Hallo zusammen, Pollin verkauft gerade CCFL-Röhren in Form der USA-Flagge: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=OTE1ODY0OTk= Ich habe mir mal eine dieser Dinger mitbestellt. Sie kommen gut verpackt (;-) an, das auf der Schachtel angegebene Netzteil (12V 300mA) wird nicht mitgeliefert. Zur Röhre scheint auch ein Standsockel zu gehören, der den notwendigen Inverter beinhaltet, dieser Sockel fehlt natürlich auch :-( Ich habe zu Testzwecken mal einen kleinen Inverter für eine Laptop-CCFL drangehängt. Die Röhre zündet dann zwar, leuchtet aber nur an den beiden Enden ein kurzes Stück (der Inverter hat offenbar zuwenig Leistung). Frage: welcher Inverter könnte hier passen? Muss man außer auf die Leistung (4W?) noch auf Frequenz etc. achten? Gruss, Dirk
Bei solch einem großen Teil kann es sein, dass die Frequenz nicht zu hoch sein darf, wegen den Kapazitäten. Das würde dann auch den Effekt den du hast erklären. Wo man allerdings etwas passendes herbekommt, fällt mir spontan auch nicht ein. Eventuell könnte man aus einem alten Zeilentrafo was basteln. Sehe ich das richtig, dass die Länge der Röhre rund 2m beträgt? Dann kann die Frequenzangabe von 6,5kHz durchaus passen.
