Forum: PC Hard- und Software Eingabegerät mit Display über Funk für Software
von Christoph Krämer (Gast)
ich entwickle eine Software mit der bei Sportveranstaltungen Daten
ausgewertet werden.
Jetzt würde ich die Software gerne so erweitern, dass die Kampfrichter
die Weiten und Wertungen direkt von ihrem Platz in mein System eingeben
können.
Ich stelle mir so ein Gerät so ähnlich wie diese Funk-Dinger in
Restaurants vor. Der Funk müsste aber mindestens über 200m reichen - so
ein Sportplatz ist ja groß.
Ich habe leider keine Ahnung von Elektrotechnik oder wie man
Mikrocontroller programmiert. Ist es möglich soetwas zu entwickeln? Oder
gibt es vielleicht schon Geräte, für die man nur noch die Software
schreiben muss? (eventuell auf Linux basis) Das ganze sollte natürlich
mit Akku betrieben werden (mindestens 12 Stunden am Stück müssten drin
sein) Das Display kann schwarz-weiß sein. Ich denke nicht, dass riesige
Datenmegen transportiert werden müssen. Die Daten sind alle Zentral auf
dem Server in der Datenbank.
Ist die Entwicklung eines solchen Geräts aufwändig? Ist es für mich als
Neuling in dem Gebiet machbar?
Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen!
Viele Grüße
Christoph
P.S. Ich verdiene mit dem Programm kein Geld. (Freeware) Deshalb sollten
die Geräte "bezahlbar" sein. Also nicht mehr als 300-400€
von Frank (Gast)
Ich würde für sowas eine auf Web-Technologie beruhende Lösung anpeilen.
D.h. auf einem zentralen Rechner läuft ein Webserver und liegen die
Webseiten mit den Eingabemasken.
Von "rückwärts" kann die Auswertungssoftware auf die Daten in der
Datenbank (MySQL?) zugreifen.
Das klingt im ersten Moment nach Overkill, hat aber den unschätzbaren
Vorteil, dass du nicht speziell für ein bestimmtes Mobilgerät
programmieren musst. Du bist nicht festgelegt auf ein konkretes
Betriebssystem oder eine bestimmte Hardware, es kann Alles verwendet
werden, was HTML und ein Subset an Javascript darstellen kann. Das sind
heute beliebige
- alter PC
- Notebooks
- Netbooks
- PDAs
- Handies
- Webpads usw.
Frank
von André (Gast)
Hallo Christoph,
gibt es irgend eine Moeglichkeit, dich direkt zu erreichen? Am besten
beim Forum anmelden, damit ich dir eine PM schreiben kann.
Viele Gruesse
André
von Matthias (Gast)
Die Lösung von Frank sollte wohl das "einfachste" sein. Eine Webseite
auf einem zentralen Server mit SQL/PHP (o.ä.) und dann z.B. per PDA,
I-Phone, Tablet PC oder ähnlichen Geräten die Webseite (per WLAN)
abrufen und die Daten dort in ein Formular eintragen. Damit kann man
alle Geräte benutzen, die einen (halbwegs vernünftigen!) Web-Browser
haben. Der einzige Aufwand beschränkt sich auf den zentralen Server...
von Christoph K. (cevou)
Die Idee mit dem PDA oder irgendein kleinen PC hatte ich auch schon. Die
Software dafür zu schreiben wäre kein großes Problem - da bräuchte man
nichteinmal einen Browser. Allerdings ist das meiner Meinung nach zu
viel. Die Geräte können ja viel mehr was ich ja eigentlich gar nicht
benötige. Und die Akkulaufzeit ist meist nicht ausreichend.
Das Teil muss sich ja nur am Server anmelden können, dann kann man z.B.
eine Startnummer eingeben woraufhin dann die Daten abgerufen werden.
Dann gibt man die Wertung/Weite ein und diese wird zurückgesendet und in
die Postgres Datenbank gesichert.
Außerdem reicht WLan glaube ich gar nicht so weit. Das sind glaube ich
maximal 50m im freien?
von Frank (Gast)
Auf einem Sportplatz dürfte "durchschnittliches" WLAN mind. 100m weit
reichen.
Frank
Ok, wenn man davon ausgeht, dass man es über WLan löst. Was gibt es für
Geräte die in Frage kommen? Sowas wie ein Nokia N810? Nachteil hier die
kurze Akkulaufzeit. Handhelds habe ich wenige mit WLan gefunden.
von Peter F. (piet)
Hallo!
Genau soetwas ähnliches habe ich schonmal gebaut, bzw. bin dabei mir ein
neues zu basteln.
Ist aber noch lange nicht fertig.
LC-Display (z.B. die DOGM von Reichelt) µC und nen RFM12 zusammen mit
nen paar Knöpfen.
Strombedarf gering, ausreichende Reichweite mit passenden Antennen und
niedriger Baudrate und voll anpassbar.
Wenn du das RFM12 nicht selber Ansteuern willst gibt es hier im Forum
eine Menge UART Brücken die ein RFM12 verwenden.
Auf der einen Seite der Handsender mit Display auf der andern per
USB-UART/RS232 oder direkt per RS232 Wandler an den Rechner
angeschlossen.
Ich würde schon sagen, wenn du schon C kannst ist so ein System sehr
schnell und einfach programmiert.
Die Hardware ist auch sehr simpel, für dich als Anfänger nicht ganz
unproblematisch aber es geht eigentlich.
Für alles an Software findest du hier im Forum fertige Libarys.
Falls du möchtest und etwas Zeit hast kannst du mich ja mal anschreiben
wenn du eine fertige Hardware haben möchtest zum selber programmieren.
Mfg,
Peter
von Frank (Gast)
Geht zur Not, etwas fummelig. Besser sowas hier:
140321605692 (Ebay Artikelnummer)
oder ein alter Laptop mit Autobatterie :-)
Frank
von Matthias (Gast)
Das Hauptproblem ist, dass die "Insellösungen" meistens teuerer sind,
als
die Teile von der Stange. Ein Geräte selber zu entwicklen od. eine SW
drauf
zu machen wird wahrscheinlich aufwändiger und damit teuerer, als die
Allzwecklösung mit dem Webserver und der Datenbank.
Ein Handy, PDA, etc. könnten z.B. die "Preisrichter" schon haben und
müssten dann nur ihr WLAN passen konfigurieren. Dann ist nur ein
"einfacher" Browser nötig zur Eingabe der Daten.
Und wenn die WLAN Reichweite zu klein wäre, dann gibt es immer noch
Repeater.
Sollte in jedem Fall billger und einfacher sein, als sowas selber zu
basteln.
die preiswerteste (GPRS, HSCSD) Flatrate kostet ca. 20 EUR im Monat, und
irgendwelche WIN-CE basierende PDA mit GSM-Funk kosten auch nicht die
Welt
scheint mir die preiswerteste und einfachste Lösung zu sein.
