Hi! Hätte da mal ne frage: Wie wichtig ist den die Einstellung bei den Fuse Bits für die Fast bzw. Slow Rising Power (SUT0..1)? Könnte das vielleicht ernste auswirkungen auf das Programm haben wenn man was "falsches" einstellt? Der µC fängt doch eh erst zu "arbeiten" (also mit dem Programm) an, wenn er "ausreichend" versorgt ist, oder? Verwende das Entwicklungsboard für den ATMEGA8 mit einem 12V Netzteil und habe die Fuse Bits auf "Fast Rising Power" eingestellt. gruß, semo
soweit ich das mitbekommen habe geht es um die zeit wann der mc zu arbeiten anfängt nachdem er versorgt wird, wenn nun die anhängende hardware nicht so schnell ist um nach dem einschalten definierte eingangszustände bereitzustellen dann kan man ihr dadurch etwas mehr zeit geben
Momentle, also fast rising power sollte man nur in Verbindung mit BOD(Brown-out-Detector) oder gesichertem schnellen Spannungsaufbau (bzw. einem RC-Glied am RESET) einstellen. Ansonsten kann es einem passieren, dass der µController läuft, aber irgendwelchen Mist macht - unter anderem können hier falsche EEPROM-Zugriffe (R/W) so wie nicht korrekte Daten im RAM die Folge sein. (So denke ich) MfG, Khani
hmm, danke... hab jetzt "slow" eingestellt und jetzt funkts besser...! gruß, semo
