Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu 5x5 RGB-Led-Matrix
von Mathias O. (m-obi)
ich bin grade am rumgrübeln, wie ich am besten eine RGB-Led ansteuer.
Hintergrund: Ich will eine 5x5 Matrix bauen aus RGB-Leds, also 25.
Ich wollte die Leds mit Hilfe von Schieberegistern ansprechen.
Jetzt zu meiner ersten Frage.
Mache ich die verschiedenen Farben in dem ich drei PWM's generiere oder
geht es auch anders?
Mathias
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
In einer Matrix geht das nur mit Pulsweitenmodulation.
Grüße,
Peter
Und was ist wenn es keine Matrix wäre, was gibt es da noch für
Möglichkeiten?
Für kleine Leistungen nimmt man eigentlich immer PWM, auch wenn die LEDs
direkt ohne Matrix angesteuert werden. Für leistungsstarke LEDs wird in
der Regel für jeden Chip ein eigenes Schaltnetzteil verwendet, dadurch
dass die LED dann nicht gepulst betrieben wird, ist der Wirkungsgrad und
die Lebensdauer höher. Der Wirkungsgrad ist besonders bei
Batteriebetrieb wichtig.
In einer Matrix werden die LEDs aber prinzipbedingt schon gepulst, da
kommt es dann auch nicht mehr drauf an, ob man sie durch weiteres
Verkürzen der Pulse dann dimmt.
Grüße,
Peter
von Sebba (Gast)
hu?
wirkungsgrad ohne pwm bei LEDs höher?
kannst du mir das erklären?
Bei PWM hab ich doch eigentlich nur die Verluste im Schaltmoment beim
Transistor. Wenn ich also kein 5 MHz PWM aufbaue, hält sich das in
Grenzen
Außerdem habe ich ne subjektive Leistungssteigerung weil Menschen doch
das gepulste Licht heller wahrnehmen (irgendwo mal gehört...)
Sven
von Falk B. (falk)
@  Sebba (Gast)
Weil man eben NICHT eine LED mit zehnfachem Strom 1/10 der Zeit
betreiben kann (offiziell), sondern weniger. Damit isst die effektiv
abgestrahlte Leistung geringer.
>Transistor.
Und in der LED. Und die sind DEUTLICH grösser als bei
Geleichstrombetrieb.
Urban Legend. Ist Unsinn.
MFG
Falk
