Forum: PC Hard- und Software RS 232 Spannung
Autor: Christian Koopson (koopson)
hallo,
ich möchte endlich für mich ein Frage klären. Wenn man die Grundlagen im
Netz zur RS232 liesst, stößt man immer auf den -12/+12V Pegel. Dieser
klingt für mich auch recht vernüftigt, denn PC's haben ja ein 12 V
Netzteil.
ich weiss, dass ein TTL Pegel eher bei 5V zuHause ist, und der PC-Pegel
runtergeregelt werden muss. Gerade bei uC's braucht es IC's wie MAX232.
was liefert nun tatsächlich eine RS232 am PC tatsächlich? -12/+12V
Pegel, oder wird diese schon intern über IC's auf 5V/0V runtergeregelt?
danke schon mal vorab
gruss
Autor: Frank L. (hermastersvoice)
Autor: Michael Waiblinger (wiebel42)
Die Allwissende Müllhalde sagt:
"Signalpegel zwischen −3 V und +3 V gelten als undefiniert."
Serielle Schnittstellen mit TTL Pegel (UART) ist NICHT das selbe wie
RS232.
Und dein Computer macht mit 12V gar nichts mehr (Außer vielleicht
Motoren antreiben oder Energieübertragung auf dem Board) der PC hat auch
Treiber für RS232 (wie den von dir genannten MAX232). Den Aufwand mit
der Symetrischen Spannung betreibt man nicht um Leute zu ärgern sondern
es gewährleistet eine Gewisse Übertragungssicherheit, welche mit 0-5V
nicht gegeben wäre. -wiebel
hey micheal,
danke für deine Erklärung. So was ähnliches dachte ich mir schon. Das
heisst also das die RS232 einen Pegel von -12V/12V vertragen könnte
-theoretisch?! Diesen man aber über zusätzliche IC´s dann erzeugen
müsste, richtig? Ich glaub da habe ich schon ein Tutorial gesehen.
Gruss
@Frank: Super Seite muss ich mir merken. Kannte ich aber nu schon alle.
Autor: HildeK (Gast)
>Das
>-theoretisch?!
Ja, praktisch können sie sogar noch deutlich mehr vertragen.
>müsste, richtig?
Nein, das ist in den Phys bereits eingebaut, z.B. im MAX232. Dazu sind
ein Voltage Doubler und ein Voltage Inverter eingebaut. Und man muss ihm
einige größere Cs spendieren, damit das funktioniert. Genau dazu sind
diese Bausteine 'erfunden' worden.
Er muss aber nur zwischen +/-3V und +-12V liefern. Lies einfach mal ein
Datenblatt eines solchen Bausteins.
Autor: Paul Baumann (Gast)
Früher (TM) gab es Schaltkreise wie zum Bleistift den SN75188.
Der wurde aus den +/-12 Volt des Netzteiles im Rechner gespeist.
Ich nehme an, daß man aus Gründen der universellen Verwendbarkeit
Kollegen wie den MAX232 entwickelt hat, der aus +5 Volt +/-9 Volt
erzeugen kann. So kann man auch RS232-Schnittstellen an Apparaten
realisieren, die nur eine 5 Volt Quelle für alles Andere brauchen.
MfG Paul
jungs danke!
gruss
Autor: ich (Gast)
Übrigens gelten für die Erkennung am Eingang (+-15V):
-15V ...  -3V  (loisch "0")
 +3V ... +15V  (logisch "1")
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Im Prinzip richtig, nur falsch herum.
Autor: ich (Gast)
Opps, natürlich, und ein "g" fhelt auch noch...
Autor: juppi (Gast)
@ich (Gast)
Vor dem schreiben nachdenken und es vielleicht unterlassen.
