Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hameg 203-7 Blanking Problem
von Fehlersucher (Gast)
ich habe ein Hameg 203-7 bzw. es war ein Bausatz von ELV den ich vor
über 10 Jahren mal gebaut habe, leider habe ich schon immer ein Problem
das ich damals nicht beheben konnte und da ich jetzt ein Zweites
tragbares Oszi habe kann ich an dem 203er messen.
Zum Problem der Rücklaufstrahl wird nicht geblankt, hat bisher noch nie
funktioniert.
Hier ist der Schaltplan:
http://www.hameg.com/manuals.0.html?&L=1&tx_hmdownloads_pi1[mode]=download&tx_hmdownloads_pi1[uid]=995
Die Blankingeinheit ist im PDF auf Seite 41 wo auch die Bildröhre sitzt.
Der T307 BF199 schaltet das Blanking, am IC302 CNY17 habe ich zwischen
Pins 1 und 2 die Impulse, nach dem Optokoppler habe ich noch nicht
gemessen da ich nicht weiß wieviel Volt da anliegen.
Wann ist denn der Strahl Blank wenn der T307 geschaltet hat oder wenn er
offen ist ? Wo könnte ich noch suchen ?
T307 und D318 waren schonmal defekt, habe ich getauscht hat aber nichts
verändert.
viele Grüße
Andi
von Michael M. (michaelm)
Hallo Andi, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, muss T307 währemd des
Blanking gesperrt sein, da sich das Kathodenpotential gegenüber dem G1
(Helligkeit) in Richtung positiver verändern muss.
Grüße Michael
Hallo Michael,
Danke, aber trozdem komisch, welche funktion hat denn T308 ?
T307 und T308 sind gesockelt, wenn ich beide rausziehe ist der Strahl
unverändert Hell, ändert garnichts.
seltsam
So, wie ich das sehe, stellt T308 mit D314 eine Konstantstromquelle für
T307 dar. Kannst Du den angegebenen Sp.-Sprung von 23V über D313+D314
messen? Was ist an T304 B und E feststellbar?
ok, über D313 und D314 habe ich keine 23V Sprung, da stimmt was nicht
ich habe Positive Halbwellen mit ca. 5V und 50Hz, hmm die normale
Helligkeitsregelung funktioniert aber.
An T304 B-E habe ich die Rechteck-Blanking Impulse mit 2V.
stimmen denn die -1975V und -1890V?
die 1875 und 193 müssten stimmen da habe ich an der Z-Diode D312 eine
Seite vorher gemessen. Direkt die Spannung kann ich nicht auf die
schnelle messen da müsste ich erst einen Spannungteile improvisieren,
ist auch nicht gerade ungefährlich.
Ich bin gerade an der D311 dran und schaue ob hier die ca. 32V richtig
erzeugt werden und dann zu den 1890V werden.
Die D311 Hat irgendeinen Schuss. In Sperrichtung bei ca. 80V fließen
33mA. Das kann doch nicht sein, deshalb stimmt auch die Spannung am C307
überhauptnicht.
Ist denn eine Diode EM513 etwas besonderes ? Laut Datenblatt hat die
eine hohe Sperrspannung von Peak 1600V.
Ich glaube aber fast nicht das ich soetwas in der Bastelkiste habe.
Andi
Na, dann bist Du ja auf dm Weg... :-)
Kannst ja mal mit 2 x 4007 in Serie + hochohmigen Spannungsteiler
parallel probieren.
Ja wird schon :)
ich habe die D311 durch 2 FR107 (1000V) in reihe aus einem
Schaltnetzteil ersetzt, jetzt habe ich am C307 36V mit leichter
Restwelligkeit. An C308 habe ich 28V.
Die D313 scheint auch noch hin zu sein, die bricht schon bei 7V durch,
ohje was da alles hin ist ;)
Andi
Den 307er Elko kann's auch gerissen haben durch den Diodendefekt,
zumindest teilweise ;-)
sodale, ich habe die Z-Diode durch zwei zusammengeschaltet um auf 22V zu
kommen, und der Optokoppler war auch noch hin, jetzt tut das Teil was es
soll super, lange ists her als ich den Bausatz bestückt habe :)
Danke an alle viele grüße
Andi
Jo, bittesehr. Aber seit wann bin ich "alle"? ;-)
An alle Posts von Dir ;)
von Andrew T. (marsufant)
Ja, ist ein oft voprkommendes Problem.
Die zwei Dutzend Hamegs mitBlanking Fehler hatten sts eine defekten
Optokoppler.
Und natürlich auch ein paar der umgebenden Bauteile.
Wenn man es sich einfacher machen will, tauscht man die alle bei so
einem Fehler.
Aber der methodische Weg, Messung und die  wirklich defekten Teile zu
finden, ist natürlich der elegantere.
hth,
Andrew
