Hallo, ich möchte einen Flanschmotor (Befestigung quasi am Lagerschild, wo auch die Welle ist mit 4 Schrauben) auf eine ebene, horizontale Grundplatte montieren. Ja, ein Motor mit Fuß wäre besser, aber den gewünschten Motor gibt es nicht mit Fußmontage. Ich bin auf der Suche nach einem Winkel, oder einer vorgefertigten Vorrichtung, mit der der Motor so auf die Grundplatte befestigt werden kann. Meine Suche im Internet blieb bisher erfolglos, man kann sich selbstverständliche sowas anfertigen lassen, aber da liegt man ganz schnell im Bereich von 75 €. Der Motor hat 3 kG, und ist 150mm lang. DAnke! Christian
Richtig! Ich suche mehr oder weniger einen Hersteller, der sich auf sowas "spezialisiert" hat, bzw. habe die Hoffnung, dass schon jmd. vor mir so ein Problem hatte und mir einen Lösungsweg vorschlagen kann. Das ganze muss einigermaßen genau werden, weshalb ein Winkel aus dem Baumarkt nicht ausreichen wird. Eine Einzelanfertigung ist leider alles andere als kostengünstig. mfg Christian
Man man. Meine Antwort war eher so gemeint: Blöde Frage, blöde Antwort. Ein paar mehr Daten wären geil, so wie der Lochkreis, Wellendurchmesser und so.
Weiss nicht warum das eine blöde Frage gewesen sein soll. Wenn es dir hilft: Lochkreis: 60 Wellendurchmesser: 11 Länge: 160 Höhe/Breite: 71 Die 4 Bohrungen am Lagerschild liegen in einem Radius von 75 um den Mittelpunkt (Welle). Bohrungsdurchmesser: 5,5 Gewicht ~ 3 Kg Angaben jeweils in der Einheit "mm".
Na das ist doch mal eine Aussage mit der man was anfangen kann. Jetzt können Andere Menschen auch sehen was du wirklich brauchst. Sollte nicht böse gemeint sein aber jetzt weiß eben jeder was genau du brauchst. Weil, Motorwinkel gibt es tausende, aber man braucht ja auch einen der passt. Vielleicht hat ja hier jemand ne Fräse und einen Moment Zeit um dir da was zu Basteln.
Könnte man erfahren wo es "tausende" von Motorwinkeln gibt? Ich habe selbstverständlich schon bei Google gesucht, aber nichts passendes gefunden. Vielleicht verwende ich nur die falschen Suchbegriffe. Kannst Du mir einen Shop oder Bezugsquelle nennen? Ich weiss nicht was für Fräsen die Leute hier haben, aber der Lochkreis hat eine Passung (j6), die m.M. schon nicht unbedingt Standard ist und mit jeder beliebigen Fräse bzw. Bohrer herzustellen ist. Danke! Christian
Die gibt es nicht "Irgendwo" sondern die existieren halt und stammen von unzähligen Herstellern. Dashalb sind "genaue" Angaben schon wichtig.
Wozu benötigt man denn im Lochkreis eine Passung? Es handelt sich doch bloß um eine Halterung, oder nicht?
Naja, wenn der Motor exakt montiert werden soll. Aber IMHO braucht das
der Thread-Eröffner doch gar nicht, weil er das Teil doch eh auf eine
Platte mitten in der Pampa montieren will.
Wenn ihm 75,- € zuviel sind, kann er es ja auch von Hand selbst
herstellen. Eine Bohrmaschine, Körner, Säge, Feile, Stahllineal,
Anreißnadel und -zirkel reichen doch vollkommen aus.
Den Maßen nach zu urteilen ist das ein Normmotor Baugröße 63 in Bauform B5. Das heißt du könntest einen Neuen in Bauform B3 (mit Füßen, ohne Flansch) kaufen. Manche Motoren kann man auch auf andere Bauformen umrüsten. Ob das mit deinem Modell möglich ist kann aber nur der Motorenhersteller oder eine Elektromaschinenbau-Werkstatt feststellen.
Aussagen über Genauigkeit und anderen Anforderungen sollten denke ich lieber mir überlassen sein. Den Motor gibt es nicht mit Fußmontage. Meine Frage zielte darauf ob, ob es für Flanschmotoren schon fertige Aufnehmer gibt, wo der Lochkreis und die Bohrungen schon gebohrt sind. Ob das ein Winkel ist, oder eine einfache Montageplatte ist ja erstmal zweitrangig. Scheinbar gibt es sowas nur als Einzelanfertigung und nicht von der Stange. Falls jmd. die Frage noch beantworten kann, dann soll er es doch bitte tun. Dankeschön!
wenn du das teil mal skizzieren würdest, könnte ich dir das eventuell bauen. durchaus auch günstiger als für 75€, je nach aufwand. J6 is prinzipell kein problem.
