Hallo, ich suche eine Möglichkeit, wie ich Audio-Signale über USB übertragen kann. Das Ganze soll in beide Richtungen funktionieren, also mit Mikrophon und Lautsprecher. Klar gibt es fertige USB-Soundkartenadapter zu kaufen, aber ich würde mich eher für das Innenleben interessieren. Zumal mir die Soundkartenadapter zu schnell abgekündigt werden. Ich habe dazu z.B. den PCM2902 von Texas Instruments oder den CM119 von C-Medio Electronics gefunden. Zum PCM2902 kenne ich auch folgende Schaltung: http://www.pavouk.org/hw/usbdac/en_index.html. Richtig zufrieden bin ich aber mit beiden Chips nicht, da Sie schwer aufzutreiben sind und man weiß ja nie wie schnell das ganze wieder abgekündigt wird. Andere Idee wäre natürlich, nen gängieren USB Controller von Atmel (AT90) zu nehmen und das ganze selbst zu machen. Aber ich glaube das wär dann wirklich zu aufwendig. Weiß da jemand eine schöne einfache Lösung? Danke schonmal!
Warum hast du ein Problem damit, wenn das USB-Gerät abgekündigt wird? Wenn du ganz einfache USB-Soundkarten verwendest, sind diese per Plug and Play in das Betriebssystem integrierbar, wo ist da das Problem, wenn der Hersteller gewechselt werden soll? Wenn du auf etwas Wert legst, das lange am Markt bleibt, musst du wohl auf den Tonstudiobereich ausweichen, also mal professionelle Hersteller anschauen, wie z.B. Motu oder RME. Alternativ , wenn du dir das mit dem Selberbauen wirklich antun willst, würde ich irgendeinen gängigen Arm7 verwenden mit integriertem USB, eine entsprechend Plug and Play kompatible Audio-Deviceclass implementieren und DA und AD-Wandler über I2S anschließen. Aber das ist kein Wochenendprojekt... Viele Grüße, Peter
