Mittlerweile gibt es die 8051 uC mit bis zu 100MHz. Auch die billigen (AT89S51) können schon 33MHz (auch ein alter 8031 lief da problemlos mit.) Für jeden uC einen Quarzoszillator, ist etwas teuer, aber normale Grundwellenquarze gibt es nur bis 24MHz (wobei es diesen nichtmal mehr bei Reichelt gibt.) Wie schließt man nun einen Oberwellenquarz an einen Mikrocontroller an ?
"Wie schließt man nun einen Oberwellenquarz an einen Mikrocontroller an ?" Die schwingen dann aber nur auf der Grundwelle. Deshalb haben die höherfrequenten µC meistens eine PLL, z.B. der C8051F120: The PLL circuitry is designed to produce an out-put frequency between 25 MHz and 100 MHz, from a divided reference frequency between 5 MHz and 30 MHz. Peter
Der AT89S51 und der AT89C51R*2 haben leider keinen PLL... Mit einer entsprechenden Beschaltung bringt man die Oberwellenquarze dazu, auf der entsprechenden Oberwelle zu schwingen. Aber wie sieht diese Beschaltung speziell bei einem uC aus ?
Es gibt von Atmel eine Application note, in der die Möglichkeit einen 3. Oberton Quarz an einen '51er zu betreiben, besprochen wird. Leider bin ich da selber noch nicht ganz schlau daraus geworden: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc397c496b2072e.pdf Gruß Elektrikser
So wie ich das verstehe, verwenden die einen 36MHz Oberwellenquarz, lassen den aber nur auf 12MHz schwingen, denn der Quarz ist billiger... Ich werds mal versuchen, indem ich nicht mit 12MHz sondern mit 36MHz rechne und diese Werte verwende.
Hi Leute, nicht ganz... der Serienschwingkreis mit L1 und C3 ist auf die Grundwelle abgestimmt und verhindert einen Betrieb auf dieser. So es sich tatsächlich um einen Oberwellenquarz handelt schwingt dieser nun auf der 3ten (oder 5ten) Oberwelle. Man kann auch versuchen, den Quarz mit 2.2KOhm parallel zu bedämpfen. Dann sollte er auf der Grundwelle ebenfalls schwer zum schwingen überreden zu sein. Man muss daan aber auch einen Oberwellenquarz verwenden. Grüße AxelR.
