Forum: Platinen Abstand und Leiterbahndicke für Stossstrom
von Moehrlin M. (moehrlin)
Hi!
Ich brauche Eure Hilfe.
Und zwar bastele ich gerade an einer Schaltung die mit einer
Stossspannungen (8/20us Stoss) bis ca. 1.000V Spitze belastet wird.
Dabei fliesst ein Stossstrom von ca. 600A.
Was ich bräuchte ist eine Tabelle die Abstände von Leiterbahn zu
Leiterbahn bei gegebener Spannung anzeigt. Und wie breit eine Leiterbahn
sein muss.
von Gast (Gast)
wie oft kommt denn der Stoß?
von Tom (Gast)
vielleicht hilft Dir das weiter:
http://www.fs-leiterplatten.de/html/el__bemessung.html
von Chris (Gast)
Es kommt darauf an, welches Basismaterial du verwendest.
Einige lösen sich bei 100 Grad auf, andere bei 120, andere wiederum ...
Du musst den worst-case so berechnen, daß die Temperatur nicht
erreicht wird, und auch, wie weit sich das ganze dann Abkühlt, um die
Temperaturerhöhung dann mein nächsten mal zu kennen, sowie die max
zulässige Außentemperatur. Ev. kannst du aber auch die Leiterbahnen
mit silberhaltigem Lot verstärken, solltest du sonst keine Lösung haben,
sowie ev. auch die Leiterbahn auf 2 Seiten verteilen, und mit vielen
Vias
verbinden.
von Falk B. (falk)
@  Moehrlin Moehrlin (moehrlin)
>sein muss.
Wir haben hier ein PLatine, die 1000A Pulse verkaftet, Leiterbahnbreite
25,mm++, 105um Kupferdicke, beidseitig. Das passt.
Siehe Artikel Leiterbahnbreite
http://wiki.oliverbetz.de/owiki.php/ImpulsBelastbarkeit
MFG
Falk
