Hallo zusammen, ich habe zur Zeit ein Riesenproblem mit meinen USB Schnittstellen. Wenn ich einen USB Stick oder eine USB Maus an meinen Rechner anschließe, probiert er zuerst einen Treiber zu installieren und bricht dann ab mit der Meldung "Die Daten sind unzulässig". Es scheint alle Geräte zu betreffen, welche normalerweise keine Treiberinstallation benötigen. Mein Betriebssystem ist Windows XP Pro mit SP3. Vieleicht hatte jemand schon ein ähnliches Problem, bzw. einen Tipp für mich. Würde mich freuen. Schöne Grüße andie.
Kiste im abgesicherten modus hochfahren, und alle USB-Einträge aus der Registry rausschmeißen (auch dei mehrmaligen Instanzen von Hubs etc) dann Kiste als Admin hochfahren, "neu" erkannte USB Hub Komponenten installieren lassen. Dann USB Stick als Admin anstecken, schauen obs klappt ohne störungen dann USB Stick unter "normaler" Benutzerkennung anstecken Dann Maus und co anstecken
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Kiste im abgesicherten modus hochfahren, und alle USB-Einträge aus der > Registry rausschmeißen (auch dei mehrmaligen Instanzen von Hubs etc) Wo finde ich diese Einträge in der Registry?
Quark, ich meinte natürlich in der Systemsteuerung
Nicht genau das gleiche, aber so etwas ähnliches hatte ich mal. Jedesmal wenn ich einen USB Stick oder eine Maus eingesteckt habe, startete der Hardware-Assistent und brach dann erfolglos ab. In dem Dialog "Wählen Sie die Such- und Installationsoptionen" war bei "Diese Quellen nach dem zutreffenden Treiber durchsuchen" in "Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen" noch ein Pfad zu einer CD eingetragen. Ich habe den Pfad dann wieder auf das Windows Systemverzeichnis (C:\Windows\inf)geändert. Dann gings wieder. pq
Das selbe Problem hatte ein Kumpel von mir vor einiger Zeit mit seinen alten Windows Me-Laptop. Er wollte diesen zum Programmieren von AVRs nutzen (wegen der parallelen Schnittstelle). Ich installierte Bascom-AVR (inkl. LibUSB). Danach funktionierten immer weniger USB-Geräte, schließlich nicht mal mehr die USB-Maus. Ich hab alles erdenkliche versucht, das wieder hinzubekommen (zumindest das, was bei Windows Me :S möglich ist) - Nichts funktionierte! Da half nur noch Formatieren und neuinstallieren. Ziemlich ärgerlich und zeitaufwendig. Scheint wohl ein Bug in LibUSB zu sein, dass nach der Installation bei manchen Rechnern die USB-Geräte nicht mehr funktionieren?
chtech schrieb: > Scheint wohl ein Bug in LibUSB zu sein, dass nach der Installation bei > manchen Rechnern die USB-Geräte nicht mehr funktionieren? Nein, das ist ein OSI-Layer-8 Problem: Wenn man bei der LibUSB Win32 nicht den Gerätetreiber sondern den Filtertreiber installiert und das Setup blind benutzt, dann wird der FilterTreiber für alle USB Geräte installiert. Steht aber auch da bei der Installation. Bei vor Windows 2000 hilft dann nur eine PS2 Maus, um für alle Geräte wieder den originalen Treiber zu aktivieren. Ab Win 2000 hilft die Systemwiderherstellung. Zum eigentlichen Problem: Bei den alten Windos Varianten hatten wir immer mal das Problem nach der Installation des Via 4-in-1 Treibers. Der hat einfach die usb.inf überschrieben und dann nur noch via-Geräte erkannt. Wenn man die mit der Datei von einem Intel-Chipsatz-Rechner wieder ersetzt, klappte wieder alles.
Danke für die Tipps bisher, hat jedoch leider alles nicht geholfen. Die LibUSB habe ich auf diesem Rechner nicht installiert. Kann mir vielleicht eine XP Reparaturinstallation helfen?
Naja, Reparatur ist eher ungewiss. Probier mal eine PS2 Maus anzuschließen und bei allen USB Geräten auf "Inatallierter Treiber" Oder einen Systemwiederherstellungspunkt benutzen, der vor dem Ausfall liegt...
