Hallo, ich würde gerne ein mit 38kHz moduliertes IR-Signal verstärken. Meine Idee war ein TSOPxxx38, welcher das Signal auffängt und einen Modulator dahinter aktiviert. Allerdings finde ich diese Lösung nicht so sauber. Das Signal des TSOP kommt demoduliert am Mikrocontroller (Modulator) an. Wenn dieser unabhängig von den Flanken des Eingangssignals moduliert kann es im schlimmsten Fall passieren, dass dieser genau um eine halbe Periode phasenverschoben raussendet und damit quasi der empfänger nur "dauerhell" sieht. Wie kann ich dieses Problem umgehen und dafür sorgen, dass der Repeater in Phase mit dem Eingangssignal raussendet?
Hallo, du müsstest das empfangene Datenpaket mit dem Contoller auswerten und zwischenspeichern. Anschließend sendest du das Paket wieder aus. Da die meisten Fernbed. immer ein Paket senden und anschließend eine Pause folgt, könnte dein Controller immer in dieser Pause senden, sodas sich die Signale nicht überlappen. Dazu muss die Pause natürich größer als die Paketlänge sein, und den Empfänger darf's nicht stören wenn die Pakete häufiger kommen. Sascha
Saschas ist nicht wirklich die Lösung des Problems. Wenn man zum Beispiel Kanal+ drückt, kommt beim Empfänger 2x Kanal+ an. Man könnte mit einer IR-Diode das Signal empfangen und dann verzögerungsfrei direkt wieder ausgeben. Natürlich wird dann auch das Rauschen mitverstärkt.
Wie wäre es, wenn man nach der IR-Diode noch einen Schmitt-Trigger klemmt? dann ist zumindest das Signal wieder "rauschfrei"... _.-=: MFG :=-._
Die Lösung mit der Pause könnte schon funktionieren, die Geräte machen wohl auch Pausen zwischen den empfangenen Befehlen.
Also das erneute Senden in der Pause finde ich absolut unschön! Das Problem liegt auf der Hand, wie Alexander Schmidt (esko) bereits erläutert hat. Meine Vorstellung ist eher ein intelligenter Repeater. Ein TSOP am Mikrocontroller, der sagt, wann das Signal da ist und eine Fotodiode, welche den Modulator auf das empfangene Signal synchronisiert. Was haltet Ihr davon?
@Alexander ob da was doppelt ankommt, hängt vom Protokoll ab -- @IR-Fan Bei gleichzeitigem Senden und Empfangen wird man Aufgrund der räumlichen Nähe unweigerlich das selbst gesendete Signal wieder mit empfangen und ob das störungsfrei funktioniert will ich stark bezweifeln. Mit was für einem Protokoll arbeitet den deine Fernbedienung? Sascha
Es handelt sich um zwei Mikrocontroller, die mit einem proprietären Protokoll miteinander kommunizieren sollen. Pausen sind da nicht denkbar. Prinzipiell sollten nämlich auch mehrere Repeater hintereinander möglich sein. Es sollte also schon "live" Verstärken.
wäre dann bei solchen Entfernungen nicht Funk die bessere Wahl? Sascha
Nein, Funk geht nicht. Die Teile sind bereits fertig. Es muss Infrarot-Signale, welche bei 38kHz moduliert sind, live verstärken.
Einfach so, ganz Störungsfrei verstärken wird nicht gehen. Es dauert immer etwas, bis der Empfänger sicher erkennen kann ob da ein Signal kommt und die Phase des 38 kHz Signals bestimmt hat. Erst dann kann man auch das Verstärkte signal Senden. Es wird also nicht zu vermeiden sein, das das Zusätzliche Signal etwas Später kommt und so in der Summe das Signal etwas verfälscht. Bei mehreren Verstärkern gibt es aber wohl Problem, denn da können sich 2 gegenseitig aufschaukeln. Ganz einfach ist das ganze nicht, und die Empfänger wie TSOP..38 helfen einem da wenig weiter. Realsistischer wäre es da, wenn die Verstärker die Frequenz ändern. Also z.B. auf 38 kHz empfangen und auf 56 kHz senden.
>Realsistischer wäre es da, wenn die Verstärker die Frequenz ändern. Also >z.B.
Das ist nicht möglich, da prinzipiell alles Ohne Verstärker und/oder mit
beliebig vielen Verstärkern funktionieren soll. Aber ich werde es wohl
mal so probieren, wie ich oben erläutert habe. Eventuell verliere ich
ein wenig Baudrate, weil ich die Modulationszyklen erhöhen muss, aber
solange das nicht um Größenordnungen anders ist, ist das nicht tragisch.
