Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsregler 12V -> +/-5V, geringster Eigenbedarf gesucht
von mui (Gast)
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Spannungsregler der mir aus 12V
(genauer gesagt KFZ-Bordnetz, also sagen wir 10-15V) + und - 5Volt
macht. Wichtig ist dabei, dass der Eigenbedarf des Reglers möglichst
klein ist. Der Strombedarf ist auf der 5V Seite ca. 5mA max. Im Moment
verwende ich einen Traco Schaltregler, der aber auf der 12V Seite eine
Grundaufnahme von ca. 55mA hat, was deutlich zu hoch für meine Anwendung
ist.
Würde mich freuen, wenn da jemand eine Typenbezeichnugn zu parat hat -
in dieser Richtung habe ich leider nur wenig Erfahrung.
Vielen Dank und viele Grüße,
mui
von M. B. (m_beffa)
Direkt aus dem KFZ Boardnetz 5V generieren kannst du vergessen, falls du
eine ordentliche Lösung suchst. Wie bereits oft hier erwähnt, entstehen
die wildesten Spannungsspitzen auf den 12V z.B. beim Betätigen des
Anlassers. Wir sprechen hier von +-100V oder mehr... Dazu gibt es ein
schönes Application Note im Netz.
Dein Weg sollte so aussehen:
KFZ Netz -> Filter bzw. Transientenschutz -> Schutz gegen Negative
Spannung -> evt. Schutz gegen Überstrom ->
Spannungsregler/Schaltnetzteil
von Andreas K. (derandi)
Muss er eben einen Zwischenkreis einbauen, dann geht das schon.
von Εrnst B. (ernst)
Bei Pollin gibts/gabs doch so schöne Zigarettenanzünder-Netzteile:
10 .. 30V -> 6V, als Schaltnetzteil, für weniger als 1€ das Stück...
Diode dahinter, 5.3V sollte eigentlich für die meisten 5V-Systeme OK
sein.
Die -5V kannst du dann immer noch mittels Ladungspumpe aus den +5V
erzeugen.
Hat da jemand mal den Ruhestromverbrauch gemessen?
von mui (Gast)
hmja...die "schmutzige" Bordspannung kann man vernachlässigen, da die
Schaltung nicht während der Fahrt betrieben wird, sondern im
abgestellten Zustand. Deswegen ist auch wichtig, dass das Ganze
möglichst Energieeffizient abläuft und mir nicht schon die
Spannungsversorgung die Batterie leer saugt.
von josef (Gast)
Bei 5mA ist eigentlich nur ein Linearregler sinnvoll. Ein Schaltregler
waere da recht ineffizient. Recht robuster fuer Kfz-Board geeigneter
Regler ist z.B.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps79850-q1.html . Dieser
erzeugt die 5V und die -5V kann dann ueber eine Charge Pump ->
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps60400-q1.html generiert
werden.
Beide Bausteine haben sogar die Q100 (Automotive Qualification) und
koennen kostenlos als Muster ueber die Webseite bestellt werden.
Wie lange steht denn das Auto so im Schnitt? 10mA für alles zusammen
sind nicht viel für eine Autobatterie, die haben ja schon 0,5...1%
Selbstentladung am Tag.
von Gast (Gast)
@Marco Beffa
> Dazu gibt es ein schönes Application Note im Netz.
Wo ist den besagte Appliction Note zu finden?
