Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programm sendet Mist an UART
von Johannes Richter (Gast)
Ich hab da ein kleines Programm geschrieben, dass Daten vom UART
einliest, ins SRAM schreibt und dann, sobald 0x13 (Enter) gesendet
wurde, wieder raussendet. Allerdings sendet es nur Dreck -
hauptsaechlich Beistriche. Interessanterweise funktioniert es aber im
Simulator (AVR Studio 4) ganz richtig, soweit ich das beurteilen kann.
Vielleicht koennt Ihr mir den entscheidenden Hinweis geben...?
Danke schon fuer Eure Muehe!
Gruesse,
johannes
von Uwe (Gast)
Hallo Johannes!
Ich bin ja nun absolut kein avr-Programmierer, aber mir fällt auf, daß
hier:
STARTSENDBUFFER:
  ldi XL, bufferstart
nur der low-byte-Teil von X gesetzt wird, später aber:
RECEIVE:
  in temp, UDR      ; read byte from UART
  out PORTB, temp      ; and write it to PORTB (LEDs)
  st X+, temp        ; store byte in SRAM
und:
SENDBUFFER:          ; send SRAM buffer back to uart
  ld temp, X+        ; read byte from SRAM and increment SRAM pointer
  rcall TRANSMIT
das ganze X-Register verwendet wird?! Bist Du sicher, daß das so
richtig ist?
Uwe
Hallo Uwe,
Danke fuer Deine Antwort!
Nein, sicher, dass es richtig ist, bin ich keinesfalls ;-)
Das mit dem X-Register. Nun, ich dachte mir, ich ignorier das high byte
davon, lass es immer auf 0x00, dafuer kann ich eben einen maximal 255
Zeichen langen Buffer im SRAM haben. Das wuerde mir fuer's erste
reichen - so dachte ich zumindest.
Jetzt hab ich es aber ausprobiert, auch das high byte von X explizit
immer auf 0x00 zu setzen und siehe da - es geht. :) Scheint also doch
daran gelegen zu haben. Das muss ich mir wohl noch einmal durchdenken.
Dank Dir fuer Deinen hilfreichen Hinweis!
Gruesse,
johannes
von Christof Krüger (Gast)
Ein SRAM besteht aus vielen FlipFlops. Die müssen beim Reset nicht
zwingend auf einem definierten Pegel liegen. Du musst also jede
Speicherstelle erst einmal beschrieben haben, bevor du sie ausliest,
sonst kommt es eben zu unvorhersehbaren Effekten wie diesen hier.
von Uwe (Gast)
Johannes, schön, daß es jetzt funktioniert. Vielleicht wende ich mich
doch noch dem AVR zu. ;-)
Zum Verstehen: Du solltest Deine Schaltung nochmals anschauen.
Vermutlich wird das obere Byte ebenfalls für die Adreßdekodierung
verwendet.
@Christof
Die SRAM-Plätze werden auf jeden Fall vorher beschrieben. (nämlich mit
den empfangenen Daten)
Hallo Christof,
Ja, da lag wohl mein Fehler. Ich dachte, dass im SRAM an sich alles
einmal auf 0x00 steht. (wie bei den ports?) (eigentlich bloed von mir,
immerhin steht im Simulator alles auf 0xFF, IIRC).
Habe jetzt ein ldi ZH, 0x00 in den RESET-Block dazugeschrieben, jetzt
geht's planmaessig.
Gruesse & Dank!
johannes
@Uwe: Hab nen kleinen Denkfehler gemacht. In diesem Fall war ja das
Register X nicht initialisiert worden. Da dies aber auch aus FlipFlops
besteht, ändert sich der Kern der Aussage nicht g
Oh, da habe ich Deinen Denkfehler mitgemacht, Christof. :)
Man sollte sich also auch keinesfalls darauf verlassen, dass die
Register am Anfang alle auf 0 stehen? Komisch, bilde mir ein, das wo
gelesen zu haben. Scheint aber wohl nur eine Einbildung zu sein...
Gruesse!
johannes
Kann natürlich sein, dass das bestimmte Controller machen, aber so lange
ich die Stelle im Datenblatt nicht kenne, setze ich das lieber vorher
manuell.
PS: Wenn UWE nicht wäre, wäre der Denkfehler niemanden aufgefallen.
Pfui Uwe!
von Uwe (Gast)
Johannes, dazu kenne ich den/die AVR nicht gut genug. Ich habe
allerdings mal in grauer Vorzeit gelernt, daß man seine
Programm-Variablen grundsätzlich vollständig initialisieren sollte.
@Christof Ausrede akzeptiert. ;-)
von Ingo Henze (Gast)
Schade eigentlich, das man sich andererseits auch nicht darauf verlassen
kann, das die Register am Start keinen definierten Wert (also einen
zufälligen) haben, sonst könnte man das ja prima als Startwert für
einen Zufallszahlengenerator nehmen :-)
