Leider haben die meisten uController keine DA-Wandler auf dem Chip. Ich habe mal von einem Typen ein paar R2R-Netzwerke 10k bekommen, 3 DM pro Stück. Die sahen aus wie normale Widerstandsnetzwerke im DIL10 Gehäuse. An einen C-MOS gebufferten 8-Bit-Port gehängt und schon hat man einen schönen DA-Wandler. Habe mir mit einem DS89C420 uC einen Software-DDS-Sweep-Generator zum Filter durchmessen gebaut. (Leider sind die inzwischen alle verbaut und ich hab keine Adresse von dem Typ) Der Typ sagte mir damals, das er dem Lieferanten 2500 Stück hatte abnehmen müssen a 20 Pfennig. Frage an die Experten, wo sind kleine Mengen R2R-Netzwerke zu bekommen? Oder sollen wir mal ne' Sammelbestellung machen? Oder wie kann man Angelika heiß machen?
Ahnungslos_0815 schrieb: > Frage an die Experten, wo sind kleine Mengen R2R-Netzwerke zu bekommen? Ich hatte letztens bei ebäh welche gekauft, Verkäufer war partdevil_dante. Im Moment hat er aber keine r-2r-Netzwerke in seinen Angeboten. Eventuell kannst du ihn per email fragen (Adresse würde ich nicht posten wollen, schick' mir eine Mail, wenn du sie haben willst). > Oder wie kann man Angelika heiß machen? Da musst du wohl ihren Mann fragen. :-) Aber ich vermute, dass man bei ihrer Firma irgendwo ein Kontaktformular findet, wo man derartige Dinge vorschlagen kann.
Du kannst bei Tante Angelika aber auch mal nach DAC0800 suchen . Das ist ein kompletter 8 Bit DA Wandler fuer 0.90 Euro. Damit bist du billiger als mit deinen Netzwerken. Bei deinen Netzwerken muss du auch beruecksichtigen das in die Genauigkeit auch der Ausgangspegel deines Ausgangstreibers im Controller eingeht. Diese Problem hast du mit einem fertigen DAC nicht. http://www.national.com/mpf/DA/DAC0800.html Gruss Helmi
Hallo, ich hatte mir mal Samples vom DAC7512 schicken lassen. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/dac7512.html Habe im Moment keine andere Bezugsquelle gefunden. Sind schöne kleine Teile, keine Außenbeschaltung usw. und schnell genug um Musik mit spielen zu können. ;) Gruß aus Berlin Michael
Oder gleich den XMega nehmen. Ist jetzt käuflich bei CSD zu erwerben.
Mit 0805-SMDs wird das auch nicht grösser als ein R2R-Netzwerk. Und man kann die Widerstände vorher schön ausmessen.
Nur mit ca. 50Ohm Innenwiderstand der Port-Ausgänge, müsste man die Hälfte der Widerstandswerte um 50Ohm verringern. Selbst 8bit Genauigkeit wird damit schhwierig.
Wegen des Ausgangswiderstandes der Ports (ca. 20-60 Ohm) wird es da nicht einfach eine gut Genauigkeit zu erreichen. Man müßte die Widerstände schon etwas größer wählen, und ist dann eventuell nicht mehr so schnell. Irgendetwas mit 4950 Ohm und 10 K könnte hinkommen. Die fertigen R2R Netzwerke passen dann aber ohnehin nicht mehr so gut. Der fertige DA Wandler ist da die bessere Wahl.
doofi schrieb: > Mit 0805-SMDs wird das auch nicht grösser als ein R2R-Netzwerk. > > Und man kann die Widerstände vorher schön ausmessen. Genau das ersparst du dir aber beim R-2R-Netzwerk: dort hat der Hersteller sie bereits mit hinreichend guter Toleranz gebaut.
