Hallo, ich hab mal folgende Frage. Ich möchte in VHDL ein LVDS Primitiv einbinden, was auch soweit funktioniert, bis auf das ich denn 100 Ohm Differential Termination nicht aktivieren kann. Als fehlermeldung bekomme ich immer "DIFF_TERM does not exist in Component 'IBUFDS'". Der VHDL code stammt weitestgehend aus der "Virtex-5 Libraries Guide for HDL Designs", wo das ja so gemacht wird. Muss ich noch irgend etwas einbinden damit es funktioniert??? code: library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; library UNISIM; use UNISIM.VComponents.all; entity toplevel is port ( Diff_CLK_p : in std_logic; Diff_CLK_n : in std_logic); end toplevel; architecture Behavioral of toplevel is signal Diff_CLK_in : std_logic; component IBUFDS port ( I, IB : in std_logic; O : out std_logic); end component; begin IBUFDS_inst_DxCLK : IBUFDS generic map ( DIFF_TERM => TRUE, -- Differential Termination (Virtex-4/5) IOSTANDARD => "LVDS_25" ) port map ( I => Diff_CLK_p, IB => Diff_CLK_n, O => Diff_CLK_in ); end Behavioral;
Die Generics kannst dum im VHDL Code weglassen, und in der UCF Datei eintragen. Am besten über "Create Area Contraints". Da bekommst du auch nur angeboten, was es wirklich gibt. Meist du die interne DCI Terminierung? Hast du die beiden Widerstände angeschlossen?
Ja genau die meine ich und ich benutze von xilinx ein eval-board, wo die angeschlossen sein müssten. Desweiteren hab ich gerade festgestellt, dass wenn ich in meinem code die Componente: component IBUFDS port ( I, IB : in std_logic; O : out std_logic); end component; weglasse funktioniert es (wird synthetisiert). Aber es über die UCF datei zu machen wäre auch eine Idee. Danke für die schnelle Antwort.
