht
verschließbares Zimmer. Fenster öffnen und warten, bis alle Mücken drin
sind. Dann schnell Fenster schließen und ins Schlafzimmer flüchten.
b) da ihre Mutter wahrscheinlich ebenso attraktiv für die Mücken ist,
überlegen/fragen, ob sie vielleicht mit im Raum schlafen könnte/möchte.
Autor: HariboHunter (Gast)
Freundin darf sich aber tagelang vorher nicht duschen.. dann gehts
besser.
Wie waere es mit einem kleinen Wettbewerb wer die beste Falle baut? Ist
auf jedenfall sinnvoller (und einfacher!) als Fussballroboter. Kann man
ja mit einem netten Grillabend verbinden. Jeder Teilnehmer zahlt eine
Gebuehr und der Sieger bekommt alles. Erlaubt ist auch alles von der
Schallkanone ueber Insektizide bis hin zu uebergrossen-Fangnetzen - kein
Plutonium! Die Beute muss gesammelt und dann gezaehlt oder gewogen
werden damit ein Sieger festgestellt werden kann.
Wer macht mit?
Eigentlich keine so schlechte Idee, man nimmt nen Ventilator und macht
ein paar Alpha-Strahler rein. Alles was durchfliegt kriegt n Gen-Defekt
und stirbt..
Das mit dem Laserscanner funktioniert nicht wenn du nicht gerade n
10W-Laser hast. Und mit dem Scannst du dir wahrscheinlich Brandspuren in
die Wand rein.
Meine Freundin als Köder verwenden? Die will ich doch gerade von den
Fliegen beschützen.
Autor: gast (Gast)
Probleme mit Stechmücken ?
Ich habe Fliegennetze an den Fenstern und seit dem keinerlei Probleme
mehr mit Fluginsekten aller art.
Preiswert, einfach zu montieren, kein Energieverbrauch.
langweilig.
Autor: gast (Gast)
>langweilig.
Schon möglich aber ich habe interessanteres zu tun als mir für ne
Lapalie unnötige Umstände zu machen.
Was nicht herein kommt muß ich nicht mit Aufwand anlocken und töten. ;-)
Ich habe schonmal geschrieben dass die Viecher den Weg durchs ganze Haus
finden ;-) nicht nur durchs Fenster, und ich hatte nicht vor den Raum
hermetisch zu versiegeln.
Autor: Günther Grundböck (grundy)
also die normalen netze reichen nicht wirklich, hab schon öfter
beobachtet wie sich die mistviecher richtig durchquetschen, eine vorlor
aber mal nen flügel dabei
mein ansatz wär ne wärmequelle mit hochspannungsgitter, das geht
wahrscheinlich am besten, eventuell noch ein lockmittel.
oder ne dicke teslaspule, für so ein kleines tier ist das sicher zuviel
hat eigentlich nicht mal jemand eine arbeit geschrieben welche leute
attraktiver für mücken sind? es hängt angeblich auch von
blutzusammensetzung und gesundheit ab.
meine beobachtung: damals in der htl zeit war ich eher schlecht drauf,
man könnte fast sagen unglücklich im leben usw, hatte auf jeden fall
viele stiche trotz gitter. jetzt ist die zeit vorbei, ich studiere, hab
bald meinen DI -> mir gehts besser gg und ich hab in den letzen 4
jahren vieleicht 2 stiche abbekommen. vieleicht sind aber auch vor 4
jahren die mücken in österreich ausgestorben oder es liegt an etwas ganz
anderem g
Autor: Bogumil (Gast)
Moskitonetze? Bringen auch so einen kolonialen Touch ins Schlafzimmer
Staubsauger sind auch recht wirksam
Autor: Knochen Kotzer (Firma: Riesenhoster in EU) (knochenkotzer)
Teslaspule?
WTF?
Klar, der Krach wiegt einen sicher in den Schlaf....
Und Morgens ist man ganz gaga von dem Ozon oder was?
Autor: hmm... (Gast)
Siet ich ein Fliegengitter vor dem Fenster habe, habe ich keine Probleme
dieser Art mehr.
Autor: gast (Gast)
Entschuldige bitte, ich wußte nicht das du zu faul bist die
Schlupflöcher zu suchen.
Ok, dann bau dir deinen frisierten Mückenkiller.
Autor: molelightn (Gast)
Gelsen Laser is ja mal wirklich ne geile idee, grad den ganzen thread
gelesen hahaha
ähm ja di sache mit dem bewegten laser der eine stechmücke trifft ist
denk ich technische höchstleistung (momentan) aber vl. kommen wir ja in
10-15-20 (k.a.) jahren mal in den genuss so ein kompakt gerät wo
hinstellen zu können. (terasse,schlafzimma, wo man grad is)
alle anderen idee find ich i-wie zu "brutal" ihr killt doch alle viecha
di dort hin oda rein fliegen !?
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,61...
vl. wirds ja wirklich soweit und man kauft sich seinen moskito laser im
baumarkt : D
mole
Autor: Schwups... (Gast)
Gewöhnlich kommen Mücken nur da vor wo ein stehendes Gewässer sich
befindet.
Das kann auch eine Schale voll Regenwasser oder etwas ähnliches sein.
Wenn man diese Brutstätten beseitigt oder abdeckt gibts auch keine
Mücken.
Orten kann man die Viecher nicht weil die viel zu klein sind.
Mit Fliegengaze am Fenster oder Tür kann man sich ausreichend schützen.
Da ist Hightech zwar faszinierend, aber kaum realisierbar.
Autor: Gast (Gast)
Die Geschäftsidee für Österreich!
http://www.heute.at/news/oesterreich/bundeslaender...
Autor: Phisiker (Gast)
Da findet sich sicherlich etwas. Ab EUR 70,- das geht sogar noch (aber
auch bis EUR 1000,-)
Als Lockmittel soll BG-Lure besser sein, als das von anderen Herstellern
verwendete. Der Preis von EUR 50,- ist aber auch in etwa das 10-fache.
http://www.mosq-trap.com/default-ge.htm
Gute Beschreibung der Funktionsweise unter:
www.wagner-sicherheit.de/pdf/muecke.pdf
Ein Gerät, das mit Propangas funktioniert. Fangrate in der Praxis nicht
so ideal, das Duftstoff fehlt und nur CO2 verwendet wird. Das lässt sich
evtl. beheben:
http://www.mosquitomagnet.at/
Biogents BG-Senitel:
http://www.mueckenfallen.de/
ebenfalls: www.biogents.com
sehr gute Beschreibung (zum Eigennachbau):
www.bg-sentinel.com/bilder/Manual_BG-Sentinel-081105.pdf
Biogents Eisenhans:
http://www.mosquitofalle.de/index.html?lang=de&tar...
Ich werde mir wahrscheinlich den Mosq-trap zulegen (gibt es jetzt auch
in 12V-Version).
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
