Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vorwiderstand UART von 3V3 ==> 3V
Autor: Timo P. (latissimo)
Hallo!
Mein Controller läuft auf 3V Batteriespannung .(Nichts mehr dran zu
rütteln)
Der X-Port hat eine UART mit 3V3 CMOS-Pegeln. Welchen Vorwiderstand
nehme ich nun, um die UART-Pegel die den Controller erreichen, auf ca 3V
runterzubringen? (Wird ja nur der RX-Pin Controllerseitig zu schützen
sein oder)
Nehme ich da einfach PI * Daumen 200R oder ist es hier sinnvoll, einen
anderen Wert zu nehmen?
Danke im Voraus
Autor: HildeK (Gast)
Ja. Auch 100R sind ok. Wobei die 0.3V eigentlich nichts ausmachen, denn
da sprechen die Eingangsschutzdioden gerade so an und gleichzeitig kann
der Treiber bei voller Ausgangsspannung auch fast keinen Strom treiben
und gibt nach.
Also unkritisch.
Autor: Sascha (Gast)
Ich denke du brauchst garkeinen, da die 0,3V nicht stören.
Autor: Jörg B. (manos)
Ich habe grade mal beim Mega644 und Tiny45 nachgesehen...
Input-High-Voltage ist Vcc+0,5V - sollte also (zumindest bei AVR's)
innerhalb der Toleranz sein.
Autor: sam (Gast)
pack doch 2 schottkydioden mit einer durchgangsspannung von ca. 0.3V
antiparallel dazwischen :)
Autor: gast (Gast)
da er seine anderen thread s ja immer vergisst
mach einen Projektthread und aktualisiere diesen
sonst muss man sich vlt doch noch alleszusammensuchen
der Xport soll glaube mit einem stepup laufen
der MSP mit batterie
wenn diese nun lehrgeht kommt man doch nah an die 0,5v ran ..
schutzwiederstände schaden nicht und fallen darin nicht auf
selbst wenn man 1K dazwischenwirft
wenn nicht siehst du einfach  im layout welche vor und setzt
0ohmwiderstände rein
Autor: Gast (Gast)
Also eins muss mal klar gestellt werden.
An einem Widerstand fällt nur dann eine Spannung ab, wenn auch ein Strom
fließt. Bei einem uC sind Input pins aber immer hochohmig, d.h. es
fließt nur ein sehr kleiner (bis gar kein) Strom.
Ergo kann man mit einem einfachen Widerstand keine Pegelanpassung
erreichen! (Das war dieses "banale" Ding mit U=R*I aus deinem anderen
Thread!)
Trotzdem ist ein Reihenwiderstand sinnvoll.
Um den gewünschten Spannungsdrop von 0,3V zu erreichen, ist die oben
genannte Diodenlösung ein pragmatischer Ansatz.
Aber - wie auch schon geschrieben - gibt es destruktive Ereignisse, wenn
die Spannungsversorgung des uC seinem Ende zugeht.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Gast (Gast)
>erreichen!
Wenn das mal kein Irrtum ist. Siehe Artikel Pegelwandler.
Nöö.
Käse^2. Denn auch an einer Diode fällt nur Spannung ab, wenn ein Strom
fliesst ;-)
Falk
Autor: Gast (Gast)
@Falk
Ich kann dir leider nicht ganz zustimmen.
>>erreichen!
Die Pegelwandlung wird nicht durch den Widerstand erreicht, sondern
durch ein zusätzliches Gatter (Ausnutzung der Schutzdioden). Würde man
also einen 5V Treiber über einen Reihenwiderstand an 3,3V uC Input
legen, hat das immer ungewünschte Effekte ( uC geht kaputt oder es
fließt Strom über die Schutzdioden)
=> Ich spreche aus Erfahrung. Habe schon eine Schaltung gesehen die so
aufgebaut war. Anfangs war alles super aber nach einigen Betriebsstunden
sind die uC sporadisch gestorben.
>Nöö.
Doch, wenn die Leitung z.B. über Steckkontakte geführt wird und man mit
versehentlichen Kurzschlüssen rechnen muss. Es gibt noch mehr Gründe
dafür (aber auch dagegen :-)).
