Forum: Compiler & IDEs bytes und strings in einem char array mischen
Autor: TheMason (Gast)
ich habe mal eine Frage bei der ich nicht weiß ob sie schonmal gestellt
worden ist (die Suche hat jedenfalls nix ergeben).
Ich möchte in einem Byte-Array (unsigned char) Zahlenwerte sowie
Zeichenketten mischen können. also sowas :
unsigned char data[] PROGMEM = { 23, 45, 23, "test", 12, 45, 87, 23, 0,
0, 0, 0, "write", "bla bla bla", 0, 6, 4, 43, 43, };
geht das ?
ich kann keine strukturen definieren (können schon, aber nicht in dem
zusammenhang), da ich einen reinen byte-stream zur compilezeit erzeugen
möchte, der dann zur laufzeit abgearbeitet wird.
zur not würde es auch reichen (obwohl ich das unschön fände) wenn ich
den string an anderer stelle definiere, und den zeiger auf diesen string
(geteilt in hi und lo byte) im array einfüge. die zeigeroperation in dem
byte-stream werde ich wahrscheinlich ohnehin benötigen, aber den text
würde ich gerne so (dann natülich mit null-terminierung) in dem
datenstrom unterbringen.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Nein, geht leider nicht. Deine String-Literale zerfallen in diesem
Kontext zu Zeigern, d.h. im Vektor landet allenfalls ein Stück dieses
Zeigers (auf char abgeschnitten).
hab ich den wenigstens die möglichkeit aus dem zeiger zwei einzelne
bytes zu machen die sich dann in dem byte-strom einfügen lassen oder
lässt c das ebenfalls nicht zu ?!
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
TheMason schrieb:
> Hallo,
> geht das ?
Sowas?
#include <avr/pgmspace.h>
const char data[] PROGMEM = "\027\055\027" "Hallo" "\010\000\001\033";
Beachte, daß in dem Falle "Hallo" nicht von einer '\0' gefolgt wird,
aber am Ende von data immer eine Null steht wie bei Strings üblich.
Endet data mit "\000", denn wir auch danach ein '\0' eingefügt.
Wenn du "test" als null-terminierten String brauchst, kannst du data
auch als Union definieren, die eine Struktur mit einem const char[]
überlagern (vermeidet type-punning, oder als Struktur und dann casten).
const char data[] PROGMEM = "\027\055\027" "Hallo" "\010\000\033";
const union
    struct
        uint8_t a;
        uint8_t b;
        uint8_t c;
        char d[5];
        uint8_t e;
    } bytes;
    const unsigned char asCharArray[0];
} data2 PROGMEM =
    .bytes =
        .a = 23,
        .b = 45,
        .c = 23,
        .d = "test",
        .e = 12
char foo (void)
    return pgm_read_byte (&data[5]) + pgm_read_byte (& data2.asCharArray[5]);
Oder oben hinter dem "Hallo" explizit ne Null einfügen.
Johann
@johann
die möglichkeit die bytes per \ in einen string einzufügen hatte ich
total vergessen. danke fürs nochmal-dran-erinnern ;-)
ich habs zwar zwischenzeitlich was anders gelöst (habe einfach
text-indizes definiert, die dann als byte in dem datenstrom stehen) aber
ich halte mir die möglichkeit mal im hinterkopf.
die idee mit den strukturen würde auch gehen, aber ich würd ganz gerne
meinen byte-stream per präprozessor generieren (und dann über defines
die einzelnen bytes mit werten besetzen), von daher scheidet die
möglichkeit aus.
aber da vllt nochmal die frage zu der geschichte mit dem zeiger
aufspalten. geht das überhaupt ? sprich das ich einen zeiger in high und
low-byte aufspalten kann und diesen im bytestream einfügen kann ? ich
meine letztenendes ist es ja nur ein platzhalter der erst nach dem
linken eintragen werden kann, aber eigentlich sollte das doch nicht so
schwierig sein ...
ich meine selbst wenn das nicht geht würde, könnte ich mir immer noch
ein pointer-array deklarieren und dann per byte index im bytestream
darauf zurückgreifen, aber es wäre schon komfortabler.
> schwierig sein ...
