Hi, ich hab hier eine 4-Fach Treiberplatine für die A3979 in Eagle erstellt, ist sicher auch ganz interessant für den ein oder anderen von euch, der schon soetwas sucht. Ich habe zuerst einen einzelnen Treiber gelayoutet, ihn 3 mal kopiert und dann bei allen die Stromzufuhr verbunden. Die großen Dinger in der Mitte sind 470µF Elkos. Die zwei runden Dinger links, etwas oberhalb daneben sind die Shunt-Widerstände. Wieder links davon kommen die Trimmer für den Strom und für den Decay-Modus. Ich hab mich da ungefär an den beigefügten Schaltplan gehalten. Ist das Layout so in Ordnung (auch elektrisch) oder eher völliger Kaudawelch? Habe schon lang nix mehr gelayoutet und schon garnicht beidseitig und mit so kleinen Chips. An die A3979-Kenner: Reicht es, wenn ich solche Dinger auf die Chips aufklebe http://webshop.schneider-consulting.it/bilder/produkte/gross/774_1.jpg oder lieber einen Gemeinsamen Kühlkörper für alle Chips? lg PoWl
wieviel Strom fließt denn da so?
Stichleitungen zu Kondensatoren(C3) (im untersten Layout) sind nie eine gute Idee, ich würd den senkrecht stellen direkt in die Zuleitung, solche Caps gehören eigentlich direkt an die IC-Pins (Datenblatt! ich habs jetzt nicht angeschaut), bei C15/C14 würd ich von der Via erst zum C, dann mit einer zweiten Leitung zum IC-PIN. Ich kenn das IC aber nicht, weiß nicht wie kritisch das mit den Cs ist.
Also angenommen alle 4 Schrittmotoren werden angefeuert, fließen auf den dicken Zuleitungen 16A, ich denke die sollte ich noch viel viel breiter machen und noch ein bisschen Kupferdraht auflöten, hab ja Platz da. Ein Schrittmotor braucht 2x2A. Das mit den C's schau ich mir eben mal an.
Ich würde mal sagen das Layout ist unzureichend für das IC: RDson pro Vollbrücke ist 0,5Ohm. Macht bei 2A also 1W pro Kanal. Also 2W pro IC worst case. Die Wärme möchte das IC über die Metallplatte auf der Unterseite los werden, oben bringt ein Kühlkörper nicht viel. Viele Vias unter das IC und einen Kühlkörper auf die Unterseite der Platine wäre besser. Bzw. wenn man auf der Platine etwas Massefläche einrichtet könnte man auch komplett ohne auskommen.
