Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "Geschwindigkeitssensor"
von Sascha (Gast)
wir haben hier im Geschäft ein "Unwuchtmessgerät" Schenk Vibroport 30
(Bj 84 -> gibt nicht viel dazu im Netz)
Bilder:
http://www.tlw.hu/fotok/vibroport30.jpg
http://marlowelectricalequipment.net/images/P2160043.JPG
Für das Teil gibt es sowohl Beschleunigungs, als auch
"Geschwindigkeitssensoren".
Wie Beschleunigungssensoren funktionieren weiss ich. (Mikromechanisch,
Piezoelektrisch, DMS, etc..)
Das Gerät kann durch Integration aus der Beschleunigung ->
Geschwindigkeit -> Weg berechnen.
Aber was sind das für "Geschwindigkeitssensoren"? Wie funktionieren
diese Teile?
Von außen sind die im gleichen Gehäuse wie die Beschleunigungssensoren
(-> man kann auf die Funktionsweisse nicht schließen ohne des Teil zu
zerlegen). Bei angeschlossenem Geschwindigkeitssensor kann
(logischerweisse) nur Geschwindigkeit und Weg (durch Integration)
angezeigt werden.
Sind das ebenfalls Beschleunigungssensoren mit eingebauten Integrator
(Warum macht man das?)?! Kann mir nicht vorstellen wie die
Geschwindigkeit gemessen werden soll.
Gruss Sascha
von Peter (Gast)
Wie sage ein schlauer Man mal "alles ist Relativ" also kann das mit der
Geschwindkeit nicht gehen. Du müsstest ja vorher estmal festlegen welche
Bezug für die Geschwindigkeit genommen werden soll.
Wenn den Sensor auf einer rotierenden Scheibe angebracht wird, was misst
er dann? Die Geschwindigkeit auf der Kreisban oder die Geschwindigkeit
im Bezug zum Raum?.
von Sascha (Gast)
Er misst die Schwinggeschwindigkeit. Also RMS/Peak von der "mm-Bewegung"
die ein Vibrierender Körper macht.
von M. B. (m_beffa)
Ich habe beruflich hauptsächlich mit Vibrationsmessung zutun und kann
sagen dass mir kein Messprinzip bekannt ist, mit welchem man die
Geschwindigkeit direkt messen kann. Ich vermute da steckt einfach
Marketing dahinter.. Oder es gibt Kunden die nur gerne die
Schwinggeschwinidigkeit angezeigt haben möchten, da sie das nur so
kennen.
Die Mechaniker die mit solchen System arbeiten, sind meistens extreme
Gewohnheitstiere. Die verstehen die Welt nicht mehr wenn jetzt plötzlich
der Schwingweg angezeigt wird...
von Sascha (Gast)
Also wird vermutlich der Anschlus "gefaked" sein (weil der merkt des
wenn ein falscher Sensor angeschlossen ist) oder hat halt noch nen
Integrator eingebaut.
Habe die letzte Zeit auch ausgiebig mit Beschleunigungsmessung
beschäftig und auf einmal wird das Gerät aufn Tisch gestellt und von
Geschwindigkeitssensoren geredet (Maschinenbauer^^, aber ich war
trotzdem total verwirrt).
Ich werde mal bei Schenk nachfragen was es sich genau damit auf sich hat
(sofern die das noch wissen, bzw überhaupt antworten)
von M. B. (m_beffa)
Kenn ich, hehe :)
Gut, das würde mich auch interessieren!
von Sascha (Gast)
die Geschwindigkeitssensoren funktionieren nache dem "elektrodynamischen
Prinzip", also einfach Magnet in ner Spule
U~v (bzw fast, weil der Magnet ja auch beschleunigen/verzögern muss).
Anscheinend funktionierts aber, wird aber heute glaub nicht mehr
eingesetzt?!
von Michael L. (Gast)
> diese Teile?
geht es vielleicht um Drehgeschwindigkeiten? Dazu gibt es mehrere
Prinzipien. Das einfachste ist das Stimmgabelprinzip. Es beruht auf der
Ausnutzung der Corioliskraft. Ein anderes Prinzip wird in optischen
Drehratensensoren genutzt. Es beruht auf dem Sagnac-Effekt. Laserlicht
wird dabei in Drehrichtung und entgegengesetzt der Drehrichtung durch
einem Lichtwellenleiter geführt und anschließend überlagert. Je nach
Drehgeschwindigkeit ergibt sich eine andere Überlagerung
(Interferometer).
Gruß,
  Michael
von der mechatroniker (Gast)
Man kann schon die Schwinggeschwindigkeit messen. Ein Masse-Feder-Pendel
im Sensor, dessen Eigenfrequenz deutlich kleiner ist als die
Schwingfrequenz. Dann steht die Masse im Sensor quasi still wenn sich
der Sensor bewegt. Und man hat einen wunderbaren Bezugspunkt für die
Geschwindigkeitsmessung.
von M. B. (m_beffa)
Achso. Funktioniert also in etwa nach dem gleichen Prinzip wie MEMS
Beschleunigungssensoren (bewegliches Pendel wird ausgewertet). Wirklich
erstaunlich dass das zuverlässig funktioniet :D Hätte ich nicht gedacht
@Michael Lenz
Also bei der Vibrationsmessung, die ich kenne geht es nicht um
Drehgeschwindigkeiten. Da möchte man im Prinzip wissen, welchen Weg
(bzw. Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung) die Fläche, auf der der
Sensor montiert ist zurücklegt. Da die ganze Maschine meistens ebenfalls
so schwingt, muss diese Messung unabhängig von irgend einem festen
Bezugspunkt erfolgen können.
@der mechatroniker
OK, das könnte klappen, für hohe Drehzahlen. Aber ist es möglich so eine
Konstruktion mit einer Resonanzfrequenz < 10 Hz (d.h. für Drehzahlen ab
600 RPM geeignet) in einem Gehäuse von sagen wir 50x50X50
unterzubringen?
von Sascha (Gast)
Hab hier mal ein Auszug aus dem Handbuch hochgeladen, wo der
Geschwindigkeitssensor beschrieben wird.
Werden solche Geschwindigkeitssensoren überhaupt noch eingesetzt?
Beschleunigungssensoren (Piezo/kapazitive) sind doch robuster/günstiger
und ein mc zur Auswertung / Umrechnung in Geschwindigkeit kostet auch
nicht mehr die Welt (und man kann damit gleich noch viel mehr anfangen)
Die einzigen Geschwindigkeitssensoren die ich noch gefunden habe, sind
berührungslose (mit laser über dopplerefekt)
von Nacho (Gast)
Hello! I am Ignacio and have a vibroport30 with it´s manual in English.
If its worth any page of it, I can scan it for you, but don´t understand
German. I´m looking for the software of this machine, and also have some
problem with de printer, because it doesn´t work. If you know something
about this, it would be great.
Best wishes and meassurements for you all!
sinceresly!
              Nacho
