Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik elf File programmieren und starten
Autor: Lars D. (eitum)
Ich wieder :)
Da mein Programm jetzt eigentlich soweit fertig ist, wollte ich einige
Testreihen im Labor mit meinem Sensor fahren.
Leider hab ich ein Problem mit der Inbetriebnahme abseits vom JTAG.
Bei meinen ARMs wars immer so: ich programmier sie und anschließend ist
das Programm drin und wird jedesmal gestartet wenn ich Spannung anlege.
Das funktioniert hier nicht.
Auch wenn ich das erzeugte ELF file einspiele startet er nicht von
allein.
Hab ich etwas vergessen oder überschrieben?  Hardwaretechnisch irgendwo
ein Gedankenfehler?
Im Compiler funktioniert alles super.
Autor: Martin Laabs (mla)
Würdest Du uns mit den nötigsten Informationen versorgen könnte man Dir
ja helfen. Aber ohne das Wissen welchen Controller Du verwendest,
welchen Toolchain und was Du eigentlich genau willst wird das nichts.
Martin L.
Sry. wird sofort nachgereicht.
Der controller ist ein MSP430F155
Toolchain ist MSPGCC zusammen mit Eclipse
Debuged wird mit dem Addon von Zylin Embedded Debug und da die Kategorie
Cygwin. Erzeugt wird eine .*elf file.
Mein Problem ist, wenn ich debuge wird das Programm in den Flash
geladen, ich drück auf Run und alles läuft.
Wenn ich nun das JTAG Kabel abzieh läuft nix weiter.
Wenn ich allerdings das ELF File mit dem MSP-FET430UIF in den Flash lade
passiert ebenfalls nichts.
Bei den ARMs mit denen ich bisher gearbeitet habe war es so, wenn ich
das Programm geflasht hatte gabs nen Reset und danach automatischer
Programmstart.
Eigentlich dachte ich, dass das hier genauso funzt. is ja aber scheinbar
ent der fall.
Keiner Eine Ahnung oder ist es so banal, das es keine Beachtung findet?
Achja Wie kann cih den Titel umbennen. Wäre hilfreich MSP430 mit rien zu
bringen
Hab gerade mal ein wenig die Schaltung überprüft. Also der
Spannungswandler arbeitet und der Quarz schwingt auch. Nur meine
optischen Rückmeldungen wie LEDs und Display bleiben dunkel.
Wirklich keiner Ideen?
Autor: funky (Gast)
auch wenn ich keine Ahnung habe vermute ich mal  es wird dir keiner ohne
ne Schaltung usw helfen können :)
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Mit Msp kenn ich mich nicht aus, aber das hört sich nach einem
Relozierungsproblem an. Tu mal dem Linker klarmachen daß du im Flash
landen willst, nicht im Ram. Daß dein Code im Ram nach dem
Ausschalten/Reset weg ist sollte ja niemanden wundern.
 edit: Will der MSP überhaupt ein elf? Ich hätte dem ein hex gebastelt
und das programmiert.
Autor: Christian R. (supachris)
Also standardmäßig landet das Programm beim MSP430 immer im Flash, wenn
man nix extra in den Linker-Files usw. macht. Auch beim Debuggen wird
das Programm in den Flash geschrieben. Ich denke eher, dass der Reset
nicht ordentlich klappt, oder der Watchdog oder so anspringt. Du
schreibst das identische elf File in den MSP, was du auch zum Debuggen
benutzt? Das sollte dann klappen, zumindest tut´s das bei mir hier
immer. Man kann auch per Debugger das rein laden und dann Strom aus,
JTAG ab, Strom an, läuft. Wenn nicht, ist an der Hardware was falsch.
Danke für den Hinweis mit den Reset.  Hab da mal ein wenig gemessen und
dabei fiel mir auf, dass ich den PullUp Widerstand vergessen hatte. Also
hat quasi immer der Reset ausgelöst.
Wenn er am JTAG hing fiel das nicht auf, da der UIF das Resetsignal high
hält.
