Hallo zusammen, ich möchte mir nach folgendem schaltplan eine funkuhr bauen: http://www.thelastinstance.de/elek/files/p02_schaltplan.gif Nur verwirrt mich etwas daran, und zwar ist die VCC des gesamten 9V, jedoch soll die Antenne 5V kriegen, dann kann man da doch nicht einfach mit 9V draufgehn. Versteh ich etwas am Plan falsch oder braucht man eine zweite Spannungsquelle (VCC2) oder evtl. etwas wie einen Schaltregler? Danke schonmal für die Hilfe. Grüße, ratalert
vcc ist erst nach dem 7805 (links im plan) definiert; daher bekommt die antenne auch nur die 5V, die sie braucht
Nein, VCC ist in der gesamten Schaltung 5V. Es gehen 9V rein, der 7805 macht daraus 5V.
Kai Bdot schrieb:
> also läuft alles mit 5v aber an den 7805 geh ich mit 9v?
Ja, der 7805 ist ein Spannungsregler und macht aus den 9V die 5V.
Der 7805 macht aus allem von ~7V - ~24V die 5V. Du kannst die Schaltung auch direkt mit 5V versorgen. (ohne Spannungsregler) oder eine beliebige Spannung im o.g. Bereich in den Spannungsregler geben.
Du willst dir sowas bauen und verstehst nicht mal wie ein Festspannungsregler funktioniert? VCC ist mit 5V definiert !!! Die 9V haben überhaupt nichts mit VCC zu tun. Du kannst anstatt 9V auch 10V, 11V ... anschließen, das Ding geht immer noch. Gruß Ich hoffe ich konnte dir helfen.
