Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XC886 Infineon, XRAM Daten
von Dirk (Gast)
kann mir jemand sagen wie ich Daten aus dem XRAM sichern kann, so dass
diese nach dem Abschalten der Versorgungsspannung erhalten bleiben?
Ich arbeite mit dem Controller XC886 von Infineon, kann ich z.B. das
D-Ram dazu nutzen?
Die zweite Frage lautet,
gibt es deutsche Fachbücher über diesen Controllertype oder ggf. eine
Diplomarbeit. Wenn ja wäre ich über Kontaktdaten sehr dankbar.
Vielen Dank für Eure Mühe und schöne Grüße aus Mönchengladbach
von Carsten (Gast)
Hallo Dirk,
um Informationen fest zu speichern musst du diese im Flash ablegen (da
der Controller keinen anderen ncihtflüchtigen Speicher hat). Auf der
Webseite von Infineon solltes du eine AppNote finden die dir sagt wie du
eine EEPROM-Emulation im Flash machst. Dürfte genau das sein, was du
suchst.
http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab6b83b1086b&tab=2
von Dirk (Gast)
Hallo Carsten,
vorab vielen Dank für deine Antwort, werde mir das gleich mal ansehen
und mich damit auseinandersetzen.
Kann man nicht mit dem Befehl MOVC @(DPTR++),A einzelne Bytes ohne viel
Aufwand in den Programmspeicher schreiben?
Normalerweise dient der movc Befehl ja nur zum lesen. Mein Assembler
kennt den o.g. Befehl leider nicht.
Viele Grüße
Dirk
