Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akku für Lautsprecher
Autor: Magreet (Gast)
Hallo!
Ich möchte portable Boxen bauen, die wahlweise per Netz oder per Akku
betrieben werden sollten. Die Box soll dabei einen Switch haben, der
zwischen Laden/Netzbetrieb/Akkubetrieb (ist das sinnvoll?) schalten soll
um die Akkus zu schützen. Die Netzspannung soll per Dioden und FETs
runtergeregelt werden und die Ladungsspannung per AVR überwacht werden.
Den Ladestand zeigen 5 LEDs an.
Soweit die Idee.
Nun meine Frage: Wäre es sinnvoll einen LadeIC zu verwenden, wenn ja
welchen?
Und welche Akkus von wo würdet ihr empfehlen, wenn die Box mit 2x15W
Lautsprechern gute 3-4h durchhalten sollte?
Ich weiß die Fragen sind noch etwas grob, aber vielleicht hat ja jemand
von euch schon Erfahrungen gemacht.
Danke schonmal =)
Autor: Hubert G. (hubertg)
Für etwa 4h Betrieb benötigst du einen Akku 12V mit ca. 12Ah. Welche
Spannung du tatsächlich benötigst hängt vom verwendeten Verstärker ab.
Am billigsten wird ein Bleigel-Akku sein, am leichtesten ein Li-Ionen
Akku.
Die Ladeschaltung ist für einen Bleigel-Akku am einfachsten.
Als Verstärker IC wurde mir TDA1519B bei Rei**elt für 1,35Euro
empfohlen.
Bleiakkus kosten dort leider 40 € in der Größe. Ich denke, dass die Box
einen Preis von 40 € nicht überschreiten sollte (soll dann auch in Serie
produziert werden).
Ist es wirklich nicht möglich normale AA Akkus zu verwenden? Die wären
natürlich am günstigsten, aber könnten sicherlich nicht so viel Strom
auf einmal liefern und müssten einzeln überwacht werden, oder?
Edit: das werden 10/15W Lautsprecher, also sollten auch weniger Ah
reichen.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Am einfachsten ist natürlich ein Batteriefach für Mono oder Baby-Zellen.
Für Netzbetrieb ein Steckernetzteil.
Ladeschaltung kannst du dann nicht mehr einbauen, sonst bist am Ende du
schuld, wenn jemand seine Primärzellen darin wiederaufladen will, und
sich das Gerät dann mit ausgelaufenem Batteriesaft versaut...
Und 10W für die Lautsprecher ist schon ziemlich viel und laut. Macht
dann über 1000 W P.M.P.O., damit kann man schon ordendlich angeben...
Autor: Wolfgang Mües (Gast)
Magreet,
wenn Du Boxen mit Akku bauen willst, solltest Du als Verstärker auf alle
Fälle einen in Class-D verwenden!
Durch den wesentlich höheren Wirkungsgrad hast Du ein Vielfaches an
Akkulaufzeit.
Wolfgang
Nach einigen Kombinationsmöglichkeiten bin ich nun dazu gekommen:
TDA7057AQ Verstärker 2x8W
VIS FRS 5-8W 5cm
ich denke das sollte auch schon gut krach machen, die box soll ja keine
ganze Sporthallte beschallen können...
Was hat es denn mit diesem Class D auf sich?
