Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hex oder Binär bei SPI ein Unterschied?
von Bert R. (berti08)
ist es ein Unterschied wenn ich über den SPI-Bus einmal
spi(0x01);
und spi(0b00000001);
sende?
Ich habe 3 Arten von Sensoren am SPI-Bus angeschlossen, die jeweils
natürlich mit CS angesprochen werden. Einmal sind im Datenblatt
Hex-Werte gegeben und bei einem anderen Sensor Binärwerte. Kann ich
diese einfach als Hexwerte senden? Ist zum einen kürzer und praktischer,
weiß aber nicht ob der Sensor das dann auch versteht, weil es ein
anderes Zahlensystem ist.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Berti
von .... (Gast)
das ist jacke wie hose....
der compiler versteht beides genau gleich.
nutze einfach die form die dir lieb ist du solltest dir vllt einen c
tutorial antun
von Stefan Kunz (Gast)
Hallo Bert
da ich kurz Zeit habe, kann ich dir sagen, dass es vollkommen egal ist.
10 = 0xA = 0b1010 = 012
Stefan
Die für den Menschen teilweise besser lesbare Darstellungsform
"hexadezimal" hat nichts mit der technischen Übermittlung zu tun.
Beispiel:
hexadezimal 0x1A = 0b00011010
technisch gesehen werden Daten immer nur binär (zwei Zustände)
übertragen.  (*1)
Es gibt keine "hexadezimale" Übertragung eines "1" gefolgt von "A" in
einem Schritt. Dazu müßte ja das was über EINE Leitung übertragen wird
16 verschiedene Zustände (Werte zwischen 0 und 15) annehmen können (z.B.
in Form von 16 verschiedenen Spannungen). Das gibt es aber nicht ,
sondern nur binäre Werte, also genau die Bitfolge "00011010"
(*1) wenn man mal die exotische Quantenübertragung von "Q-bits"
vernachlässigt, bei dem mehrere Zustände zu einem Zeitpunkt übertragen
werden
von mr.chip (Gast)
"technisch gesehen werden Daten immer nur binär (zwei Zustände)
übertragen."
Nicht immer - es gibt sehr wohl Übertragungs- bzw. Modulationsverfahren
mit mehr Zuständen. Allerdings hauptsächlich auf grösseren
Übertragungsstrecken, z.B. über Funk.
