Kann mir jemand von euch sagen, auf was ich bei einem FPGA achten muss? Ich habe von diesem Thema noch nicht so viel Ahnung. Ich bin aber in Digitaltechnik relativ gut. Wäre schön wenn mir ein paar eine Antwort gäben.
Uh, da gibt es viele Kriterien, die wichtigste ist wohl die Größe, damit dein Design Platz hat. Du solltest abschätzen, wieviel FF dein Design braucht, dann nimmst Du nochmal 100% Sicherheit dazu. Ist das FGPA zu klein, ist das natürlich ungünstig; ist das FPGA zu groß, dann wird es teuer. Das zweite sind die "Spezialkomponenten", die Du brauchst : Speicher, Multiplizierer, SerDes usw. Weitere Kriterien können sein : - maximale Taktfrequenz. - flüchtig/nicht flüchtig - 5V/3.3 V kompatibiliät der Ausgänge ....
Wie groß sind denn so die Speicher von FPGAs? Was wäre, wenn ich 2x192kB vom Mikro in den Speicher vom FPGA bringen will? Wie groß wäre der Speicher dann zu wählen?
Naja, 384 kByte ist schon eine Menge für den internen Speicher. Das wird dann richtig teuer. Ein Virtex 4 LX40 Beispielsweise hat hat 96k * 18 Bit BlockRam-Speicher. Also 192kByte für dich nutzbar, wenn du 16 Bit breit arbeitest. Das ist schon ein recht großer Brocken und kostet gleich mal etwa 450€ in Einzelstückzahlen. Muss man halt immer abwägen, ob externer Speicher evtl. günstiger ist.
Und was würdest du über den ProAsic3/E von Actel sagen? Der hat nen RAM von 504kb. Was würdest du dennn generell zu dem ProAsic3/E sagen?
Hier noch der Link dazu. http://www.actel.de/products/pa3series/default.aspx Auf der Seite steht auch, dass er 0.49$ pro Einheit kostet.
"Was wäre, wenn ich 2x192kB vom Mikro in den Speicher vom FPGA bringen will?" -> Was meinst du damit genau? Mit Vorahnung, Klaus.
laut Datenblatt sind das 504kbit. Rein Interesse halber. Wollte mal schauen, wie das aussieht, wenn ich den RAM 2 mal in der Sekunde in einen FPGA speichern würde. Ob das überhaupt machbar ist mit den FPGA, die auf dem Markt sind.
Das sich dann eventuell die Daten mit einander verglichen werden können und man damit dann schauen kann, was sich dann geändert hat. Das kann man doch bestimmt mit dem FPGA realisieren oder?
ja, aber bitte externer ram. sram würde sich da anbieten. gibts runter bis iirc <10ns.