In C sehe ich die Möglichkeit nur mittels Komposit.
Aber warum denn nicht sowas?
#define STRINGIFY(X) #X
#define WERT1 STRINGIFY(42)
#define SIZE STRINGIFY(12)
#define TEXT "test"
extern int i;
#define CR "\n"
asm (
".global data" CR
"   .section  .progmem.data,\"a\",@progbits" CR
"   .type  data, @object" CR
"   .size  data, " SIZE CR
"data:" CR
"   .byte 0x23-3" CR
"   .string  \"" TEXT "\"" CR
"   .byte " WERT1 CR
"   .word i" CR
extern const char data[];
char foo (void)
    return pgm_read_byte (& data[5]);
Oder gleich ein Assembler-Modul, das ist lesbarer und kein Hexenwerk.
Auch dort kannst du den C-Präprozessor verwenden, Dateien includen und
hast eine mächtige Makro-Maschinerie von gas. Ausserdem spart's die
lästigen ".
Mich dünkt aber, du wählst irgendwie den falschen Ansatz.
Johann
> schwierig sein ...
An sich geht das schon, C definiert, dass ein Zeiger mit einer
(unbekannten, d.h. frei vom Compiler/... festzulegenden)
Abbildungsfunktion in eine Ganzzahl gewandelt werden kann und zurück.
Es ist aber wimre auch nicht festgelegt, wie breit diese Ganzzahl dann
sein soll. Bitte im Standard nachlesen!
>> schwierig sein ...
Ich sehe aber nicht, wie man so ein Zeiger in den Vytestream
reinbekommen könnte in C. Es müssen ja passende Relocs erzeugt werden,
die der Linker dann auflöst. Die Werte von Symbolen sind einem
C-Compiler ja nicht bekannt.
Johann
@johann
>lästigen ".
die idee mit dem assembler modul werde ich evtl weiter verfolgen. habe
das problem aber zwischenzeitlich anders gelöst.
es geht sich dabei um folgendes :
ich bin dabei eine gui zu programmieren. um die sache platzsparend zu
machen verwende ich einen bytestream. das erste byte gibt den befehl an,
und danach folgen roh-daten die je nach befehl interpretiert werden. ich
habe befehle für pixel setzen, vertikale/horizontale linie und eben
text-ausgabe.
nun wäre es bei der text ausgabe eben schön gewesen den text
(nullterminiert) direkt in den bytestrom einzufügen. das ich das wohl
nur mit einem assembler-modul machen kann lässt wohl nicht vermeiden. um
mir die sache in c dennoch (über einen umweg) zu lösen, definiere ich
die texte an anderer stelle und arbeite nur noch mit indizes. hat den
vorteil das ich wiederkehrende texte nur über 1 byte darstellen kann und
nicht jeweils immer den kompletten text im bytestrom habe. nachteil ist
halt der das ich texte die nur einmal benötigt werden etwas mehr platz
brauchen (um genau zu sein jeweils 2 byte, ein zeiger halt). ein
weiterer nachteil (wobei es sich bei genauerer betrachtung eigentlich
nicht vermeiden lässt) wäre wenn ich die befehle aus dem ram ausführen
möchte (dynamisch) und die texte nicht im flash definiert sind, wobei
das da wahrscheinlich nicht wirklich zum tragen kommt, da ich die texte
dann eh von außen (z.b. uart) geliefert bekomme und dann eben nicht in c
fest kompiliert vorliegen haben muß, und ich so den text direkt im
byte-daten-strom unterbringen kann (da dieser byte-strom dann ja von
außen kommt). ich hoffe ich hab das nicht zu umständlich erklärt ;-)
die geschichte mit dem pointer-im-byte-stream hab ich verworfen da es in
dem zusammenhang keinen sinn machte. ich wollte mir die möglichkeit
offenhalten z.b. zeiger auf kurvenzüge, bitmaps zu ermöglichen, wobei
ich bei verwendung des flashs auch den weg über indizes (und
dahinterliegende zeigertabellen) nutzen kann und damit eben auch eine
wiederverwendungsmöglichkeit habe. beim ram funktioniert das mit den
zeigern allerdings dann nicht.
trotzdem danke nochmal für die mühe.