>fliesst ;-)
Richtig, aber wenn ein Strom durch die Diode fließt, dann ist die
Spannung über der Diode praktisch Strom unabhängig und damit konstant.
Und jetzt die Frage. Welche Spannungen liegen vor und hinter der Diode,
wenn kein Strom fließt? Oder anders herum welcher Strom fließt durch die
Diode, wenn die Durchbruchspannung gerade noch nicht erreicht ist?
Also noch mal die Frage: Soll ich irgendeine Art von Pegelwandlung
einbringen, ja oder nein?
Fakten:
Controller läuft mit 3V aus Litium-Zellen Entladekurve im Anhang!!!!
X-Port läuft mit 3V3 aus Step Up.
Angenommen ich würde eine Pegelwandlung wünschen, auch wenn die
Versorgungsspannung von den 3V auf 2,6V absinkt, bevor ich abschalte.
Reicht nicht eine einzige Diode?
Warum 2 Stück antiparallel bei EINER Signalrichtung?
Es geht um die UART u dann ist doch nur der RX vom µC zu schützen oder?
Autor: noch ein Gast (Gast)
ich halte es für ungünstig mit unterschiedlichen (aber ähnlichen)
Spannungen in deiner Schaltung zu arbeiten. Ich würde versuchen alle auf
ein Level zu bringen, weil jede Pegelwandlung immer Verluste hat.
Aber am Spannungskonzept ist ja nicht mehr zu rütteln. ;-)
Andernfalls sind warscheinlich entsprechende Gatter vor dem Mikro eine
Lösung.
Trotzdem viel Spaß beim basteln.
Autor: Johnny (Gast)
Wenn ich Batteriebetrieben höre, dann taugt die "Pegelwandlung" nur mit
einem Widerstand definitiv nicht. Da wird hauffenweise Energie für
nichts verbraten und die Batteriemüllberge wachsen weiter...
Autor: Ich bin ein (Gast)
Hallo Johnny (Gast)!
Dann mach doch mal einen konstruktiven Vorschlag!!
Ich wiederhole mich gerne: der Serienwiderstand reicht - damit wären ev.
Überschwinger auf jeden Fall strombegrenzt. Wenn du langsame Signale
hast, kannst du ihn auch auf 1k erhöhen. Und wenn du viel tun willst für
den Schutz, dann mach an dem Teil, das mit kleinerer Spannung versorgt
wird, noch eine Schottky-Diode vom Pin nach VCC. Die würde dann die
eingebaute Diode entlasten - wobei diese Entlastung wirklich nicht
notwendig ist.
Sollte das Argument
>nichts verbraten ...
für dich tatsächlich zählen (haufenweise? : ich halte es für an den
Haaren herbeigezogen ...), dann suche dir einen Buffer, der
übersteuerungsfeste Eingänge hat und schalte den dazwischen. Versoge ihn
mit der kleineren Spannung. Fange die Suche bei einem 74LVC125 an -
gibts auch als 74LVC1G125 (single Gate). Der braucht aber auch Strom.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Gast schrieb:
> @Falk
>>>erreichen!
Das ist doch der Sinn. Durch den Widerstand wird der Strom, der durch
die Schutzdioden fließt in Grenzen gehalten.
Wenn jetzt 3,5V vs. 3,0V anliegen, beträgt die Differenz 0,5V. Wenn
davon vielleicht 0,3V an der internen Schottkydiode sich einstellen,
dann fallen 0,2V über dem Reihenwiderstand ab. Bei 1K beläuft sich der
Strom somit auf 0,2mA. Also völlig unschädlich für die Schutzdioden!
> aufgebaut war.
Super Argument.
>>Nöö.
In diesem Fall ist es aber nicht so. Obwohl ich persönlich hier trotzdem
einen Reihenwiderstand einfügen würde.
>>fliesst ;-)
Das stimmt nicht. In den kleinen Strombereichen auf den
Signalleitungen geht die Vorwärtsspannung fast jeder Diode gegen 0V.
Wir reden hier über Signalleitungen. Die Energie, die da beim
sporadischen Schalten verbraten wird, lässt sich wahrscheinlich nicht
mal messen ;)
@Simon K. (simon)
Ja. Aber von nix kommt nix :-)
