Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA Virtex4 FX20, Place& Route Fehler
von Thomas (Gast)
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Beim Place&Route Prozess meiner VHDL-Anwendung, kommt diese
Fehlermeldung:
"ERROR:Place:207 - Due to SelectIO banking constraints, the IOBs in your
design cannot be automatically placed."
Im Anhang ist der komplette PAR Consolenbericht beigefügt.
Meine Anwendung: Ein Virtex4 FX20 FPGA, der Daten von 8 LVDS-Kanälen
bekommt.
(J5 Extension Header)
Wer kann mir helfen??
Vielen Dank schonmal im Voraus
von Kest (Gast)
ohne jetzt weiter gelesen zu haben: was hindert Dich manuell die
Constrains zu machen?
Grüße,
Kest
von Christian R. (supachris)
So wie ich es verstehe, weiß der Placer nicht, wo der deine IOs hinlegen
soll, für die du keine pin-Zuordnung gemacht hast. Ordne mal alle IOs im
Pace den Pins zu, richtige IO-Spannung usw. einstellen, dann ist das
sicher weg. Schließlich willst du ja die IOs an deinen Pins haben, und
nicht dem Placer überlassen, wo die landen.
von Thomas (Gast)
Danke erstmal für eure schnelle Antwort.
ich denke ich konnte das Problem etwas eingrenzen.
Also das PaR lässt sich nur nicht durchführen wenn ich einen Kanal als
Debug-Vektor auf meinen Expansion I/O Single-Ended Connections (J6)
"herausverdrahte". Dieser Header liegt zusammen mit den Eingangskanälen
auch auf Bank 7 meines FPGA, welche für 3.3V und 2.5 V ausgelegt ist.
Ich betreibe meine Eingangskanäle mit LVDS25 (Expansion I/O Single-Ended
Connections (J5))  und meinen Debugkanal mit LVCMOS25., ich nutze
allerdings nicht alle  Pins meines Headers J6. Aber: IOs, die ich nicht
fest verdrahte haben standardmäßig 2.5V Vcco, somit dürfte es eig. nicht
daran liegen...
Weiß nicht weiter...
