Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 24 AC Magnetventile schalten.
Autor: Andreas P. (andreasp)
der Sommer rückt näher und somit auch wieder die Zeit, wo ich mich über
meine unflexible Gardena Steuerung für meine Gartenbewässerung
fürchterlich ärgern werde.
Nun würde ich gerne mittels µC meine 24 V AC Ventile ansteuern.
Das das Schalten von solchen Magneten nicht ganz ohne ist, weiß ich noch
aus alten Studienzeiten, da wollte ich mal Modellbahnweichen schalten,
was fürchterlich in die Hose ging.
Beim suchen bin ich über diverse Artikel zum Thema Relais und
Freilaufdioden und Snubber usw gestossen. Mit diesen mini-Reedrelais
hatte ich bei meinen Weichen damals ganz schlechte Erfahrungen gemacht.
Die waren super schnell kaputt.
Geht sowas nicht auch einfach über Triacs oder 2 Thyristoren? Hab dazu
aber wenig gefunden. Ist das nicht populär oder gibts da irgendwelche
Hinderungsgründe ?
Da hätte man keine Funken und kein Abbrennen usw.
Denkfehler ?
Gruß,
A.
Autor: willi (Gast)
nimm nen einfaches relais, achte auf den maximalen schaltstrom und
vergiss die freilaufdiode nicht, misch das ganze mit einem uln2003 und
einem µC und deine probleme dürften der vergangenheit angehören
Autor: Pier S. (bigpier)
ich hab sowas mit einem Solidsaterelais gelöst
da brauchst du nur ein Led ansteuern und gut !!
Pier
Autor: Günter R. (galileo14)
Es geht auch ein HEXFET, z.B. IRLI540 (gibt's bei Reichelt).
Freilaufdiode nicht vergessen.
das deckt sich alles mit den bisherigen Beiträgen.
Bin ja jetzt einfach nur neugierig, warum keiner Triacs nimmt ?
Spricht da irgendwas gegen oder mach ich nen Denkfehler ?
A.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Triacs lohnen sich erst bei größeren Leistungen und größerer Spannung,
da diese eine höhere Flussspannung haben als Transistoren. Dort machen
sich die ca 2V Flussspannung nicht so bemerkbar.
Falls Du allerdings das Ventil per AC schalten willst/musst, würde ich
an deiner Stelle mal nach Optotriacs suchen. Vielleicht gibt es welche
in der Stromklasse.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Und was meinst du, ist in Solid-State-Relais drin? Nur das du da die
Ansteuerung und galvanische Trennung gleich mit dazu bekommst.
MfG Spess
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Ich habe in der Steuerung von meinem Druckluftkompressor 4 Magnetventile
(Festo MX1) mikrocontrollergesteuert. Mit Gleichspannung darf man die
nicht betrieben, es sei denn, man reduziert den Strom, nachdem sie
angezogen haben. Das war mir zu aufwendig. Da jedes dieser Ventile etwa
0,5 A braucht (hauptsächlich Blindstrom, wenn angezogen) habe ich darauf
verzichtet, kleinspannungsseitig zu schalten. Es gibt also bei meiner
Steuerung 4 Trafos und geschaltet wird netzseitig über kleine
Solidstaterelais von Sharp. Das reduziert außerdem die Standbyverluste,
da nur die benötigten Trafos unter Spannung stehen und nicht ein größer
immer.
Es ist aber auch kein Problem, kleinspannungsseitig über
solidstate-Relais zu schalten, nur der Trafo läuft halt dann immer. Wenn
keine Potentialtrennung notwendig ist, können selbstverständlich auch
direkt Triacs verwendet werden. Man muss nur auf die Ansteuerquadranten
achten, da man ja immer positiv ansteuern möchte.
Grüße,
Peter
Autor: BinGast (Gast)
Gute Erfahrungen habe ich mit S202 S02 SSRs gemacht (Industrieanwendung
Motoransteuerung)
Einbauen anschließen das war's
Gibt es bei Reichelt unter Solid State Relais
Autor: Klaus (Gast)
Ich habe schon weit über 100 Mikrokontroller Steuerungen realisiert die
in der Industrie eingesetzt werden. 24V Lasten wie Ventile oder Magnete
werden über einen UDN2981A geschaltet. Dieser hat interne Freilaufdioden
die beschaltet sind. Ggf. wird an den Ventilen direkt noch zusätzlich
eine Freilaufdiode beschaltet. Ausfälle durch induktive Überspannung
sind bisher keine aufgetreten.
Bei Dc Spulen gebe ich Dir recht aber bei AC ???
Ich verwende immer Solid Stat von Sharp !!
Pier
Autor: Klaus (Gast)
Sorry, hab das Wort "AC" übersehen. Das würde mit einem UDN nicht
funktionieren. Würde es daher auch mit einem Solid State Relais
versuchen.
Mit Solid State kenn ich mich so gar nicht aus.
Hättet ihr noch eine EMpfehlung für mich ?
24 AC 1-2Zoll Magnetventile, die Ventile sind 100%ED, verwende ich aber
max. ein paar Stunden.
Was für ein Solid State kommt da in Frage, und wo liegen die so pi mal
Daumen ?
A.
