Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Blinker aus EINEM inverter bauen?
von Moritz (Gast)
Kann man das machen??
von Gast (Gast)
abo
von Paul Baumann (Gast)
Mit einem 74HC14 geht das.
MfG Paul
von Tim (Gast)
Wozu brauchst du mehr als einen?
von Matthias L. (Gast)
geht nur mit einen Schmitt-trigger als Gatter.
Sonst eher nicht.
Der 7414 ist doch so ein Kollege. Da sitzen sogar 6 Mann in einem
Gehäuse.
In der Not geht es auch mit dem CD4093. Das sind zwar (Trigger)
NAND-Gatter, aber wenn man beide Eingänge eines NAND verbindet, hat man
auch einen schönen Inverter. ;-)
MfG Paul
von Moritz (Gast)
Denkt ihr Inverter (CD4049) + Transistortreiber geht?
Also Inverter + C + R als Oszillator geschaltet und dann den Treiber
hintendran
Ja, das müßte auch gehen.
MfG Paul
Halt, Kommando zurück! Der geht nicht, weil er keine
Trigger-Eigenschaften
hat.
Paul
>Also Inverter
Das geht nicht. Du brauchst eine Hysterese. Und die hat der Inverter
nicht.
von Eddy C. (chrisi)
Ein Phasenschieber um 180 Grad könnte auch einen normalen Inverter zum
Oszillieren bringen. Das wäre dann halt mehr so eine Art "sanftes"
Blinken, quasi der Wattebausch unter den Blinkern. Mir ist aber kein
konkreter Aufbau bekannt.
von Moritz (Gast)
Danke schon mal für die Antworten. Es geht darum, dass ich einen
Inverter übrig habe und damit eben einen schönen Effekt für die LED
machen wollte. Hat jemand Ideen?
