Hallo, Ich habe leider meine Festplatte zerstört, jetzt seitdem kann Linux nicht mehr booten. Um die Daten, die noch ganz sind zu retten habe ich den Rechner mit der Linux CD-gebootet und wollte die Dateien auf einen USB-Stick kopieren. Leider habe ich keine Zugriffsrechte auf meine eigenen Dateien mehr, ich kann sie weder kopieren noch öffnen. Wie kann ich mir jetzt Zugriff auf die Daten verschaffen? Kann ich die Zugriffsrechte ändern und wenn ja wie? Die Dateien sind zwar nicht wichtig, aber ich möchte es zumindest versuchen.
Ich bin leider Linux-Leihe und habe meine Probleme mit dem Betriebssystem... Wie kann ich Root-Rechte bekommen? Ich habe es schon mit "sudo su" im Terminal versucht, Fehlanzeige... Die Zugriffsrechte unter "Eigenschaften" kann ich leider auch nicht ändern.
Sinngemäß: Rechte Maustaste auf Desktop-Symbol des USB-sticks (i.d.R Device sda1), dort im Kontextmenu dann Auswahl für Schreib-Lese-Rechte ändern treffen.
vergiss es, wenn du die platte zerstört hast hilft nur mehr zange und hammer, dann hast zumindest ein andenken fürs nächste backup.
nanana, es liest sich doch oben so, dass er von der besagten betagten Platte lesen kann und es lediglich mit dem schreiben auf USB-Stick hapert ...
...mit "sudo su" im... Entweder "sudo command" (ersetze command durch das was Du machen willst) oder "su" und dann als root "command" (siehe oben). Gast4
> Leider habe ich keine Zugriffsrechte auf meine > eigenen Dateien mehr, liest sich nicht so, als könnte er von besagter platte wirklich lesen :-)
Danke für die Antworten, ich habe das Problem inzwischen so gelöst: In dem PC befindet sich eine 2. Platte mit einem Windows XP drauf, nach der Installation eines Programms zum lesen des ext3 Formats konnte ich die Daten kopieren. Allerdings merke ich immer wieder, das ich noch einiges vor mir habe wenn ich Linux wirklich richtig benutzen können will...
Ich weiß nur wie man Daten mit Knoppix unwiederuflich löscht *duck und weg*
Und ich kenne einen, der hat vor Jahren mal behauptet: "Bevor ich das BASIC von meinem C64 nicht beherrsche, kommt mir kein PC ins Haus". Es hat dann aber nur etwa 4 Wochen gedauert, dann war er mit dem BASIC durch...
unter Knoppix musst du nur in die rootshell gehen. Braucht man nicht mal ein Passwort. Wenn du root bist, so wie ich ;-) .. dann hast Zugriff auf alles Oder weisst du nicht wie du von der Konsole arbeitest?
