Hallo, ich habe mit meinem STK500 im Moment ein komisches Problem. Für ein doch recht umfangreiches Projekt benötigte es zum Programmieren eines Mega128 immer so 20-25 Sekunden. Nun ließ ich das Projekt einige Wochen ruhen und wollte nun wieder loslegen. Und plötzlich programmiert das STK500 nur noch extrem langsam. Es braucht mindestens doppelt so lange, was doch arg nervt. Das Programm läuft danach aber immerhin richtig. An was kann das liegen? Ich habe am STK und PC nichts verändert und habe alle Einstellungen vom PC x-mal geprüft. Ich stehe ich vor einem Rätsel. Kennt jemand das Phänomen? Vielen Dank für alle Tips! Sebastian
hast du mal den Takt überprüft (Board -> Oszillator ) steht wahrscheinlich auf einer niedrigeren Frequenz als 3,69MHz.
Hi, vorweg: Es klappt wieder schnelle, vielen, vielen Dank! :-) Die Frequenz stand aber komischerweise bei 3,69MHz. Ich habe sie auf 1,84MHz umgestellt und schon ging's wieder schnell! Danach habe ich wieder die 3,69MHz versucht - und es ging plötzlich wieder! Vielen Dank nochmals! :-) Sebastian
Ich kenne das Problem auch habe den Grund aber auch noch nicht rausgefunden. Eine ganze Zeiltlang gings es verdammt schnell. Einige Wochen später benötigte ich fürs gleiche Programm dan 3-4 mal solang. Habe dan nur am Rort A was angesteckt und wohl etwas druck auf das Board ausgeübt und plötzlich gins wieder so flott wie am Anfang. Stehe bis heute auch noch vor nem Rätzel. Kann das ganze nicht Reproduzieren. Wäre villeicht mal interesannt die Erfahrungen zu diesem Thema zu sammeln, villeicht kommt man dan mal dahinter. Bei mir war es übrigens auch der Mega128. Crazy Horse, wie kamst du auf die Idee mit dem Oszylator? war das ins blaue geraten? Oder hattest du auch schon das problem? Ich habe nämlich nicht den Boarinternen Oszylator verwendet sondern einen 16Mhz Quarz. Grüße Mike
PS. Bitte Entschuldigt meine vielen Tippfehler. Ich hatte heute SPS (!!ich hasse SPS!!) und Microcontroller- Prüfung und bin noch etwas durch den Wind.
Hallo, hatte das gleiche Problem auch schon des öfteren. Auch im Zusammenhang mit dem Mega128 (und externes Quarz mit 8MHz). Und ich habe auch noch keine Lösung. Der Fehler kam mal und ging dann auch wieder, ohne was zu ändern. Auch unterschiedliche Versionen des AVRStudios brachten nichts. Bei mir war es dann aber so, dass ich ein anderes STK500 probiert habe und da hat es dann gleich wieder mit funktioniert. Ich konnte also zwischen 2 STKs hin und her stecken. Bei dem einen hatte ich dann den Fehler und bei dem anderen nicht. Kann es vielleicht an der Verbindung zum uC liegen? Vielleicht ist ja ein Wackliger auf der Platine des STK500? Bei mir ist es z.B. so, dass ich die Kabel recht häufig umstecke. Viele Grüße, Ralf www.ralf-hochhausen.de
Auch ich kenne das. Nachdem ich die AVR's komplett gelöscht hatte konnten diese wieder schneller programmiert werden. Ich meine das es an der Anwendung liegt die im AVR programiert wird. Dies dürfte zwar KEINERLEI Auswirkungen auf das SPI haben, aber denoch konnte ich beobachten das es abhängig von der Software mal schneller mal langsammer geht. Gruß Hagen
Da hat atmel irgendwas merkwürdiges gemacht. Beim STK500 hatte ich das auch mal, beim AVRISP ist das sogar IMMER so (neuste Firmware). Bei 3.69MHz geht es sehr langsam, bei 1,8Mhz optimal! Einfach einstellen und damit leben. cu joern
