Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster entprellen
von Lars K. (laser1990)
Ich hab da ein Problem mit meinem Taster. MIt dem Taster starte ich
einen Vorgang bei dem ich einen Motor anschalte und der dann über einen
Umdrehungszähler zurückzählt (z.B. ab 15 Umdrehungen rückwärts). Die
Umdrehungen die der Motor zählen soll werden über andere Taster
eingestellt.
Mein Problem jetzt ist das ich mit dem Start Taster das ganze auch
auslösen (anschalten) kann. Ich möchte aber auch gern wenn der Motor und
alles läuft den Vorgang auch anhalten können, also Pause einlegen. Bei
der Pause soll der Motor stoppen und die Umdrehungen sollen auch
angehalten werden. Wenn der Motor läuft und ich den Taster betätige
haltet er den Motor auch an aber nur wenn ich den Taster gedrückt halte
und ich möchte es so das er beim einmaligen drucken stehen bleibt und
ich nicht ihn gedrückt halten muss.
Mit debounce geht das ja aber ich hab den Port an dem der Taster
angeschlossen ist schon belegt und ihn auch schon mit debounce entprellt
aber das Anhalten/Pausieren muss ja bei mir im Programm nochmal
entprellt werden.
Gibt es da auch eine andere Lösung den Taster zu entprellen?
Danke
von Kritzekratze (Gast)
Hä?
Doppelt entprellen?
Wozu das denn?
von Josef B. (crunchix)
Hallo Lars,
ja, gibt es, es gibt nämlich entprellte Taster, bei denen brauchst du in
der Software nichts machen.
Am sonsten kannst du ja mit FlipFlops arbeiten, die werten dann halt
eben nur die erste Flanke aus, danach sind sie fest gesetzt bis du sie
zurücksetzt.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin eine Einschaltverzögerung sowie
Ausschaltverzögerung hintereinander zu schalten, damit kannst du dann
beliebig entprellen.
Josef
Deine Frage ist etwas unklar.
Poste doch mal die Software, die Du schon geschrieben hast. Vielleicht
wird's dann klarer.
von Karl H. (kbuchegg)
Kann mir nicht helfen.
Die ganze Problembeschreibung klingt nach einem verkorkstem
Programmdesign.
von Matthias Kölling (Gast)
Dein Problem scheint mir weniger die Entprellung, als mehr die
Flankenerkennung. Dadurch muß der Taster nicht ständig gedrückt werden,
um ein Ereignis auszulösen. Ob Du mit der Flanke den Motor anhältst oder
startest, ist dann zweitrangig.
if((Taster_Alt == gedrueckt) && (Taster == gedrueckt))
   Motor ^= 1; // Motor toggeln
   // wenn gelaufen -> stop
   // wenn gestoppt -> laufen
Taster_Alt = Taster;
Gruß Matthias
von .||....||...|...|.... (Gast)
Die Forenteilnehmer prellen selbst auch irgendwie.
Das Thema wurde ja schon 1000* bis zum Erbrechen, Genervtsein und
Wutanfall wiedergekaut.
Dies wird immer mehr zum Forum von 1001 Hausaufgabe, LED und
programmiertem Flipflop.
von Hannes Lux (Gast)
Solange sie die Zeche nicht prellen geht's doch noch. ;-)
Zum Thema:
BASCOM ist kinderleicht, wird einem zumindest an jeder Ecke gesagt...
Trotzdem bekommen viele BASCOM-Nutzer die einfachsten Dinge nicht
gebacken. ;-(
Dein Problem:
Du müsstest einen Start/Stopp-Taster programmieren. Dazu brauchst Du
neben der eigentlichen Entprellung noch eine Flankenerkennung, die
wiederum Dein RUN-Flag toggelt, das dann den Motor (PWM) steuert
(Startrampe, Bremsrampe).
Die 8-Tasten-Bulletproof-Entprellung von Peter Dannegger hat neben der
eigentlichen (4-fach-)Entprellung auch die Flankenerkennung und (wenn es
sein muss) auch noch eine Repeat-Funktion für längeren Tastendruck.
Diese Routine ist in C und ASM in sehr effizienter Form verfügbar, in
BASCOM sollte sie auch möglich sein, da aber vermutlich nicht so
effizient.
von Luca J. (funkraut)
Würde das nicht eventuell gehen ,wenn du ein delay von ca 200 ms mit
einbaust ,nachdem du den Taster betätigst? Ich bin selber noch Anfänger
,aber bei mir hat das bei diversen Sachen so funktioniert.
von Peter D. (peda)
Edit
if((Taster_Alt == nichtgedrueckt) && (Taster == gedrueckt))
Lustig, wie sich hier wieder alle überbieten mit Tipps und
Spekulationen. Und man weiß noch nicht mal, ob der OP überhaupt schon
irgendeine Antwort gelesen hat.
Beitrag "Das Forum als Schwingkreis" :-)
Danke für die ganzen Antworten.
Mach mich jetzt mal an die Arbeit.
Vielen Dank
Lars
